Добрый день всем! Подскажите или направте где почитать. Загорелся чек жёлтый, при езде коробка D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 МОРГАЕТ, через некоторое время вообще пропадает, машина останавливается моргает D, затем опять появляется D1 поехала. В чём может быть причина? Считывать стирать ошибки?
накрывается мехатроник. в РБ дорого и очень дорого.
если пробег не скручен к диллеру и просить кулан . опятьже если пробег до 150т еще и не скручен в РБ!!! для РФ куланц до 200т но там процент мизер проще делать на стороне .
напиши вин и пробег в лс завтра гляну что дадут у нас и датут ли вообще!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sanya64 Поблагодарил(и) за этот пост
Кто-нибудь из мск помогите поменять тнвд!
ребята вы чего.... какой токарь... только стандарт NGV1 на защелку.... а эти вкрутилки раскрутилки тупо бред будеш резинку менять каждый месяц, где то не так чуть чуть вкрутиш и все... только WEH или emer, не хочеш немцев за 300 можна за 180 емер он точно такой же.
или купи за 50 евро переходник у "токаря"
но тогда сразу штуцер за те же 250-300 евро заказывай из германии потому что он слишком долго идет а менять полюбому надо будет.
balsedor1 два с половиной года с раскрутилкой без проблем, и колечко ни разу не менял. Заправочный штуцер ломается любым типом переходника если его не держать крепко когда шланг запихиваешь-вытаскиваешь. Штуцер гнется и вальцовка расходится.
Диагностика цепи только с разбором - смотреть сколько вышел натяжитель.
Сообщение добавлено в 10:04, предыдущее сообщение было в 09:53
Авито или поищи здесь в первой части, кто-то предлагал на вид приличные и не дорого.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Может не в тему но по 3-4 года на метановых Dоblo и Caddy с самодельными переходниками и все отлично.
Сейчас на Passate, всем известный переходник, и всеIMAG1570.jpgIMAG1571.jpgIMAG1572.jpg
Средний ценник по Мск за вполне приличный переходник без геммороя - 5р.
Соглашусь с Gilgamesh и считаю, что разборные штуцера до 09г более надёжны и практичнее (в плане почистить сетку). Я себе про запас такой прикупил.Заправочный штуцер ломается любым типом переходника если его не держать крепко когда шланг запихиваешь-вытаскиваешь. Штуцер гнется и вальцовка расходится.
ПС. Сам езжу со своим (сделал у токаря), на резьбе. Всё зер гут уже 3 года.![]()
Touran EcoFuel 2.0
добрый день грамотные люди подскажите выгнало масло с мехатроника ошибка не достаточная производительность насоса решил сам разобрать посмотреть в чем дело так как имею 2 машинки такие и с экономической точки нужно делать самому. вообщем нашел трещину в резьбе куда закручивался гидроаккумулятор. смотался в центр за 5т приобрел 2 мехатроника один попался с такой же неисправностью а вторая плита нормальная вообщем собрал адаптировал все заработало но появился после адаптации мехатроника появился в режиме p стук в районе коробки .после адаптации появилась ошибка по 1 сцеплению . ну когда брал машину видел что сцепление придется менять просто не думал что так быстро хотя ничего не буксовало переключения нормальные были . по стуку обратился к ребятам что мехатроники подогнали сказали сцепление скорее всего . разобрал сцепу поменял кстати ничего страшного там нет адптировал все машинка поехала а стук не исчез . при переключении в любое другое положение исчезает . в чем может быть причина наведите где искать
Только один товарищ писал что он перебирал мехатроник, подробностей не описал и исчез. Лучше поискать специалистов в более профильных темах.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
да крутил ничего не нашел опыта мало по дефектовке с повышением оборотов стук исчезает но стучит такое впечатление что в коробке интересно как организован режим р где бы почитать чтоб иметь представление
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. Пассат 1,4 ЭкоФуел. При работе на газу мотор сильно троит. На бензине тоже есть подергивания но не критично. Из выхлопной запах недожженного топлива. ОД после диагностики вынес вердикт - замена ГБЦ в сборе с клапанами без распредвалов. Может кто пробовал снять голову и заменить клапана, еще какую нибудь начинку?
Touran EcoFuel 2.0
К этому добавлю, что давайте скан ошибок, если есть шнурок. А так Вам намек на свечи, так как на газу им "жизнь не малина" в отличии от бензиновых двигателей и свечи надо свои. В первом посте этой темы все расписано и по этой теме. А замена ГБЦ что круто для начала, думаю хватит установки правильных новых свечей.
После свечей проверка газовых форсунок
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Распишу поподробней. Машину купил в августе 2014. Заменил масла фильтра свечи (NGK 91629). Через 2 недели начала троить примерно так же как и сейчас. Два сервиса установить причину не смогли. Поехал к ОД. Диагноз - лямбда зонд. Хотя и тогда они не с первого раза установили причину. Заменил у них и машина нормально поехала. За год проехал 18.000 км. Опять начало трясти. Первая мысль - лямбда зонд опять накрылся. Вроде как на гарантии еще. Я к ОД. Они утверждают, что ЛЗ в норме. Пробег у машины нешуточный и в Европе ГБЦ на машине менялась 2 РАЗА у ихних ОД. Кстати старые свечи сохранились можно попробовать обратно их подкинуть. пойду сейчас этим и займусь. Подскажите насколько чревато последствиями езда на бензе если мотор немного дергается?
Заменил три свечи. До четвертой не добрался. Тесно вперли надо что то мудрить.
Свеча которую снял сейчас
Свеча которую поменял год назад
Зазор померять щупа нет но на глаз вроде равные. Разве что форма центрального контакта у старой с кругляшком а у сейчасней плоская.
Последний раз редактировалось armagedons; 01.08.2015 в 18:26.
Выкинуть NGK и поставить VAG.Свеча которую снял сейчас
Такой нагар получить можно если на 92-ом бензе гонять... или форсы льют как из ведра.
Touran EcoFuel 2.0
всем привет подскажите в чем дело.
это все начинается после дождя видно где то вода попадает.вырубает газ чек загорается, когда скидываю ошибку слышу как срабатывают баллоны и опять чек загорается всю проводку проверил все в норме. через какое то время само все пропадает
Млин, это катализатор ... Именно по причине "плохой запах из выхлопной трубы" на моём Туране немцы поменяли катализатор. И снова приходим к лямбде... Компрессию проверяли? Нужно больше информации по параметрам работы двигателя. Скан делать и сюда, на форум. Коллективный разум всё разберёт по полочкам.Из трубы вонь как у газона 30 летнего.
Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:24
Катушку коротит на каком то баллоне.всем привет подскажите в чем дело.
013185 - Клапан высокого давления для работы на газе-N372
P3381 - 000 - короткое замыкание на массу - ЧЕК ВКЛ
Touran EcoFuel 2.0
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
