Страница 310 из 326
ПерваяПервая ... 60 210 260 300 306 307 308 309 310 311 312 313 314 320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,726 по 7,750 из 8139
  1. #7726
    Minsk
    Цитата Сообщение от Sergeifromminsk Посмотреть сообщение
    Сзади справа издают щелчки клапана на баллонах.
    Спасибо, конечно!
    За семь лет владения метановыми пассатами - я представляю "в натуре" что там расположено.
    Но писк, который зависит от нажатия педали газа...
    Ларчик открылся неожиданно.
    Через день - отвалился аккумулятор.
    Просто машина отказалась заводиться (стрелочные часы посреди панели Б7 - делают круг при этом). Хотя центральный замок работал. Не хватало пускового тока. Ночная зарядка ни к чему не привела.
    Новый аккум - и все в порядке.
  3. #7727
    Гродно РБ
    Добрый день. Есть проблема с запуском на газу. Не постоянная ,но сейчас чуть ли через раз. После не удачной попытки запускается на бензине. На холостых присутствуют подергивания и расход газа увеличивается до 1,2-1,4 м3 \час. Ошибку выдает Р3350. Сегодня с аналогичного Пассата перебросили и редуктор и датчик давления в газовой рампе. Перечитывал по поисковику здесь на форуме все что связано с данной ошибкой . Пока ничего путного по моим симптомам не нашел. Думаю ,может уплотнительные колечки на форсунках вышли из строя,соответственно подсос воздуха?
    Может кто еще что нибудь подскажет? Буду благодарен.
  5. #7728
    Краснодар
    нижние колечки там вечные, не трогай их. А газовые форсунки промой, скорее всего в них дело.
  7. #7729
    Самара
    Здравствуйте господа владельцы ecofuel!
    VW Passat B7 ecofuel 1,4 TSI 2011. Раньше пускался на газе всегда, исключая морозы. Теперь зачастую пуск двигатя на бензине. Поработает минуты 3-5 и переходит на газ. Такая же история и на прогретом моторе. Можете подсказать причину? Пару недель назад выскочил check engine. Была ошибка лямбда зонда. Стёр при помощи Васи диагноста. Больше не выскакивала. При тесте Васей ошибок нет.
    Ещё: когда заводится на бензине, на холостых слегка подтраивает. Ощущается не сильно, чуть подергивается мотор. Если завелся на газе, работает ровненько. Тестировал Васей, думал пропуски зажигания - нет, все в норме.
  9. #7730
    Могилев
    Доброго времени суток... Есть вопрос к знатокам. Мой Фольксваген Туран 2010 , 1,4 CDGA, начал странно себя вести после того как заменил все 4 свечи зажигания. С чего началось: пришло уже время и я решил поменять свечи, купил NGK рекомендованные по заводу, поставил и после чего обороты вместо 700 стали 1000-1100, иногда плавающие 600-800, расход на ХО увеличился, плюс появились странные звуки при резком ускорении... Думал нужно обкатать их, проехал приблизительно 2000км, а воз и ныне там... Сегодня решил всё вернуть и поставить старые свечи и о чудо, все стало норм, обороты вернулись, расход нормализовался... В чем может быть дело? Я грешу на свечи, т. к больше ничего не делал и на старых работает норм... Но как узнать и покажет ли проблему диагностика свечей?
  11. #7731
    Добрый день! После замены двигателя на B6 10г в 93-ей группе 101 градус(перед установкой перебирали). До замены было ~115. При работе на бензине немного потраивает как при калибровке фазорегулятора, особенно при переходе на газ. На газе запускается/работает идеально. Замерял рейс лоджиком разгон до сотни (80 кг шумки наляпано): газ-10.66 сек, бенз - 11.45 сек. Мерил выхлоп газоанализатором: бензин - идеально, газ - плохо. Может быть неправильно цепь установили?
  13. #7732
    Выкиньте НГК и купите оригинальные свечи для Вашего мотора.
  15. #7733
    Гродно РБ
    Ещё: когда заводится на бензине, на холостых слегка подтраивает. Ощущается не сильно, чуть подергивается мотор. Если завелся на газе, работает ровненько. Тестировал Васей, думал пропуски зажигания - нет, все в норме.Добрый день. Очень похожая ситуация и у меня. (читай пост выше). Но на бензине подергивания отчетливо чувствуются. И заметил еще вяло разгоняется пока холодный и не перешел с бензина на газ. При диагностике вроде были пропуски зажигания. Может у меня катушки начинают глючить?
    Вот и у меня схожие симптомы. Писал о проблеме выше. А сегодня не запустился на газу и повторно только на бензине. Так машину отчетливо потряхивало. И еще начал замечать ,что на холодную вяло разгоняется ,как все равно парашют сзади. Прогреется работает лучше,но все равно иногда потрясывает двигатель. И с расходом беда . На газу в смешанном цикле 50% город,50% трасса еле еле выкатываю на полной заправке газом 300 км. Было до этого В6 и В7 пассаты выезжал 330-350 км по городу. Может катушки глючить стали ? Кто как думает? Пропуски воспламенения комп показал,но чек не выскакивал.
    P\S Сегодня еще раз смотрели компом. Пропуски бьются по всем цилиндрам хаотично. А вот с давлением на впуске беда подскакивает воздух до 1 бара.Видимо есть подсос воздуха. Кто что думает?
    Последний раз редактировалось ZALEKS Гродно; 21.09.2020 в 12:44.
  17. #7734
    Самара
    Кстати, и я заметил что расход побольше стал. Раньше, да, километров 320-350 проезжал ( в зависимости как давить на газ и какое время года) . А теперь 290-300 км. Но по прочитанному ранее на форумах, вроде как лямбда зонд причина повышения расхода и подтраивания двигателя.
    Вот жду более конкретную подсказку от опытных людей. Пока что просто ездил и всё. Вася диагност приобрел чисто из интереса и чтобы включить дополнительные функции. Так что с Васей я чисто ламер)
  19. #7735
    Могилев
    так я в прошлый раз покупал оригиналы, внутри NGK...
  21. #7736
    VAG с надписью НГК и НГК без надписи VAG- это совершенно разные свечи по качеству, к сожалению.
  23. #7737
    Самара
    Когда приобрел Васю диагноста 2 года назад, то тоже обнаружил пропуски зажигания, и так же по разным цилиндрам. Ошибки стер. Больше пропуски не проявлялись. Но до Васи поменял свечи NGK иридиевые. Потом поехал к официалам на замену сцепления, просил продиагностировать. Залили новую прошивку. Сказали что никаких пропусков нет. Хотя мотор подергивался до этого и обороты падали холостые. Ещё сказали что при любом заезде на диагностику к официалам сначала заливаются свежие прошивки и многие косяки сами уходят. Как и в моем случае. Дергаться мотор перестал. И дальше и Васей пропуски не обнаруживались.
    Сообщение добавлено в 20:38, предыдущее сообщение было в 20:36
    А вот на старых свечах центральные электроды были как иголки тонкие. Может и Вам свечи посмотреть для начала?
  25. #7738
    Гродно РБ
    Свечи новые,NGK VAG. Проблема не ушла при замене. Завтра меняю все кольца и прокладки на впускном коллекторе. Итог отпишусь.
  27. #7739
    Краснодар
    Абсолютно одинаковые, к счастью Слышал много историй про разные заводы, разные страны и прочее - но пока все, что приходит абсолютно одинаковое.
    Это говорит о том, что не пройдено измерение качества газа, при каждом старте мотора пытается его произвести (как после заправки).
    Причиной может быть неправильное измерение или смесеобразование:
    -лямбда
    -форсунки газ
    -форсунки бенз
    -тнвд
    -редуктор
    -подсос воздуха
    - что-то еще
    Это бензофорсы обычно, замена на мытый комплект (4тр)
  29. #7740
    Не буду спорить- лень, пусть будет по Вашему...... Смотрите фото- насколько одинаковы ТИПА одинаковые по патнамберу свечи ВАГ с надписью НГК и НГК без надписи ВАГ. Так, к слову... Оригинальная статья здесь- https://www.drive2.ru/l/456098314996155553/
  31. #7741
    Краснодар
    Ну во-первых - это не наши свечи. Народ вот таких статей начитается и ходит мозг клюет...
    Наши свечи что NGK, что "VAG" сделаны в японии. Разницы между ними ни на вид, ни в эксплуатации не обнаружено.
  33. #7742
    На фото свечи ВАГ......
    ОДИНАКОВЫЕ АРТИКУЛЫ должны быть ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ и не зависеть от МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА, согласны?.....
  35. #7743
    Краснодар
    Наши свечи ВАГ и NGK идентичны, свои 60к ходят без проблем.
    Что за свечи в приведенной статье - к нам никак не относится.
    Про идентичность - не согласен. Они всего лишь должны соответствовать требованиям, к ним предъявляемым (но это дает повод болтать, мол только оригинал крут )
    Сделал фото, тут. Ищите отличия. А если и найдете, на скорость это не влияет
  37. #7744
    То есть один и тот же номер у НГК с Вашей точки зрения может ОЛИЧАТЬСЯ друг от друга геометрически/технологически?..... Но ведь это НЕ ЛОГИЧНО...
    Оригинал ГАРАНТИРОВАННО пройдёт 60К и даже перехОдит. НГК? Я не уверен. У моей неуверенности есть корни......, я общался с людьми из НГК. Выложенное мною фото подтверждает то, что они мне рассказывали. НГК- хорошие свечи. Но коэффициент отклонений и количество брака (коридор ОТК) отличается на порядок от таких же, только в надписью ВАГ. Меняя свечи раз в 60 тысяч я лично могу себе раз в ДВА с половиной года позволить оригинал......и не париться. Здесь же каждый решает сам......
  39. #7745
    Краснодар
    Этого не происходит, но с моей точки зрения это возможно, если укладывается в допуски. Это логично - особенности местного сырья, оборудования и пр...
    ...НГК? Я не уверен.
    Я уверен, мы массово на них ездим, многие уходят за 100т.км.
    Тут гораздо опаснее неправильная установка (перетягивают их), особенно при многократном монтаже/демонтаже.
    ...Выложенное мною фото подтверждает то, что они мне рассказывали. ...
    Оно не относится к нашим свечам, поэтому вообще ни о чем. Смотри фото наших свечей, ищи отличия... У меня опыт езды именно на NGK более 7 лет, более 500т.км только моего пробега.
    В клубе около 400 машин, ни одного нарекания на НАШИ свечи NGK не было. Что там происходит с другими машинами и свечами меня волнует мало.
    ...Меняя свечи раз в 60 тысяч я лично могу себе раз в ДВА с половиной года позволить оригинал......и не париться. Здесь же каждый решает сам......
    Просто попробуй NGK (на котором ты и так ездишь ), и перестанешь париться по этому поводу. Специально держу на полке и VAG, и NGK, и Torch, каждый решает для себя.
  41. #7746
    Этого не происходит
    Я фото выложил выше...... На свечах октавии видно невооруженным взглядом, на экофуеле не видно. Но никто не знает что внутри...... Если бы всё было ИДЕНТИЧНО- НГК как и ВАГ давал бы ДВА года гарантии. Но не даёт почему то...задайте себе вопрос- ПОЧЕМУ?..... Я задавал региональному директору НГК по СНГ......
    Ваши свечи- эксклюзивная ручная работа НГК? Не думаю...... Да и стОят они на уровне оригинала...по крайней мере в интернете. Где глобально экономия и какОв смысл их использования?..
    Я езжу на оригинале и не путаю его с НГК......
    Повторюсь- НГК неплохие свечи. Но не стОит их отождествлять с оригиналом, разница ЕСТЬ. Живой пример- пОст, с которого началась наша беседа и выложенное мною фото. Плюс к тому читая эту тему (1,4экофуэл) со дня её рождения...я для себя лишь подтвердил мнение, озвученное выше. Всем читающим- удачи на дорогах!
  43. #7747
    Краснодар
    Цитата Сообщение от marzhinator Посмотреть сообщение
    После замены двигателя на B6 10г в 93-ей группе 101 градус(перед установкой перебирали). До замены было ~115.... Может быть неправильно цепь установили?
    Однозначно. На свежеустановленной цепи должно быть 108...111
    Еще вариант, неверно установлен задний сальник кв.
  45. #7748
    Гродно РБ
    Добрый день всем. Как и обещал отписываюсь о результатах после замены всех уплотнительных колец и прокладок во впускном коллекторе.Проблема была описана выше и углубляться не буду. Скажу лишь что я остался доволен результатом. Проблема решилась. Показатели по давлению во впускном коллекторе пришли в норму на холостом ходу. При увеличении оборотов максимальные значения стали 800 единиц ,были 1000. На холостом ходу моментальный расход газа упал до 6-7 м3 в час ,было 7-8. При троении на газу значения поднимались до 1,5 м3 \час.Сейчас авто работает ровно и форсунки не мыл ни газовые ,ни бензиновые.Упал и расход газа как в городском цикле так и за городом. В щадящем режиме передвижения средний расход в городе ниже 11 м3\100 км и выше был постоянно. Понятно что это все примерные цифры,но после замены упал ниже 10м3\100 км.Запуск на газу стал постоянным ,это и была основная причина которая меня беспокоила.
    Итог по цене: 40 долл. запчасти и 50 долл. работы по установке.
  47. #7749
    Краснодар
    ...после замены всех уплотнительных колец и прокладок во впускном коллекторе ... Проблема решилась.
    Вывод - прокладки одноразовые, не забываем их менять при снятии/установке коллектора.
  49. #7750
    Беларусь
    Полностью согласен!
Страница 310 из 326
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
