Страница 284 из 326
ПерваяПервая ... 34 184 234 274 280 281 282 283 284 285 286 287 288 294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,076 по 7,100 из 8139
  1. #7076
    Цитата Сообщение от pavel12 Посмотреть сообщение
    У меня его к сожалению нет. В нем все резинки и сальники которые можно заменить. Мне в Минске заменили 2-3 резинки и развели руками, мол больше помочь не можем
    Я писал ранее, где мне действительно помогли. Не дешево правда, но с гарантией. В вашем случае, я вижу, самостоятельные попытки ремонта с покупкой ремкомплекта и б/у редукторов повлекли за собой серьезные затраты, сопоставимые с покупкой нового редуктора.
    Сообщение добавлено в 22:43, предыдущее сообщение было в 22:38
    Набор уплотнительных резинок из этого ремкомплекта не
    решает проблему роста давления.
    pavel12 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #7077
    Златоуст
    задиры бы посмотреть-померять. Ежели так себешные, то : новый поршень, новые кольца все, до кучи бы и новые вкладыши, ну и клапана притереть, а может и направляющие поменять(колпачки маслосьёмные точно надо), прокладки и сальники новые и в путь. Пробег-то поди ... хороший. Растачивать и гильзовать наш блок думаю рисковое дело. Поменять всё и присадочку ремиталлизант в маслице погуще и неторопясь колечки прикатать. Думаю уровень за 10т км не должна съедать(мож литрушку сверху пока притрётся).
  5. #7078
    Беларусь
    Кто знает размер гофры на глушак, ну или парт номер оригинала?
  7. #7079
    Краснодар
    Обновил прошивку ЭБУ мотора с 4849 до актуальной 6580, по рекомендации ODISа откатил прошивку мехатроника с 9059 до 9032 (Б6 универсал, "старое" сцепление).
    Объективных причин не было, только любопытство. Разницы пока не заметил.
  9. #7080
    Цитата Сообщение от Darmidont Посмотреть сообщение
    Доброго всем вечера. Проблемка, вытекли задние амортизаторы. Подскажите кто что ставил или знает, что надо. Читал по форуму, но так и не вкурил.
    Покупай KYB ходят хорошо , по жесткости , как родные
  11. #7081
    Краснодар
    Цитата Сообщение от неопытный Посмотреть сообщение
    Я писал ранее, где мне действительно помогли. Не дешево правда, но с гарантией. В вашем случае, я вижу, самостоятельные попытки ремонта с покупкой ремкомплекта и б/у редукторов повлекли за собой серьезные затраты, сопоставимые с покупкой нового редуктора.[COLOR="Blue"]
    Набор уплотнительных резинок из этого ремкомплекта не решает проблему роста давления.
    Решают, если травит вдоль штока поршня.
    Не решают, если травит клапан.
    В данном случае не решили. А где чинят клапана, пусть и недешево?
    Ага, нашел поиском - просто заменили редуктор.
  13. #7082
    Златоуст
    Каяба, они же KYB - так себе вариант. Где-то уже писал. Мэйд ин чехия- очень не япония. Если япов найдёте, то может и порадуют.
  15. #7083
    Шикарно ходят на двух семейных машинах и перед и зад . Сколько машин было , покупал разные аморты , но то жестко , то вялые . Эти же и по жесткости оптимально , и ходят хорошо . Даже пружины передние поставил KYB , идеально вжились . Ну а дальше каждый решает сам . То что они скорее всего даже не Чехия , много процентов , а Японию можно было увидеть последний раз лет 15 назад .
  17. #7084
    Добрый день. Подскажите пж артикулы оригинальных салейнблоков задних рычагов. На одном рычаге 2 одинаковых и ещё один?
  19. #7085
    Кишинев
    https://cloud.mail.ru/public/KZB8/Xz4GtdbweПривет!!
    Ребят подскажите пожалуйста номер детали или название чтоб знал как искать. Спасибо заранее.
    Passat b6, 1.4 tsi ecofuel
  21. #7086
    Краснодар
    Вакуумный шланг 03C103474AB
    Новый около 5тр, бу 2...3тр
  23. #7087
    Сосьва
    Решает, если дело в колечках, но часто еще не держит клапан с ШИМ управление. Ну и у товарища начали пропускать газовые форсунки, что привело к тяжелому запуску авто по утру.
  25. #7088
    Волгодонск
    Доброго всем времени ребята кто знает где находиться предохранитель на катушки баллонов на тауране фото или ссылку если не трудно спс.
  27. #7089
    Приветствую! какая-то странная история! Не смог заправиться! Заехал на заправку, начал заправляться и вдуло 1.5 куба и все. При повторном включении еще 0,5 куба надуло. Так бывало зимой, когда газ влажный замерзал клапан. Попробовал почистить фильтр от обрывков резинок - вроде чисто! Ну, думаю, не судьба, заеду в другой раз. Заехал через день. Заправил 0,5 куба и все встало.
    Не подскажете, в чем еще могут быть проблемы?
  29. #7090
    Беларусь , Брест
    Смотрите катушки на баллонах
  31. #7091
    А разве на вход газа влияют катушки? Я думал, только на выпуск и только при включенном зажигании.
  33. #7092
    Беларусь , Брест
    Если катушка не исправна, то газ из баллона расходоваться не будет-соответственно он будет всегда полный, на заправке уже полный газовый баллон заправить не возможно
  35. #7093
    В том-то и дело, что то, что удалось впихнуть в баллон расходуется, машина едет на газу. А вот заправить невозможно.
  37. #7094
    Беларусь , Брест
    Значит с большой вероятностью заправочный штуцер, если через него не идет заправка, уже многие их поменяли либо отреставрировали (сделали из не разборного разборный). Как вариант, посмотрите "Васей" сейчас давление газа в баллонах, если пустые- то замена заправочного штуцера
  39. #7095
    Краснодар
    Проверьте состояние предохранителя 17.
    Если норма, попробуйте заправиться на другой заправке. При грязном штуцере на некоторых заправках постоянно отбивает автоматика - мол, уже заправлен. Можно в этот момент не сразу отключать шланг от автомобиля - будет очень медленно заправляться при отключенном входе (а вот в этот момент бывает фишка - иногда колонка не считает. Я так на 50р полный бак заправлял).
    Решения:
    -быстрое - промыть штуцер растворителем под давлением (карбклинер и т.д.), дать постоять, продуть воздухом (компрессор + игла для мяча) и так несколько раз.
    -плохое - вынуть спиральный фильтр из штуцера
    -хорошие, но платные: врезать под капот в магистраль заправочник под советский стандарт и/или заменить штуцер (а старый переделать в разборный)
    Сообщение добавлено в 07:16, предыдущее сообщение было в 07:12
    ...посмотрите "Васей" сейчас давление газа в баллонах, если пустые- то замена заправочного штуцера
    Тут фишка в том, что Васей можно увидеть давление в газовой магистрали (датчик на редукторе), если ПОЛНЫЕ баллоны закрыты, там будет 0 или остаточное давление.
  41. #7096
    Minsk
    Открыл капот сегодня.
    Вроде этого пятна не было.
    По "консистенции" - похоже на масло.
    Беспокоиться? Забить?
    Забивать не надо. Сними крышку посмотри что под ней.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7098
    Сегодня на 109 км МКАД с внутренней стороны заметил метановую, почему-то закрытую, заправку Газпромнефть. Приятное известие.
  47. #7099
    Беларусь
    добрый день. Вылезла Р1064 Куда смотреть в первую очередь? Частота 40
  49. #7100
    Беларусь , Брест
    Глянь сообщение #4727 стр 190 часть 1
Страница 284 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
