VAG SERVICE
Страница 276 из 326
ПерваяПервая ... 26 176 226 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,876 по 6,900 из 8138
  1. #6876
    Беларусь
    Кто нибудь ставил лобовик с обогревом? Что нужно поменять-доставить в штат?
  3. #6877
    http://www.passatplus.de/umbauteile/...ontscheibe.htm перевести можно через гугл-переводчик прямо в браузере. Ну и есть шанс, что именно Ваш блок может не поддерживать обогрев лба...
  5. #6878
    Брест
    Вопрос по системе охлаждения, очень твёрдые патрубки на радиатор, уровень жидкости в норме, но если открутить расширитель то жидкость поднимается почти под крышку, а иногда и через верх, подскажите как решить вопрос
  7. #6879
    Крышку проверяли? В ней двухходовой клапан, который должен быть рабочим...
  9. #6880
    Брест
    Да менял, брал рабочую у соседа, правда с дизеля, не помогло, по рубки по прежнему деревянные, покупал новую не помагло, а вчера на трассе ехал всё вроде ок, тут огроничегие 50 км, скинул и через 2 мин загорелся красный значек перегрев, по смартфон глянул температура 120,дотянул до заправки, открыл капот патрубки дубовые и расширитель под крышку, было мин. Крышку открутить не возможно, жидкость стравливает на землю, кое как открыл слилось где-то литр, кто то говорит прокладка ГБЦ, можно ваше мнение?
  11. #6881
    Беларусь , Брест
    Да, верно, скорее всего пробило прокладку
  13. #6882
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Прокладка головки блока прогорела , печально, но это 100 %!
  15. #6883
    Златоуст
    Либо трещина. Что ещё хуже.
  17. #6884
    Было такое на Гольф-3 1,4 - прокладка была пробита. Лучше чем быстрей посмотреть и устранить. А то я герметик заливал в систему охлаждения 2 раза, типа потом с ним вместе можно ездить. Печку упорол - зимой мёрз, движок изнутри загадил и всё-равно делали - меняли прокладку.
  19. #6885
    Недавно на машине жены была похожая ситуация . Вскрытие показало что треснула прокладка и при этом ещё умудрился лопнуть болт головки , как будто прогнил из за того что через него сочился антифриз. Голову при этом не повело ни капли , хотя для порядка шлифанул .Ну и при заведёной естественно пузыри из бачка немного выходили .
  21. #6886
    Златоуст
    Кстати да, болты могут ослабнуть(прокладка прожимается от времени, металл болтов устаёт) на начальной стадии может протяжка помочь. Если размыло уже паронит, то менять.
  23. #6887
    Брест
    Вот что у меня произошло вчера закончился газ Вечером ездил на бензине И сегодня тоже с утра на бензине по привычке открываю капот проверяю патрубки и вот что патрубки мягкие уровень жидкости в порядке
    Сообщение добавлено в 12:31, предыдущее сообщение было в 12:30
    Поехал специально на трассу проверить разогнал машину 120 км проехал 10 км остановился открыл капот патрубки мягкие уровень в порядке бачок открываю жидкости не поднимается Всё как было и раньше
    Сообщение добавлено в 12:34, предыдущее сообщение было в 12:31
    Поехал на заправку заправился газом и решил проверить на трассе разогнался проехал 10 км открываю капот патрубки твердые прямо деревянные бачок открывая жидкость сильно поднимается под самую крышку даже не знаю что делать на газу патрубки дует и они твердые на бензине патрубки мягкие в чём дело?
  25. #6888
    Мембер Аватар для KZN75
    КАЗАНЬ
    Понюхай , из бачка газом не пахнет? Это я серьезно.
    Passat B6 SportLine/1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2010 - продан.
    Passat B7 Masters /1.4K+T 150hp/EcoFuel (Methanе gas)2011/7DSG/.
  27. #6889
    Ейск
    Хотел вчера умную мысль подать. насчет замены резинок редуктора но ваши мемберы на 200% процентов утверждали что это прокладка. Не хотелось знатоков обижать.
    Разбирай редуктор меняй резинки что с антифризом работают . Особенно внутренею
  29. #6890
    Пермь
    В прокладке ГБЦ для двигателя CDGA нет паронита,и прокладка там не прожимается, это не ГАЗ-53.
    Прокладка стальная, состоит из трех листов железа.
    Последний раз редактировалось ИгорьПермь; 07.02.2019 в 17:15.
  31. #6891
    Ейск
    16 КГ метана передавливают 2КГ антифриза.
  33. #6892
    Одно другое не исключает , вариантов много. Ни кто и не брался утверждать . При таком раскладе стоит выдернуть предохранитель когда поездил на газу и шланги надулись и посмотреть если развоздушиться обратно , то и копать редуктор.
  35. #6893
    Ейск
    Смутило то что температура под 120 гр.
  37. #6894
    Пермь
    Система охлаждения завоздушена, поэтому и скачет температура.
  39. #6895
    Брест
    Попробовал проверить редуктор снял шланг с редуктора с охлаждающей жидкости и напрямую подсоединил к расширительному бачку обмелел мылом редуктор и проехал 10 км на газу открыл капот патрубки твёрдые редуктор обмерзает соответственно дело не в редукторе не пузырьков ничего в редукторе нету и запаха газа тоже нету из бачка
  41. #6896
    Ейск
    А как же они без газа не надувались? Еще попродуй слегка ослабить затяжку крыжки расширительного бачка и поезди . В таком состоянии товарищь все лето отъездил.
    Сообщение добавлено в 22:29, предыдущее сообщение было в 22:25
    Это какая то барабашка залезла в газ. В бензине барабашка не живет а газ нюхает.
  43. #6897
    Остаётся покататься чисто на бензине и убедиться , что шланги дубеют , и если так , то со снятой пробкой расширительного бачка на прогретой машине газовать и смотреть пузыриться или нет . Ну или презик вместо пробки и смотреть будет ли надуваться.
  45. #6898
    Брест
    Читал про похожую ситуацию на другом сайте человек пишет что на газу очень сильно надулись патрубки даже несколько раз их рвало а на бензине всё отлично ездил без проблем снял голову заменил прокладку ГБЦ проблема ушла всё стало хорошо и на бензине и на газу
    Сообщение добавлено в 23:04, предыдущее сообщение было в 23:03
    Похоже у меня будет тоже самое но не могу просто понять почему на бензине прокладка не пускает она газу пускает ьт
  47. #6899
    Брест
    Может было у кого-то такое?
  49. #6900
    А ОЖ чистая, без мУти и/или признаков масла?
Страница 276 из 326
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
