Страница 270 из 326
ПерваяПервая ... 20 170 220 260 266 267 268 269 270 271 272 273 274 280 320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,726 по 6,750 из 8139
  1. #6726
    Благодарность за то .что откликнулись ну и за радостную весть если можно в личку поподробнее по поводу замены и прошивки под своё авто.
    Лучше в общий, может кому понадобится еще.
    ЭБУ сняли, он под жабо под лобовым. Сфоткал номер и начал искать. Цена нового КОСМОС. За его цену у нас можно 2000г авто на "евробляхах" взять.
    Искал на ebay-amazon-allegro. Взял с allegro за 100 евро.
    Можно было и дешевле, но я столько намучился с экспериментами, что решил не рисковать и выбрал точный номер и с датой выпуска в 3 дня разницы от моего.
    У меня был номер 03С906021, в продаже есть еще 03С906021А они дешевле и говорят тоже подходят, но как сказал, решил не рисковать.
    Привез мастерам. Мой сняли, замену поставили, заклацали клапана баллонов, машина завелась на газу как ни в чем не бывало. Правда через 2сек заглохла, но это нормально так как иммобилайзер отключил.
    Вынули предохранитель - завелась на бензине.
    Взялись за привязку к моей. Не знаю что сказать по цене, дорого-дешево, запросили 120$.
    Как объяснили и я понял))), есть два варианта прошивки.
    - если есть правильное оборудование аля с VW могут сделать без вскрытия блока
    - или вскрывают и ковыряясь во внутренностях прошивают.
    Вообщем, прошили-привязали, все ок.
    П.С.
    Я раньше писал, что после того как купил блок, ребята которые шили, сравнили данные. В моем в группе 263 или 264 (надо уточнить) в 3 байте стояла 1, типа авария по высокому давлению, в "новом" в этом байте 0. Мне уже было все-равно, блок был куплен. ) Попробуйте связаться с Gilgamesh. Он в прошивках шарит, может сможет найти ошибку в вашем блоке и не надо будет менять. Там один байт все решает. Плюс Вам проще с пересылкой - одна страна.
    П.П.С. На фото номер блока. В верхнем правом углу что он к CDGA двигателю
    sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6727
    Волгодонск
    [quote]Я раньше писал, что после того как купил блок, ребята которые шили, сравнили данные. В моем в группе 263 или 264 (надо уточнить) в 3 байте стояла 1, типа авария по высокому давлению, в "новом" в этом байте 0. Мне уже было все-равно, блок был куплен. )
    Не могли бы вы уточнить в какой конкретно группе, спасибо
  5. #6728
    [QUOTE=sergdonkazak;1445637]
    Точнее не скажу. Это было в начале апреля 2018 и думаю мастер точно забыл. Надо брать старый блок, снимать новый, сравнивать прошивки. Немного геморно, плюс денег точно захотят.
    Поговорите с Gilgamesh, это наш камрад и коллега по ecofull. Он меня хорошо направлял и консультировал.
  7. #6729
    Волгодонск
    с удовольствием,но коллега пока не отзывается, а авто остыло естественно не заводиться и на газе.
  9. #6730
    Что и с перемычкой как я писал?
    У меня с ней в феврале при хорошем минусе заводилась без проблем. Перемычка открывает баллоны в любом случае без проверок и они всегда открыты. А так как бензин не подается, машина аварийно заводится на газу. Единственное что, при остановке более 10-15мин я ее убирал, но это мои "забубоны". На длительную остановку 100% снимать.
    П.С. для Модераторов
    Может в шапке в разделе принудительного перевода на бензин с помощью ВагКома укажем что может привести к сбою в ЭБУ. Второй случай за полгода о котором мы слышали. Пусть люди будут предупреждены.
  11. #6731
    Модератор Аватар для dimp
    Напиши в личку Gilgamesh чтобы он сам подправил
  13. #6732
    Minsk
    В общем, с приходом +2+3+4 и 100% влажности при заводке авто стали появляться пропуски, которые пропадают через секунд 20 мигания ЧЕКа (как и чек не светится).
    Уже было два раза.
    вроде как наконечники катушек.
    стал копать форум.
    Итак. Нам подходят
    - Наконечник катушки зажигания ваз 2112 16 клапанов
    - Ремонтный комплект катушки зажигания ВАЗ 2112/2170 БРТ (наконечник+уплотн. кольцо)
    - Уплотнитель колодцев ваз 2112 16 клапанов
    По каталогам это 2112 SEAL
    Желателен Abro 12-AB-CH-R Герметик прокладок черный, 85гр
    Начал искать в Минске.
    Сделал звонков 20 по фирмам, которые торгуют запчастями на ладу.
    ответ один: - НЕТ, ТАКОГО НЕТ И НЕ БУДЕТ. Не возим. Возьмите катушку/и
    Похожая ситуация по Abro 12-AB-CH-R Герметик прокладок черный. нету.
    Второй вариант - Наконечники проводов в/в, Ремкомплект катушки зажигания, Наконечник катушки с уплотнительным кольцом toyota #sz/#nz/#zz/#mz#/#az/#uz/#gr -серия 1g-fe
    SAT / STSIGTY (в поисковике и каталогах искать по STSIGTY).
    Не знаю пока чем заменить Abro 12-AB-CH-R.
    Отдельное спасибо комраду ИгорьПермь за помощь, оперативный ответ и дополнительные материалы!
  15. #6733
    Украина.Чернигов
    Доброе время суток!
    Назрела проблема периодически выскакивали ошибки
    Последний раз редактировалось Buran; 08.11.2018 в 21:50.
    Вячеслав
  17. #6734
    Бывалый Аватар для Omego
    Цитата Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
    Доброе время суток!
    Ищите его в рычаге переключения передач. Вы его напитками случайно не заливали? Мог сгнить.
  19. #6735
    Украина.Чернигов
    Добрый вечер нет не заливал и оно все там закрыто я незнаю как это надо лить чтоб залить))
    Когда включаю зажигание в рычаге слышно как вроде что то тикает пытается включить что то после этого вылазит ошибка кстате если вэетот момент попробовать переводить рычаг коробки передач он переводится в режым драйв но потом выкидает ошибку и коробка уходит в аварию
    Вячеслав
  21. #6736
    Волгодонск
    [QUOTE=egoistua;1445708]Что и с перемычкой как я писал?
    у мну не хочет заводиться при ниже +10 выше без проблем, после стоянки естественно.
  23. #6737
    Здравствуйте. Может кто знает номер газового редуктора и где этот номер на нем смотреть. Нужно для оценщика из страховой пробить номер. В результате ДТП задело редуктор и появилась трещина по корпусу.
    На Б6 и Б7 редуктора имеют разный номер. По вин оценщик в каталоге сам должен найти.
  27. #6739
    Разговаривал вчера с оценщиком. Он сказал что в их программе который пользуется все оценщики Республики Беларусь вообще нет таких машин. В смысле не показывает что это машина с заводским газовым оборудованием даже по vin-коду
  29. #6740
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    VAG 3C0 906 011 E или 3C0 906 011 C, цена примерно тысяча евро.
  31. #6741
    Спасибо. Цена за новый у офицалов 3050BYN, что на сегодняшний день составляет
    1430$. За б.у просят от 210$
  33. #6742
    Волгодонск
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ не подскажете где пропал Gilgamesh?
  35. #6743
    Сосьва
    Passat B6 - редуктора 3C0906011C, 3C0906011D, 3C0906011E. Больше замен не было.
    Сообщение добавлено в 21:33, предыдущее сообщение было в 21:32
    Сообщил ему. Думаю скоро появится.
  37. #6744
    Ейск
    Christopher
    В Вашем случае происходит не держание бензиновых форсунок . Во время когда они закрыты они подливают бензин во время работы на газу. Форсунки желательно заменить. Был случай на одном авто промывали 5 раз . заработали лучше но все равно поддергивало на холостом. Для проверки - на холостом авто поработает подольше и открутите свечи - они будут черные . И расход бензина на ХХ будет больше 1 литра.
  39. #6745
    П.С.
    Была такая же проблема - авто не заводился ни на бензе ни на газе. Привез на эвакуаторе к официалам - приговорили мозги за 1500 евро. Вспомнил про своих газовщиков в Уручье. Чинили мне раньше редуктор - травил по клапану аварийного сброса. Созвонился - сказали, что знают решение этой проблемы. Отвез машину к ним - оживили за разумные деньги.
  41. #6746
    Волгодонск
    Где же Вы были раньше можно ли контакты этих ребят.
  43. #6747
    Эти ребята в Минске работают......
  45. #6748
    [QUOTEОтвез машину к ним - оживили за разумные деньги.[/QUOTE]
    Что оживляли-то? В чем проблему нашли ?
  47. #6749
    Волгодонск
    а в минске нет контактов.
  49. #6750
    Ейск
    Подскажите на каком сайте можно проверить VIN авто на дату выпуска . Хочу в Германии купить Турана 2014г. VIN немцы прислали не пробивается дата выпуска. Нужно для таможни.
    Сообщение добавлено в 18:40, предыдущее сообщение было в 18:39
    WWW.VIN.su пробовал - не видит .
    Сообщение добавлено в 18:46, предыдущее сообщение было в 18:40
    Наши сайты не видят т.к. авто еще в Германии.
Страница 270 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
