Страница 237 из 326
ПерваяПервая ... 137 187 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,925 из 8139
  1. #5901
    st-oskol
    не я хотел катридж купить около десятки стоит а поставить там вроде не сложно
  3. #5902
    А отрегулировать? Там стенд нужен...
  5. #5903
    Петербург
    Приличный картридж должен быть уже отбалансирован. Насколько это касается китайчатины никто не скажет. Если не отдашь на балансировку конечно. Я не слышал хороших отзывов о дешёвом китае, в отличии от обратных. Не рекомендую
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #5904
    Азов
    Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе комплект защиты на днище пассата, а то действующий приходит в негодность из-за низкого клиренса (приходится ездить по бездорожью). Может кто знает номерочек?
  9. #5905
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    VAG 3C0 825 201 F или 3C8 825 201 A,одно и тоже, левая облицовка днища, VAG 3C8 825 202 A или 3C8 825 202 B правая сторона.
  11. #5906
    Сосьва
    Ну как бы наше авто не располагает таким потенциалом, в стоке только пластик или войлок. Из титана только под заказ...))) Защита ДВС и КПП есть штатная.
  13. #5907
    Пермь
    Я дал номера заводской защиты днища, позиции 18 и 19.
  15. #5908
    Златоуст
    Вопрос: есть ли переходники под евро на АГНКС Кургана?
  17. #5909
    Москва-Химки
    Итак, дорогие друзья - я готов отчитаться о победе над неисправностью, над которой боролся последние пол года!!
    Думаю, это нужно поместить в шапку.
    Описание проблемы:
    Троение двигателя. Пропуски зажигания в цилиндрах. Повышенная вибрация(тряска двигателя) при работе как на газу, так и на бензине. (причем на газу пропусков (детонации) то нет, но вибрация есть).
    Провёл чистку двигателя(форсунок и клапанов)
    Исключил (читай заменил) свечи катушки лямбдазонд, цепь ГРМ.
    Собственно видео описание эффекта (и ответ) здесь: https://www.youtube.com/watch?v=r2kBoKRLlgI
    Причина проблемы - двухмассовый маховик. Он разбалтывается и не компенсирует вибрации. При этом так трясёт коленвал, что вызывает пропуски в циллиндрах.
    Здесь показан старый маховик и новый. https://www.youtube.com/watch?v=jOupnVC_YE8
    Характерный симптом - стук при запуске и глушении двигателя.
    После замены пропала вибрация и пропуски. Двигатель работает ровно.
    Калян_, lobank, alien_105, Gilgamesh Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #5910
    Причина известная, только чтобы влиять на троение он должен был уже серьёзно звенеть на холодную...... У меня знакомый доездился до того, что развалил подшипник первичного вала коробки на шаране. А боролся с тупизной мотора и плохим включением задней на МКПП, уже приготовился резать катализатор и менять сцепление...
  21. #5911
    Minsk
    А разве на механике 1.4 TSI экофуэл есть двухмассовый маховик?
  23. #5912
    Харьков
    Маховик новый устанавливали, или реставрационный?
    Какая цена маховика?
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  25. #5913
    Тернополь
    Здраствуйте, заметил сегодня при езде температура масла дошла до 90 градусов, а потом начала пригать за 30 секунд показало 90 - 110 - 132 - 105 - 90 - 122! ето как так?
  27. #5914
    Москва-Химки
    Махови ставил новый Лукас 415050609 25 т.р. установка 8 т.р.
  29. #5915
    Беларусь
    Кто подскажет номерок подушки корпуса воздухофильтра?
  31. #5916
    Minsk
    Здравствуйте. Подскажите какой картридж подходит для турбины?
  33. #5917
    Витебск РБ
    всем доброго времени суток.задумал менять сцепу с маховиком на dsg7.с маховиком определился, а вот со сцепой не понятно...есть 2 варианта фирмы luk. Разница в цене примерно 100$...вот номара: 602 0006 00 -стоит около 350$, 602 0001 00- стоит около 450$...можете подсказать в чём разница помимо цены?
  35. #5918
    Сосьва
    Андрей для В6 ставится 602 0001 00, для В7 у нас может быть оба варианта, надо смотреть по VIN. При том под наш ДВС новые сцепления от VAG вообще не имеют заменителей.
  37. #5919
    Пермь
    Разница между ними в том что до 06.11 года ставилось сцепление LUK 602 0001 00, после 06.11 ставили уже LUK 602 0006 00. Чтобы не ошибиться лучше проверить по вину.
  39. #5920
    Витебск РБ
    у меня туран 2012г.в.просто на туран клубе както вяло всё, поэтому у вас тут интересуюсь...p.s. тока не выгоняйте...
  41. #5921
    Сосьва
    Тема Экофуел, и мы рады всем, кто ездит на метане и машина от VAG групп. Написал в личку, почитай сообщения.
  43. #5922
    Пермь
    А чего тебя выгонять то))),с вероятностью 99,9% у тебя стоит LUK 602 0006 00.
  45. #5923
    Златоуст
    Ну, и мы бывает у турановодов(и не только у них) вопросы задаём и информацию ищем. Глобус то круглый. Ещё и шкодоводы есть однако.
  47. #5924
    Minsk
    Когда ищешь информацию то сталкиваешься вот с чем.
    Что-то лучше расписано у турановодов, что-то у пассатоводов. Какие-то редкие вещи - тем более.
    Двигатель же одинаковый совсем (как я понял). Кое-что пересекается с 1.4 тси движком CAXA. Но нужно очень внимательным быть.
    А вот по салону, ходовой, кузову и прочим вещам - часто нахожу информацию конкретно уже в ветках по пассату НЕ экофуел.
  49. #5925
    Minsk
    Подскажите, пожалуйста, появился треск при резком разгоне (при плавном отсутствует) по ощущениям с правой стороны. На бензине более звонкий, на газу более глухой. Ошибок по двигателю нет, мощность не упала. Коробка механика. Слышен только при движении. Что может быть?
Страница 237 из 326
Эту тему просматривают: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
