Страница 222 из 326
ПерваяПервая ... 122 172 212 218 219 220 221 222 223 224 225 226 232 272 322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,526 по 5,550 из 8139
  1. #5526
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Да.
    Хорошо, чисто теоретически. Даже если крыльчатка меньше, это не должно сказываться на работе магнита и включении компрессора. На температуру двигателя - согласен.
    На старую подал напряжение, клацает, включает. Новую перед установкой не догодался так проверить.
    Фишки все одел. Не хочется разбирать все снова.
    Был бы обрыв или датчик какой-то вышел из строя ошибку бы показало?
    Можно ли шнурком продиагностировать в динамике? При каких условиях включается компрессор?
    кто-то предлагал в тихом месте открыть капот, один нажмёт на газ, второй послушает, есть ли щелчок включения муфты. Если муфта не работает ошибка типа "(P2262 (давление наддува турбокомпрессора\нагнетателяне определяется механическая неисправность - постоянное значение" выскакивает.
  3. #5527
    А разве на холостых муфта включается ? У меня на ХХ нормально обороты набираются. Я думал, что сигнал на муфту только под нагрузкой.
    До 1600 - 1800 едет как обычно, а вот выше 2000 с трудом и ошибок нет.
  5. #5528
    Петербург
    На хх проверить можно только на механике, смотреть на второй ремень. На дсг надо кого нибудь прокатить под капотом
    Не похоже на помпу, когда не работает муфта плохо едет до 2.5-3т, а выше как обычно на турбине. Или наоборот если сдохла турбина.
    Проверить Васей можно давление наддува при разгоне на разных оборотах.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  7. #5529
    Т.е. на механике, на холостых должна включаться муфта? На каких примерно оборотах? 2т и выше ?
    А в какой группе смотреть ? И нормальные значения какие должны быть ?
  9. #5530
    Мембер Аватар для ИгорьПермь
    Пермь
    Заменил помпу, текла, но машина нормально ехала. С новой антифриз не течёт, но блин, не едет нормально больше 2000 обороты трудно поднять. Ошибок никаких нет. Ремни оба целые. Что ещё может быть?
    Можно шнурком проверить работу муфты и компрессора? В каких группах?
    Посмотри предохранитель в блоке под капотом, не помню какой, один из них как раз на электромуфту включения компрессора, на 15 А по моему. Шнурком можно принудительно включить муфту, только где не знаю. Без разницы с какой последней буквой помпа и с какой крыльчаткой, работает одинаково, у меня сейчас стоит вообще китайская.
    На холостых оборотах муфта НЕ включается!
  11. #5531
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    +1 за предохранитель. он же, если не изменяет память, отвечает за эл помпу афтеркулинга.
  13. #5532
    Тернополь
    Здравстуйте!
    А подскажите пожалуйсто что за трубка белая идет в заднем правом колесе возле амортизатора? Она у меня болтаета, вилетила с чего то?
  15. #5533
    Петербург
    Погазуй и сразу видно и слышно.
    115.3 и 4 запрос и результат
  17. #5534
    Муфта включается вне зависимости, включена передача или нет. На механике 100%, на ДСГ, в теории, на нейтралке тоже должна включится. Муфта срабатывает от 1,5 тыс. оборотов. ХХ - 0,7-0,8 тыс.
  19. #5535
    Дренаж топливозаливной горловины. Видно вытягивал кто то и засунул не на место.
  21. #5536
    Тернополь
    Блина, сеичас просто в отпуске на море с семьей, тежелр прошепстить или попасть к мастеру! Чем ето может обернутся и что светит ета проблема???
  23. #5537
    Пермь
    Ничего не случится, приедешь домой и сделаешь.
  25. #5538
    Тернополь
    Спасибо!!! Испугался может тормозная, но нет)) понял сливает остаток с бензобака походу, спасибо
  27. #5539
    Называется, мне бы ваши проблемы! Максимум, что произойдёт, забьётся дренажная трубка топливозаливной горловины и перестанет сливаться вода из-под крышки лючка бензобака. Взять рукой и заправить за подкрылок, чтоб не болталась!
  29. #5540
    Вообщем решилась моя проблема.
    Когда сливал ОЖ отсоединил воздушный патрубок от интеркулера что бы слить аккуратно. Потом подсоединил, с одной стороны хомут, там все ок, а с второй фиксация скобой. Вот ее то я и плохо поставил. И при первом нормальном разгоне он и выскочил. И тяги не было. После этого поехала ласточка ))))
    П. С. Разобрал свою помпу. Муфта живая. В принципе, по бедности, если есть не текущая, не ушатаная помпа с навернувшейся муфтой, можно собрать одну рабочую. На случай если уж совсем туго. У кого по углам гаража по 4шт валяется ))
    П.С.С. Всем спасибо за помощь и советы.
  31. #5541
    Может кому пригодится более полная метода проверки турбины ВагКомом
    1.Заходим: Двигатель— Measuring blocks.
    2.Выбираем: группу 115.
    3.Нажимаем: Log — Start. Пошел процесс считывания и записи значений.
    4.Далее на третьей передаче — педаль в пол и до красной зоны.
    5.Получаем лог файл.
    6.Смотрим значения через программу Dieselpower.
    Строится график: Зеленый цвет — расчетные значения, желтый цвет — реальные значения.
    nik123123, Gilgamesh, sergdonkazak Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5542
    Петербург
    Забыл добавить про кнопку турбо, которая улучшит результаты. Смотреть можно также своей программой которая лежит в папке vcds, или обычным экселем, или мне нравится ECUxPlot.
    Мануал в картинках http://goapr.ru/datalogging/
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #5543
    Ну, коллективное решение, как в современных методиках ))), всяко лучше.
    П.С. Я, когда рылся в принципе работы нашего двигателя, встретил такой мануал от VW "Программа самообучения 359. Двигатель 1,4 л TSI с двойным нагнетателем. Конструкция и принцип действия"
    http://www.help4auto.com/download/ssp/359_1.4%20TSI.pdf
    Может и "баян", но все же, мне понравилось. Хоть немного понял принцип ))
  37. #5544
    СПб
    Заменили баллоны. прошел месяц - ездил на авто. СПб. дилер Автоштадт. Давали подменный авто. сказали что один баллон был очень плохой.
  39. #5545
    Москва-Химки
    Всем привет! Кто мерил компрессию на нашем движке?
    Я сейчас померил - сначала на втором циллиндре, который троил и пропускал - компрессия 12 причем такими махами за три такта поднялся. А вот остальные три как то очень долго вытягивали - 8-12 тактов. Я читал что при запуске стартера нужно открывать дроссельную заслонку, что бы воздух попадал. То есть советуют нажимать педаль газа, а у нас она электронная - открывается ли заслонка? Такое впечатление что воздуха хватило только на первое измерение. Или я что-то делаю неправильно?
  41. #5546
    всё неправильно. ничего нажимать при старте нельзя.
  43. #5547
    Москва-Химки
    В общем, оказалось что засорился компрессометр. Компрессия во всех циллиндрах около 11. Что радует. А я боялся что циллиндр прогорел, как это пишут про наши движки в интернетах. Ещё понравилось, что свечи очистились). Лямбда partial упал меньше 10.
    Но вибрация движка на холостых осталась. Думаю это из-за цепи ГРМ. Что ещё может быть? подушки, маховик? Причём иногда большще трясёт, иногда меньше. Цепь поменяю - посмотрю что изменится.
  45. #5548
    Харьков
    Кто чистил форсунки, есть ли эффект или все же надо новые ставить?
    Позвонил в Injector.by, сказали однозначно менять, на наших двигателях нет смысла чистить.
    Машинка троит на бензе, по ошибкам только P2177 (бедная смесь), никакие присадки в топливо не помогают.
    Теоретически наши форсунки можно почистить методом кавитации,
    я уже и "прибор" приобрел, вот выделю время чтобы загнать машину на СТО снять форсунки и почистить,
    по результатам обязательно отпишусь - т.к. проблема глобальная, и цена вопроса замены форсунок существенна!
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  47. #5549
    Можно, теоретически. Однако, если нагар выбил на игле поясок- может стать ещё хуже. Так что шансы- 50/50, грубо говоря...
  49. #5550
    Харьков
    Это верно, все зависит от того в каком месте на форсунках образовался засор, но опять же теоретически - в этих форсунках сравнительно маленькая наработка моточасов, они больше простаивают чем работают, нагар в большей степени образуется на выходе сопла, и внутри форсунки где накапливается весь мусор попавший из топливопровода...
Страница 222 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
