Мыл как все =), брал баллончик очистителя карбюратора, через шприц 5мл подсоединял балончик к форсунке, нагнетал давление и кратковременно подавал напряжение. Мойка помогла только на двух форсах, а две пришлось менять.
А как мыли форсунки? Конечный результат устроил?Снимал форсунки лично, в принципе ничего сложного нет
Passat b6 ecofuel 1.4, 2010, 7dsgРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-egoistua Поблагодарил(и) за этот пост
На какаих именно?
Сообщение добавлено в 17:41, предыдущее сообщение было в 17:39
Это где написано??? или сам придумал???
Сообщение добавлено в 17:44, предыдущее сообщение было в 17:41
Лучше мыть на стенде, сразу видно, кто остаётся, а кого в расход
По снятию ничё сложного, если руки не заточены...... то ништяк всё будет
Обращать внимание лучше на то, что после многих работ с подвеской требуется грамотная настройка развал-схождения. И тогда не будет никакого жора шин.
У амортизаторов типа нивомат главный недостаток в том, что они давно сняты с производства, по крайней мере для b6 пассатов.
Крайне странные комментарии под брендом официального дилера.
Passat B6 EcoFuel
Vag Can Pro
Информирую Вас, что амортизаторы эти можно купить как оригинальный аксессуар с оригинальным номером. Как деталь массового производства она на свободный рынок не поставляется. Стоимость одной штуки- 40 т. руб. Срок давности данной информации 2 месяца.
Сообщение добавлено в 09:17, предыдущее сообщение было в 09:03
[QUOTE=egoistua;1381607]Посмотрели ошибки на Bosche. Скан во вложении. Фото свечи из второго цилиндра и третьего.
Поменяли местами свечи. Пропуски все так же во втором цилиндре.QUOTE]
Проверьте компрессию! Это малозатратный способ. Бензин 95-й для этого мотора не годится, т.к он создан под топливо с октановым числом свыше 100 ед.
Больше информации в личной почте.
За ранее извиняюсь, но перечитав часть1, данной темы(не всю конечно) не нашел ответа. Всем доброго дня...В 2014г, приобрел себе Туран EF 1,4л, 150л/с. Ездил радовался, наслаждался, но моя машинка заболела. начал исчезать бензин при работе на газу, почитал, послушал, понюхал, съездил к доктору и вот диагноз-замена ТНВД. Подскажите, может кто-нибудь все таки нашел замену износившемуся сальнику или подобрали от других авто? Просто обидно из-за резинки отдавать такие деньги за ТНВД. Спасибо...
машина Passat EcoFuel 1.4 TSI ехал по трассе загорелась лампочка ОЖ заглушил проверил ваг комом температура 126 С* была
"на наших Passat EcoFuel нет окошка температуры ОЖ"
открыл крышку выдавило 1 литр примерно долил воды все нормально вентиляторы срабатывают температура в норме 90С*, приехал в город температура скачет 87-107С* утром снял правый термостат https://www.emex.ru/catalogs/origina...unitid=3094540 под цифрой №9 так как патрубок на ощупь пустой, "у нас 2 термостата стоит" на холостых прогрел до 90С* вентиляторы включают все нормально проехал 1км температура до 100С* поднимается, отрыл бачок ОЖ от туда фонтаном и бурлит как вулкан все выплескивает. достал щуп эмульсии нет но из канала дым валит. пробило прокладку и газы выходят из выхлопной?
Зато есть сигнал перегрева...на панели приборов. Судя по всему вы ни его, ни три писка из панели не видели и не слышали...так был ли перегрев? А прокладку пробить и без перегрева могло.
Масло в антифризе есть? Масляная плёнка в расширительном бачке?
ПС А ваабсче- все признаки пробитой прокладки...если нет масла в антифризе и антифриза в масле- повезло, не надо будет промывать систему охлаждения.
может помпа? на 1.2 тси у моей сестры меняли при пробеге 50 тыщь , ОЖ тоже уходила
На прогретом двигателе всегда выбивает из расширительного бачка и бурлит... При температуре 126 градусов вентиляторы должны выть как бомбардировщик в пике. Передний радиатор часом "не загажен"?
Менять ТНВД. Сальник- это маленькая толика. Самое главное что износилась плунжерная пара в ТНВД.
Печалька....Получается ТНВД рассчитан приблизительно на 150 тыс?
Ну если Вы много прочли, то понимаете, что вскрытие(разборка ) ТНВД, приводит к его негодности. А Вы хотите сальник поменять...
Пока кто не упрет технологию сборки с завода, где их делают. Я думаю нам придется менять ТНВД в сборе. Ну и надо, чтоб кто то начал производить на сторону уплотнительные элементы для ТНВД.
Думаю это больше везение и качество(абразивные примеси) топлива, влияют на хождение ТНВД. У меня пробег 220тыс.км и стоит родная. Я надеюсь ближайшие еще 100000км, она меня не будет беспокоить.
Вопрос к тем, кто менял помпу.
У нас помпу кто производит? Мало верится, что делает сам VW.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Автоштадт Нева Поблагодарил(и) за этот пост
как только запищала с лампочкой я сразу заглушил. постоял подождал, открыл бачок, выдавило сколько смогло, воды долил и температура стала в норме. а потом через час стала опять прыгать до 100С* всю дорогу ехал с ваг комом и смотрел за температурой. не там не там нет не антифриза не масла
Немного добавлю: Владельцы газовагенов, считают что коль они ездят на газу, то и уделять внимание бензиновой системе внимания не надо. К примеру на бензиновом Пассате срок службы топливного фильтра- на весь срок службы, а на газовом замена бензинового фильтра каждые 30 тыс. км. На бензиновом пластиковый бак, а на газовом- железный(на Тоуране точно), соответственно конденсата в бензобаке собирается больше.
ТНВД на газовом двигателе работает всегда независимо от рода топлива на котором ВЫ едете.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 1 , гостей: 29)
