Страница 122 из 326
ПерваяПервая ... 22 72 112 118 119 120 121 122 123 124 125 126 132 172 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,026 по 3,050 из 8139
  1. #3026
    Новичок Аватар для armagedons
    Беларусь
    У меня прошлым летом включался в жаркую погоду(t>25), особенно если где в пробке постоял или если после поездки постояла пару минут на хх. А сейчас весной заметил что и при +5 врубает, после спокойной езды по трассе (90 кмч). Нормальный температурный режим ОЖ до 95 градусов должен быть? Завтра выходной, подключу комп, поезжу посмотрю.
    Passat B7 Variant EcoFuel
  3. #3027
    Гость Аватар для lenski
    klin
    Всем привет. Ребят, подскажите, есть ли на ветке схема предохранителей? Заранее спасибо. Писал раньше что машина дергалась на бензине, осенью меняли расходники и свечи. Добрался сегодня до свечей, и увидел что мне поставили вместо наших родных, вот такое чудо: PFR5J, которые уже все пробиты и плюс к ним две катушки, внутри с характерной чернотой. Проехал на них 5000км. Вот такая беда приключилась.
  5. #3028
    РБ, Могилев
    У меня на Туран 1,4 TSI CDGA 2010г.в, практически после каждой остановки молотят вентилятор(особенно в теплую пору, зимой практически нет). При этом температура на финише, по приборке (комбинация19-2) 84-87 град. При этом на ходу они не работают, слышно как включаются через несколько секунд после остановки. Не думаю, что это перегретая жидкость, радиатор новый, термостаты рабочие. ИМХО... мне кажется, все таки особенность газовых авто...
    Сообщение добавлено в 02:32, предыдущее сообщение было в 02:28
    а зачем тебе предохранители если причину нашел? и кто такой такой умник, поставил фиг пойми что, а не свечи...?
    Последний раз редактировалось saleon; 09.04.2016 в 06:27.
  7. #3029
    klin
    Предохранители и их размещение нужны так думаю всегда.чтоб такие мастера как те что мне меняли форсунку и свечи в уши потом людям не ссали.
  9. #3030
    Мембер Аватар для SwedCars
    Goteborg, Москва
    так это, в сети полно же схем предов по Б6. не совсем понятна суть вопроса. ничего дополнительного, кроме одного преда на катушки(газовую систему) в нашим машинах нет. поставь свечи для газовозки и замени неисправные катушки,- и будет те счастье!
  11. #3031
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1047525
    ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1053744
  13. #3032
    klin
    Цитата Сообщение от SwedCars Посмотреть сообщение
    по 1-залить химией заправочный, потом прочистить между витков пружины-фильтра шилом и продуть сжатым воздухом.
    по 2 - разобрать и промыть газовый редуктор.
    спасибо за заправочный, туман пропал, заправка идет нормально.
    Сообщение добавлено в 20:21, предыдущее сообщение было в 20:17
    Всем привет, еще такой вопрос. Вчера снял перегоревшую лампу правой фары габаритных огней, после чего по дороге высветилась ошибка "cornering light AFS failure", то пропадала, то появлялась. Вечером перестала работать правая лампа поворота и в момент теста фар пучки перестали разъезжаться по горизонтали. Сегодня поставил лампу габарита, лампа не работает, а AFS пропала, фара все отрабатывает. Может у кого-то такое было? Как лечить? И где находится предохранитель габаритного огня правой фары?
  15. #3033
    Беларусь
    Нашел инфу про Насос рециркуляции ОЖ V50 в Программе самообучения № 359 про бензиновый 1,4 тси, стр 55.
    Включается от датчиков температуры ОЖ и масла. При каких значениях - не указано.
    У мея т ож 85, т масла 91, на улице +14. Глушу, врубаются карлсоны. Наверное не стоит из за этого париться. Может и вправду особенность CDGA.
  17. #3034
    Златоуст
    Особенно интересно звучит фраза: "Неисправность насоса в процессе самодиагностики не определяется." То есть конструкторы посчитали, что турбины нужно охлаждать, но не совсем критично за этим жёстко следить. Проверяйте короче на ощщупь деятельность дополнительного насоса(наверное после каждого глушения двигателя).
  19. #3035
    Goteborg, Москва
    если вентиляторы включаются, то ож все равно будет циркулировать.
  21. #3036
    Златоуст
    То есть вентиляторы паровую пробку в районе турбины сдуют? На 1.6тд насос был на виду и проверить его работу было просто. У меня трабл со сцеплением: Ночью с поездки(безпроблемной) поставил авто, а днём при попытке выжать сцепление педаль упала без усилий. То есть ваще без намёков-отличная работа и мгновенная смерть контура гидравлики сцепления. Кто и как решал подобное?
  23. #3037
    Goteborg, Москва
    какую еще пробку? температуру закипания антифриза представляешь? если закипел - это уже ремонт, уж точно не насоса афтеркулинга. по сцепе, посмотри в других темах, наверняка обсуждалось. поиск те в помощь.
  25. #3038
    У меня на В5+ было подобное и одномоментное. Только в третьем ряду на проспекте в час пик. Хорошо инерции хватило скатиться в правый ряд на аварийке и встать, спасибо людям- пропустили. Причина тогда оказалась банальна- перетёрлась трубка к коробке... Через отверстие выкинуло тормозуху при нажатии педали и каюк. Кто то когда то до меня эту трубку не уложил как положено в зацепы, она тёрлась о кронштейн. Возможно у Вас что то подобное...в первую очередь посмотрите уровень тормозухи- он не должен быть ниже минимума- там отвод на цилиндры сцепления.
  27. #3039
    Златоуст
    Долил часа четыре назад тормозухи(синтетика), сходил сейчас попинал педаль, накачалась и вроде всё нормально. Буду посмотреть с утра. Если не упадёт, то ограничусь прокачкой всей системы.
  29. #3040
    Новичок Аватар для vlasovaa17
  31. #3041
    Петербург
    Если турбина малиновая, без насоса антифриз там и закипит и выкипит Именно за этим он и нужен, им надоело работать по гарантии на дятлах которые глушат движок не дав ему остыть минутку после отжига.
    Сообщение добавлено в 00:55, предыдущее сообщение было в 00:53
    SSProt я бы не рискнул ехать с такими симптомами дальше ближайшего сервиса на диагностику
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  33. #3042
    Старый Оскол
    Уважаемые.
    Кто-нибудь про новые правила регистрации авто с внесенными изменениями (установленным ГБО) в курсе?
    У меня в техпаспорте - бензин.....
  35. #3043
    Цитата Сообщение от nik123123 Посмотреть сообщение
    Уважаемые.
    И......?
  37. #3044
    София
    неравномерна работа на метан
    Здравейте колеги,пиша ви от България не мога да пиша на руски език но го разбирам като го чета.
    Имам следния проблем с моя Пасат 1,4 Екофул,когато колата запали на бензин и премине на метан всичко е на ред,но когато запали директно на метан мотора тресе и прекъсва за около една минута след което се оправя.
    На диагностика показва липса на запалване на цилиндрите.Сменени са бобини и свещи но няма промяна.
    Благодаря ви предварително за отговорите.
  39. #3045
    Здравейте
    Привет! Използвайте Google преводача, тя ще бъде по-лесно да се общува. Прочети това- http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%82%D1%8C_2
  41. #3046
    Петербург
    Уважаемые.
    Нас не касается, никаких изменений нет
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  43. #3047
    Goteborg, Москва
    ты эти штучки мыло клуба тут брось)) сразу вспоминаются фотки открытых капотов - у кого турба светится ярче.
    Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:06
    +1. мы не вносили никаких изменений в конструкцию. все, заводское.
  45. #3048
    Златоуст
    Насчёт: "какую еще пробку? температуру закипания антифриза представляешь? если закипел - это уже ремонт" Температура кипения у моего антифриза 127 градусов, под давлением 130-135 наверное. И как 135 градусов могут вывести турбину из строя? Не первый год на турбинах езжу вроде как, ну и на чарджерах(то бишь механических нагнетателях) соответственно. И кстати такой вопрос: Кто-нить менял термостат на потеплее, так чтоб зимой было повеселее с прогревом салона? Сдаётся мне, что концерн перестраховывается по рабочей температуре с большим запасом. А по сцеплению-пока езжу, ещё не выяснил источник проблемы.
  47. #3049
    Всем доброго дня! У меня следующая проблема. Авто 2009 г.в. Eco Fuel пробег 150 тыс., но скорее всего скрученный. Месяц назад на холодную, АКПП перестала переключать передачи с 3 на 4 в автоматическом режиме на приборке мигала D3. После того как прогреется все нормально, в ручном режиме переключалась отлично и на холодную, и на прогретую. Неделю назад перестала переключаться с 3 на 4 и в автомате и в ручном режиме, прогретая иногда переключается с 3 на 4 с сильным рывком и ударом. Хочу спросить у знающих, что это может быть? Мехатроник или коробка?
  49. #3050
    Goteborg, Москва
    надо посмотреть, какие ошибки по коробке. заодно и истинный пробег узнаешь)
Страница 122 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
