Добрый вечер.
Тоже решил установить себе dynaudio, у меня америкос B6, стояла ихняя с сд changer-ом на 6ть дисков + 8 динамиков, я заменил её на рнску 510ую, сейчас вот думаю на ebay заказать динамики + усилок, в связи с этим пару вопросов:
1. Подойдёт ли набор dynaudio от Passat CC к b6, вроде как во многих местах видел надпись на наборах CC/3C, но не уверен в совместимости их, кто знает подскажите плиз.
2. Нужно ли менять штатную проводку к динамикам в машине, я так понимаю всё равно нужно кидать звук с башки на усилитель, а с усилителя раскидывать на динамики, но я так понимаю от усилка нужно кинуть проавода назад до РНСки и подключить к переходнику которые разводят звук на колонки.
3. Видел тут темы там народ с решёткой на дверях что-то делал, это обязательно? http://www.passat-club.ru/forum/thre...light=dynaudio
4. И вообще интересна вся информация по подключению, проводам и переходникам, разъёмам.
Ну или место где это делали или могут сделать в Минске, ну чтобы знали все подводные камни. Просто ещё хочу сделать шумку, так вот и хотел совместить замену звука с шумкой.
Заранее благодарен.
Здр.Ув. Поставил в б7 DYNAUDIO с шумкой дверей . Звук конечно обрадовал своей чистотой, но с басом не пойму , опускаешь голову вниз по ушам долбит будь здоров , садишься прямо баса нет. Кто поделится? Может какие то заглушки надо снять?
1.8TSI DSG самый полный.
Саб в багажник нужен))
I am here: http://tapatalk.com/map.php?foukbi
один фиг тока динаудио нормальных бассов не добиться
http://www.passat-club.ru/forum/threads/10356 . Ребята отличные работают аккуратно, мне понравилось.
Я писал этому партнеру в личку, он узнал что у меня акустика уже стоит а усилитель свой и мне его только поставить надо и перестал мне отвечать). Видимо им интересно только когда у них оборудование покупаешь).
Вот с этим ясным фигом я и вожу усилитель в багажнике уже два месяца)))
Такое может быть из работы мидбасов в противофазе. Нужно к акустическим проводам в месте их подсоединения к усилителю подключить батарейку 1.5В и наблюдать за перемещением диффузора - когда он выталкивается при подсоединении батарейки, то фазировка проводов соответствует полюсам батарейки.
Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:05
Какой усилитель? Какие размеры? Я два фокаловских усилителя засунул под передние сиденья.
B6 1.8TSI Highline МКПП
Родной усилитель из комплекта Dynaudio
Всем привет я новинкий тут прошу сильно не ругать если что небудь спрошу простенкого так как и в ремонте тоже новичок. Приступим к делу. Авто со штатной системой динаудио. Проблема в том что правый передный басовик не работает на низкой громкости. Если прибавит громкость он начинает звучать. А левый задний воопще молчит не зависимо от громкости звука. Хочу прежде чем снять обшивку и лезть к динамикам проверит ток на жгуте двери. Вот и сопственно вопрос, какие контакты идут к саббуферу на штеккере жгута у двери что бы проверить тестером. Под штеккором я подразумеваю вот такую штуку, взяль с поисковика (незнаю правильно ли называю деталь)
Пассат б6й стоит система Dynaudio и вот со временем вышли из строя левый задний и правый передний босовик, и система при проверки выдавал ошибку. Купил новые идентичные колонки и поставил на место, ошибку стер и проверял все гуд ошибки нету все норм но вот только звука на этих колонках нету, колонки рабочие проверял, в чем проблема?
Приветствую Вас друзья!
Очень прошу всех кто владеет информацией поделится ей.
Теперь к сути. Предлагают комплект штатной dynaudio для Passat b6 за 150 дональдов. На этом хорошие новости для меня закончились.
В данном комплекте не работают две большие колонки (передняя и задняя) и не известно работает ли усилитель (их имеется два, поэтому вероятность что хотя бы один рабочий довольно высока), корпуса задних колонок почему-то треснутые. Мембраны на всех колонках целые.
Вопрос: насколько я понимаю починить колонки можно, но как они будут работать после ремонта и насколько дорогой сам ремонт?
Стоит ли вообще заниматься или игра не стоит свеч?
Помогите принять правильное решение!
Я бы не стал связыватса с таким гемором...колонки не чинитса,а выбрасываетса и ставитса другие,рабочие.
Пищалки то какие купил? Голова оригинал оставил.или тоже менял?
стоит динаудио, выдает ошибку 00873 - Низкочастотный динамик задний правый, 011- обрыв цепи...
подскажите может кто сталкивался? как лучше решить поломку, я так понимаю это пищалка, можно ее отдельно купить или заменить аналогом?
спасибо
Пищалка,это высокочастотный динамик,насколько я помню,а низкочастотный,это почти басавик уже.
