Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Дополнительный воздушный отопитель
    Краснодар
    9M5 Доп.отопитель салона. Скажите где это стоит в моей комплектации и как работает?
    Неужели нет такого у абладателей пассата В6
    В первом сообщении принято здороваться. Перед первым сообщением принято ознакомиться с правилами форума. Здесь нет кашпировских, угадать Ваш авто некому. А по дополнительному обогревателю салона- ПОИСК рулит...
    Улыбнуло опять......а что у Вас за комплектация- тренд, комфорт, хай?
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    На 99,9% это Пассат с дизельным двигателем.А доп.отопитель 9М5 - это всего лишь электрофен в системе отопления.Вещь удобная и очень приятная
    13 лет с Пассатом
    С чего такой вывод......? Ни в подписи, ни в личных данных нет ничего... Да и смысл вопроса
    не несёт никакой смысловой нагрузки, зачем это знать про электрофен?
    Виталий 232, скачайте книгу ИЭ и ТО по В6 в ФАКе, многие вопросы отвалятся сами...
    Почетный Мембер Аватар для chomich
    Вятский дворик
    9M5 - это вебасто, догреватель кажись.
    7E6 - это фен.
    Новый Уренгой
    Вывод такой потому,что на бензиновые ни электрофен ни догреватель Webasto не ставились,только полноценные Webasto
    7E6 - это фен.
    Правильно,я сначала в цифрах не разобрался
    13 лет с Пассатом
    Краснодар
    Ссори,Добрый день! АМ у меня В6 tdi 2.0
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    воздушный отопитель салона Z35
    Адрес 7D: Дополнительный воздушный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00800000 Серийный номер:
    VCID: 2D5AF5ADC834
    1 неисправность:
    00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
    014 - имеется неисправность/ошибка
    МОЖЕТ подскажет кто нить как его проверить
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
    Посмотрел по вину 7E6 стоит дополнительный воздушный отопитель что это присобление. Как он работает ? Машина 2.0 TDI 2008 ГОДА
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    Это на всех дизелях стоит. Зимой, после того, как завел через 5 мин дует теплый воздух из печки, независимо холодный движок или нет. Т.е. эл. фен. Здесь форуме много про это писали. Есть такая штука, как расширенный поиск, он тебе поможет.
    Passat B6 2.0 TDI BKP
    KAP Поблагодарил(и) за этот пост
    Цитата Сообщение от garri16 Посмотреть сообщение
    эл. фен.
    Работает автоматически при температуре окружающего воздуха от +5 и ниже и до температуры ОЖ 75 градусов...
    grodno
    дополнительный отопитель салона ?
    подскажите где он стоит? и подается ли он ремонту?
    инете искал ничего не нашел.
    рядом с радиатором печки
    проверь предохранитель под капотом для начала
    и вообще у тебя зима уже?))))
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Dnepr
    grodno
    Где он там стоит?
    Dnepr
    Цитата Сообщение от Smoke148 Посмотреть сообщение
    Где он там стоит?
    Ссылку, что я давал, почитать не судьба или религия не позволяет? Там на первой странице все с картинками и фотографиями (в этом вопросе у Пассата все аналогично с Гольфом).
    Help. Воздушный отопитель(РТС)
    Доброго времени суток.
    Немного предыстории.
    Решил поставить на свой автомобиль воздушный отопитель(РТС), был куплен бу, установлен и подключён согласно схеме, но при проверке VAG-COM-ом была обнаружена ошибка
    00361-Heater Element for Auxiliary Heater(z35)
    014-Defective
    Полазив по просторам интернета, была обнаружена информация, что с данной ошибкой боролись пропайкой контактов. Решил сделать тоже самой и при пайку контактов случайным образом сломал один из интегральных элементов (на фото обведён красным кружком).
    Попробовал подключить так как есть, но результат оказался плачевным, РТС не виден через VAG-COM.
    Может кто знает, что это за элемент? такие же элементы стоят на плате (на фото обведены зелёным цветом). Или если есть у кого-нибудь РТС который уже не работает и не жалко пустить на запчасти?, был очень признателен.
    Хочется попробовать реанимировать этот, и если не получиться то уже покупать другой.
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Помогите разобратса с феном (auxiliary heater)
    Пробил по VIN комплектацию своей B6 2007г 1.9 77kw,там в одной строке пишет,что стоит электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей,я так понимаю,что это воздушный фен (auxiliary heater),не webasto,но.....подключаешь ВАСЮ,а комп вообще его не видет,даже галочка на нём непоставлена.Вопрос,как быть дальше,как определить его,нехочетьса всё разбирать и копатьса до печки где он должен и быть установлен,на машине тож неполучаетса проверить,так,как он врубатьса должен при +4 и ниже,а температура воздуха пока выше.Как говоритьса,хочу сани ещё летом подготовить....Добавляю его фото,чтоб понять о чём речь!
    У меня на В6 Вася (версия 908) тоже четыре года фена не видел, когда обновился до 12-й версии- увидел и фен и блок элекрорейки и ещё что то, о чём я и не догадывался. Так что не парьтесь...фен у Вас точно есть- он идёт в базе на всех дизелях с завода, если не устанавливался на заводе догреватель или вебасто. Фен работает от +5С примерно, но мошность варьируется блоком управления в зависимости от температуры наруного воздуха, то есть ели на улице +3С- дует слабо тёплым и не сразу, а если снаружи -10С, то практически сразу идёт тёплый воздух из дефлекторов (личные наблюдеия).
    EU Stavanger
    Но сколько узнавал,то на климатронике должно быть включен режим ECON,иначе фен незапуститьса,или эта неверная информация?
    Кажется наоборот, в ЭКОН (или в ручном режиме, не помню) фен не фурычит. Я всегда в АВТО...фен работает.
    EU Stavanger
    Вот ты меня сейчас запутал с этими регулировками климы,ну будет под 0 на улице,думаю разберусь что к чему....
    Вот ты меня сейчас запутал....
    Поставьте "Авто" и не парьтесь......
    Екатеринбург
    вложение
    И никто не допускает вариант того, что автор вопроса недавно купил авто на вторичке, а прежний хозяин через ВАСю просто отключил фен (снял галку) ввиду его нерабочего состояния.
Страница 1 из 3
