Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кодировка АКПП
    Кодировка АКПП
    Залез шнурком и увидел что стоит кодировка от тигуана. Поменял на ТТ. Работа коробки поменялась. Хочу попробовать выставить пассатовскую. Кто еще пробовал?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Я тоже на ТТ сейчас езжу, пока больше нравится.
    Самое интересное то, что после ремонта акпп начались рывки при переключении спустя 3т.км В субботу поменял на тт. Рывков вообще почти нет. Уменьшились на 90%. Попробую вернуться на старую и посмотрю что будет. Правда не очень нравиться что в режиме S теперь только ручное переключение как на мкпп. Только автоматически происходит переключении на пониженную при торможении. А наверх.... только вручную. А в целом конечно гораздо веселее на ТТ кататься.
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Тоже катаюсь на ТТ. в S все переключается автоматом!
    Аналогично!
    Гость Аватар для Nikolai MSS
    Ребят а можно поподробнее куда заходить и где менять?
    Passat B6 2.0 FSI BVY
    Заходить в АКПП, в кодировку. Там подсказки с кодировками есть.
    Липецк
    Как это проявляется, при ускорении в S, при торможении в D? А при ровной езде как?
    VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
    Москва,СВАО
    Кодировка АКПП
    Не понял вопроса.
    Липецк
    в S все переключается автоматом - разъясните пжлст) то есть я так понимаю в спорт режим переключаетс автоматом или что?как коробка ведет себя..
    Выше просто VyacheslavN написал, что у него перестало в S автоматом переключаться после смены кодировки, мы ему написали что у нас все нормально в S работает.
    Липецк
    Ясно)) А я то уже подумал ну немцы ну дают)))
    Авто в ремонте с кпп опять. Перевел опять в старую кодировку и ручное переключение осталось. Короче связанно это с неисправностью кпп. Течет масло пинается.
    Сочувствую ....течь то откуда с акпп ??? Низкий уровень атф в акпп грозит дорогим ремонтом ..
    Из под теплообменника
    Тюмень
    Это вы про какой карабас речь ведете? Не про DSG cлучайно
    VW Passat EcoFuel 1.4 TSI-2010г.
    Нет про типтрон ...
    VyacheslavN, Устранить течь ,(добавить уровень ) а потом решить что надо делать с акпп ...
    Течь была из под теплообменника. Чудеса... на кодировке 328 толчки удары... на тт нет..... что за хрень.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.10.2017, 17:55
  2. Touareg 2010-2013 кодировка адаптивных фар.
    от FFFRENCH в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 00:53
  3. Кодировка Bluetooth
    от Mikalas в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 00:39
  4. нужна кодировка 9 блока
    от malvik в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 11:06
  5. (Москва) Куплю прокладу АКПП + фильтр АКПП 09G + масло 2-3 литра
    от yrust в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 10:45
