Страница 1 из 24
Показано с 1 по 25 из 600
Тема: Как passat TDI заводится в морозы
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Уважаемы Форумчане,
    Я все таки создал эту тему и хотел бы услышать ваши коментарии. Видел только комментарий AndreS в бензиновой теме.... Которому, кстати респект за полезную инфо. Впрочем как и другим владельцем дизелей
    Заранее благодарен.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Нормально заводится
    Тему по мере сил буду пополнять. Надеюсь и другие товарищи дизелисты подтянутся.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от AndreS Посмотреть сообщение
    Нормально заводится
    У меня такое ощущение, по фото, что webasto не работал..... окна-то не отмерзли.
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    Уважаемы Форумчане,
    Заранее благодарен.
    у меня так же все норм , правда у меня б5,5.
    тока топливо нормальное заливай и будет все норм, вчера при -17 завелись
    Легче подавить первое желание, чем утолить все, что следует за ним
    Пермь
    Не работал. Думаю что правы те,кто говорит про режим ЕСО на климате. Завтра включу по другому-
    Вентилятор одно деление, температура +16, режим ЕСО не включен, время прогрева 20 мин.
    26.01.07 -12С. На стеклах нет видимых следов таяния снега. Открыл капот, трубка перед двигателем теплая, значит работал Вебасто! Датчик температуры ОЖ не шевелися .Запустился легко, но не как прогретый двигатель.
    Последний раз редактировалось AndreS; 26.01.2007 в 10:07.
    (С) Pridurok
    Cт. Петербург
    Я то webasto не стал заказывать..... жаба задушила.
    Да и манагер в салоне сказал, что нет сильной необходимости в ней в Питерском климате.
    Сказал еще, что если средства позволяют, то весчь хорошая, а так не обязательно.
    Странно даже было слышать такую рассудительность от диллера!
    Мембер Аватар для hook.ua
    имхо манагер в салоне не в теме и тебя с толку сбил.
    вебаста на дизеле вроде как по умолчанию, как от нее отказаться - слабо представляю.
    другое дело что она не видна, никакого управления, в отличие от заказных опций вебастовых, типа там на время установить или дистанционно включить.
    HOOK.UA
    дома
    мне на сервисе тренер персонала говорил, что даже если на дизель не заказать вебасто, она там все равно стоит, только греет до 20 градусов. Еще говорил что на несколько таких машин заказывали пульт от вебасто и приучали его. Получалось что машинка становилась с полноценной вебастой за гораздо меньшие деньги.
    Cт. Петербург
    Уважаемый Hook.ua и snik,
    Пока я жду свой пепелац, уже много чего узнал в форуме.
    Так вот на сколько я понял webasto по умалчанию идет на все дизеля - это так,
    но только этот webasto-догреватель (Termo Top Z), который догревает
    охлаждающую жидкость до 70 градусов при заведенном двигателе,
    учитывая высокий КПД двигателя, который при сильных морозах
    не в состоянии прогреть себя сам
    А диллер и я говорили о дополнительном webasto, который надо заказывать
    дополнительно. Этот дополнительный webasto и есть тот самый,
    который автономно подогревает охлаждающую жидкость и самое главное салон!!!
    Вообщем это уже больше для комфорта....
    дома
    мне говорили что это один и тот же вебасто! просто если не заказать "дополнительный" не будет опций по предварительному подогреву системы, которые можно потом активировать при подключении пульта!
    Ханты-Мансийск
    Не правильно вам тренер говорил, там по умолчанию стоит не подогреватель а догреватель, и простая покупка брелка его никак не сделает полноценной вебастой. Тема уже обсуждалась не единожды, тынц http://passat-club.ru/forum/showthre...E1%E0%F1%F2%E0
    Cт. Петербург
    Webasto - это название фирмы. А моделей webasto несколько.....
    догрев это одно, а предпусковой подогреватель - это другое. Две разные вещи. Однако если есть догрев, то можно у диллеров Webasto установить и полноценный
    предпусковой подогреватель. С пультом ДУ в том числе!
    Вообще эта тема уже обсуждалась....
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Нормально заводится дизель на холоде....в прошлую зиму фотографию делал-34...с первого раза.
    Пермь
    Хорошо знаете мат.часть. Молодец
    По моим наблюдениям, если выключить клавишей ЕСО webasto-догреватель при температуре ОЖ +70С, то процесс достижения +90 С в городском цикле остановится и будет длится очень долго в зависимости от трех параметров: Т воздуха, скорость вентилятора и установки климата по Т.
    Опция PW8 Автономный стояночный подогреватель/вентилятор включает Дополнительный аккумулятор в багажном отделении, что для дизельного мотора в холода хорошо!
    Если Уважаемый мной Придурок (блин каждый раз ломает так его называть) просвятит
    по вопросу: При запуске двигателя доступна емкость только основного АКБ или двух (основной + вебастовый) АКБ ? то буду признателен.
    (С) Pridurok
    г. Москва
    Уважаемый господин AndreS! Могу оказаться не точным в деталях, но смысл такой (насколько осведомлен). При запуске двигателя используется основная АКБ (емкая и выдающая стартерный ток). Дополнительная работает на запуск и поддержание работы циркуляционного насоса и венитлятора вебасто. Она менее емкая и расчитана если не ошибаюсь порядка 40 А тока. Эта батарея сществует автономно. Даже при включении стартера доп. АКБ не подкключается к бортовой сети. Напротив, при работающем двигателе доп АКБ подзаряжается от бортовой сети. Механизм подзарядки мне неизвестен.
    Почти Мембер Аватар для vp077
    Уважаемы Форумчане,
    Заранее благодарен.
    Проблем нет.
    Думаю, что помогает и "Вебасто", которую дилер установил дополнительно за свои деньги за свое плохое поведение и отвратное отношение к клиенту.
    2006. Passat B6, 2.0 TDi, 4motion.
    Highline, Digi-tec 170 hp.
    Бывалый Аватар для gstars
    а о каком доп.АКБ идет речь? (который устанавливается за доп. деньги окл $1500 Вебаста +АКБ)
    "Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
    продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
    volvo xc70 2.0 бэлый
    ОуКБ
    Cт. Петербург
    если заказываете доп. вебасту, то доп. АКБ уже идет в комплекте к ней. В багажнике с какой то из сторон (вместо ниши) находится.....
    никуя.... там в списке опций 2 варианта вебасты 1 за 1300 без АКБ. 2 за 1500 с АКБ
    ОуКБ
    Пермь
    В левой закрывающейся нише багажника.
    (С) Pridurok
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Прастите синьоры если она такая вся независимая то когда она зарядаецо - там что, блок управления (распределения) тока заряда что ли ставицо?
    ЗЫ. Второй АККУ - находка для автозвука - выкинуть её штатную найух и поставить гелевую ампер так на 75!
    Y SO CRS?
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Зайди на сайт ДиверсМотос. Там в доп оборудовании (авто на заказ) есть все опции
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Cт. Петербург
    Уважаемый gstars,
    вообще-то, там оба с доп. АКП (насколько я знаю). А разница в цене это с пультом ДУ или без.
    По крайней мере это у меня в прайсе так написано....
    volan
    У меня 2.0TDI DSG сегодня утром при -18 по компу завелась с пол-тычка
  48. #25
  49. Рейтинг
    Уважаемые други, не буду с вами спорить, вы правы!
    2Волан у тебя вебаста(не та что в базе) есть?
    ОуКБ
Страница 1 из 24
