Нормально заводится
Тему по мере сил буду пополнять. Надеюсь и другие товарищи дизелисты подтянутся.
Уважаемы Форумчане,
Я все таки создал эту тему и хотел бы услышать ваши коментарии. Видел только комментарий AndreS в бензиновой теме.... Которому, кстати респект за полезную инфо. Впрочем как и другим владельцем дизелей
Заранее благодарен.
Нормально заводится
(С) Pridurok
Не работал. Думаю что правы те,кто говорит про режим ЕСО на климате. Завтра включу по другому-
Вентилятор одно деление, температура +16, режим ЕСО не включен, время прогрева 20 мин.
26.01.07 -12С. На стеклах нет видимых следов таяния снега. Открыл капот, трубка перед двигателем теплая, значит работал Вебасто! Датчик температуры ОЖ не шевелися .Запустился легко, но не как прогретый двигатель.
Последний раз редактировалось AndreS; 26.01.2007 в 10:07.
(С) Pridurok
Я то webasto не стал заказывать..... жаба задушила.
Да и манагер в салоне сказал, что нет сильной необходимости в ней в Питерском климате.
Сказал еще, что если средства позволяют, то весчь хорошая, а так не обязательно.
Странно даже было слышать такую рассудительность от диллера!
имхо манагер в салоне не в теме и тебя с толку сбил.
вебаста на дизеле вроде как по умолчанию, как от нее отказаться - слабо представляю.
другое дело что она не видна, никакого управления, в отличие от заказных опций вебастовых, типа там на время установить или дистанционно включить.
HOOK.UA
мне на сервисе тренер персонала говорил, что даже если на дизель не заказать вебасто, она там все равно стоит, только греет до 20 градусов. Еще говорил что на несколько таких машин заказывали пульт от вебасто и приучали его. Получалось что машинка становилась с полноценной вебастой за гораздо меньшие деньги.
Уважаемый Hook.ua и snik,
Пока я жду свой пепелац, уже много чего узнал в форуме.
Так вот на сколько я понял webasto по умалчанию идет на все дизеля - это так,
но только этот webasto-догреватель (Termo Top Z), который догревает
охлаждающую жидкость до 70 градусов при заведенном двигателе,
учитывая высокий КПД двигателя, который при сильных морозах
не в состоянии прогреть себя сам
А диллер и я говорили о дополнительном webasto, который надо заказывать
дополнительно. Этот дополнительный webasto и есть тот самый,
который автономно подогревает охлаждающую жидкость и самое главное салон!!!
Вообщем это уже больше для комфорта....
Не правильно вам тренер говорил, там по умолчанию стоит не подогреватель а догреватель, и простая покупка брелка его никак не сделает полноценной вебастой. Тема уже обсуждалась не единожды, тынц http://passat-club.ru/forum/showthre...E1%E0%F1%F2%E0
Webasto - это название фирмы. А моделей webasto несколько.....
догрев это одно, а предпусковой подогреватель - это другое. Две разные вещи. Однако если есть догрев, то можно у диллеров Webasto установить и полноценный
предпусковой подогреватель. С пультом ДУ в том числе!
Вообще эта тема уже обсуждалась....
Нормально заводится дизель на холоде....в прошлую зиму фотографию делал-34...с первого раза.
Все что должно летать, должно летать, и должно летать так как должно летать!!!!
Хорошо знаете мат.часть. Молодец
По моим наблюдениям, если выключить клавишей ЕСО webasto-догреватель при температуре ОЖ +70С, то процесс достижения +90 С в городском цикле остановится и будет длится очень долго в зависимости от трех параметров: Т воздуха, скорость вентилятора и установки климата по Т.
Опция PW8 Автономный стояночный подогреватель/вентилятор включает Дополнительный аккумулятор в багажном отделении, что для дизельного мотора в холода хорошо!
Если Уважаемый мной Придурок (блин каждый раз ломает так его называть) просвятит
по вопросу: При запуске двигателя доступна емкость только основного АКБ или двух (основной + вебастовый) АКБ ? то буду признателен.
(С) Pridurok
Уважаемый господин AndreS! Могу оказаться не точным в деталях, но смысл такой (насколько осведомлен). При запуске двигателя используется основная АКБ (емкая и выдающая стартерный ток). Дополнительная работает на запуск и поддержание работы циркуляционного насоса и венитлятора вебасто. Она менее емкая и расчитана если не ошибаюсь порядка 40 А тока. Эта батарея сществует автономно. Даже при включении стартера доп. АКБ не подкключается к бортовой сети. Напротив, при работающем двигателе доп АКБ подзаряжается от бортовой сети. Механизм подзарядки мне неизвестен.
Спасибо.
а о каком доп.АКБ идет речь? (который устанавливается за доп. деньги окл $1500 Вебаста +АКБ)
"Поедешь медленно - будешь любоваться пейзажем; поедешь быстро - станешь частью пейзажа."
продан Пасс 2.0бенз,типтроник,Хай,ксенон,люк,РСД300,мультируль ,сигналка,мокка,салон латте, люмень.
volvo xc70 2.0 бэлый
ОуКБ
ОуКБ
Прастите синьоры если она такая вся независимая то когда она зарядаецо - там что, блок управления (распределения) тока заряда что ли ставицо?
ЗЫ. Второй АККУ - находка для автозвука - выкинуть её штатную найух и поставить гелевую ампер так на 75!
Y SO CRS?
У меня 2.0TDI DSG сегодня утром при -18 по компу завелась с пол-тычка
Уважаемые други, не буду с вами спорить, вы правы!
2Волан у тебя вебаста(не та что в базе) есть?
ОуКБ
