Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Течь масла
    Новичок Аватар для Shumkin
    Москва М. Авиамоторная
    Неприятная течь масла
    Доброго всем дня, появилась неприятная течь масла, капает в одном месте, на выпускной коллектор,(воняет страшно) не пойму, походу прокладка клапанной крышки, подскажите, сколько стоит замена? не у дилера... Спасибо всем.
    Купите прокладку..она состоит с 2 ..1 под крышку..2 под свечи....а где зделать-это Вам решать..но это не дорого...
    А замена то сколько будет стоить?
    Сообщение добавлено в 10:02, предыдущее сообщение было в 10:01
    Прокладку нашел за 800р
    У од 1200-1500 н/ч...в починках наверное 500-1000..на скоко договоритесь..это не сложно-должен быть инструмент...
    Спасибо...
    Буду искать...
    Сообщение добавлено в 10:23, предыдущее сообщение было в 10:22
    А ещё есть проблема, не могу открутить секретки на колёсах, грани на головке слизались, а надо уже менять колодки, не знаю что и делать.......
    Удачи !!!
    Тюмень
    такая же ерунда, только на выпуск не течет... саму прокладку крышки можно самому поменять, но сказали что лучше менять еще одну прокладку до кучи подробности тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...ораспределения
    Так вот в продолжение темы... О горе мне... Доехал я до сервиса наконец то, и вот мастер, осмотрев клапанную крышку ставит не утешительный диагноз... Крышка треснута... Вскрыли... Цепь, каким то образом ударила по крышке, и всё... 15рублей ремонт.... Плачу......
    Сочуствую...а как так получилось...это что то очень дорого...заварить не пытались...и как цепь могла прыгнуть...что то не так....
    Так приговор, что натяжитель забарахлил.. он то и стоит капец как дорого..
    Так натяжитель..работает от давления масла....там дирка и сеточка..забилось наверное...так до починки ..двигатель гремел...
    Не гремел точно. А началось после замены масла. Масло лью, как рекомендовано Castrol для фольксвагена... (Спесфическое) 5W30
    Пробег маленький, 126000, почему забилось? Откуда грязь?
    Shumkin, До замены не гремел и после замены масла тоже не гремел....так крышку розбило-- Вы не слышали...
    Вот вы зря иронизируете, да не слышал. Мне грустно.. Её кстати, не разбило, а поцарапало,(малнькая трещина) я до сих пор езжу, только меееддллееенно.
    Последний раз редактировалось Shumkin; 25.06.2011 в 12:26.
    Нечего я не иронизирую---просто спрашиваю из за чего это произошло...так сейчас возьмите и заварите...
    Да чего её варить, крышку я и другую могу купить, 1000р цена вопроса, а вот натяжитель, 8800р. Так а вы думаете, если одну крышку поменять, можно ездить? Не пробьет вторую?
    А почему должно пробить...Вам же неисправнось-устранили..заменили натяжитель цепи...так что в перёд...
    В том то и дело, что ещё не меняли. Это был только диагноз.
    Так сейчас--цепь гремит....не сымая крышку они опредилили что натяжитель--молодцы...
    Да нет, я же писал, приехал, увидели течь, сняли крышку, посмотрели на обратную сторону крышки, приговорили, надели крышку, уехал.
    Сейчас гремит цепь....или что...удачи...
    Сейчас ничего не гремит, только течёт масло, через маленькую щель в крышке, прямо на выпускной коллектор и ужасно дымит.
    Так сымите и заварите...удачи...
    Тюмень
    да на крайняк чтоб масло не текло обезжирьте и холодной сваркой так называемой замажте! натяжитель можно поискать на разборах или еще где... если номер запчасти данной есть в студию его я поспрашиваю у знакомых кто запчастями занимается может дешевле найдут...
    тула
    течь масла у тебя с крышки натяжителя цепи распредвалов,которая находится сзади двиг. . Снимай клапан. крышку,откручиваешь 3 звездочки натяжителя, приподняв его вытаскиваешь прокладку и резиновый полукруг(250 руб) и прокладка клапан. крышки(500 руб).Менял сам.
Страница 1 из 2
  1. Течь масла
    от milenia в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 10:10
  2. 1.8TSI - течь масла
    от Kants в разделе Passat B6
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 20:00
  3. Течь масла из воздушного патрубка
    от Карен в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:06
  4. Течь масла из под фильтра
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 09:11
