Показано с 1 по 8 из 8
Тема: какой "буст" на 1.8Т ?
    Гость Аватар для redline61
    Ростов-на-Дону
    интересно,а какой должен быть буст на 1.8Т с чипом и турбой К04 что бы на выходе было 230лс??? (версия Дигитек Стейдж1) что думаете по этому поводу? у кого сколько дует?
    P.S. если баян,не пинайте сильно
    турбовики! кто нибудь мерял у себя давление наддува? поделитесь цифрами! на каких оборотах подхват? на каких оборотах турба "сдувается"? А?
    Последний раз редактировалось redline61; 22.01.2007 в 16:40.
    Бывалый Аватар для paps
    У мя в пике 1.3, постоянно 1.1, сдувается при 5500об.
    Полнстью дуть начинает с 2400-2600об. Возможна погрешность, т.к. датчик проспорт.
    Последний раз редактировалось paps; 22.01.2007 в 23:02.
    1.1.-1.3 в пике
    думаю как миниму 1.6 бара
    но я слышал что при высоком давлении могут несправится форсунки
    Ростов-на-Дону
    у меня 1.1 в пике, 1.0 постоянно. дует с 2200, сдувается примерно от 4800-5000
    вот меня сомнения и одолевают-зачем нужна к04,если(у вас же к03?) она дует столькоже,даже и меньше. в чем тут понт????????????? в смысле в чем смысл установки к04? и откуда берутся заявленные DIGITECом 230лс при этом уровне тюнинга,если------
    1.чип,он у всех чип
    2.буст будем считать что у всех примерно равен(и к03 и к04)
    3.форсы у всех стоковые
    или я НИЧЕГО не понимаю, или бары надутые разными турбами разные ???!!!
    Последний раз редактировалось redline61; 23.01.2007 в 14:35.
    z573
    конечно разные, в барах измеряется лишь давление смеси, а важно не столько давление, сколько количество нагнетаемой смеси в единицу времени.
    наглядно можно объяснить так:
    есть две трубы, одна тонкая, вторая толстая. при одинаковом давлении из второй воды в единицу времени будет выливаться больше.
    так что, чем шире турба, тем больше мощность
  12. #7
    Мембер Аватар для esquane
  13. Рейтинг
    Ага, и выдаваемый буст на 04 не равен 03, чтобы выдать на 04 такой же результат как на 03, нужно дуть меньше.
    Don't worry, be happy...
  14. #8
  15. Рейтинг
    имхо - с 1.6 не справится поршневая + необходимо менять степень сжатия и переходить на высокооктановый бенз. иначе детонация убьет двигатель .
    1.чип,он у всех чип
    насколько я знаю ты существенно продвинулся в решении этих вопросов , хотелось бы услышать комментарии о твоей постройке . сэнькс заранее .
    Последний раз редактировалось dedanten; 27.07.2008 в 13:39.
