Страница 2 из 8
Показано с 26 по 50 из 186
Тема: Дует холодный воздух слева/права из климат-контроля
  1. #26
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Посмотреть сообщение
    Это в обычном режиме? или в AUTO?
    в любом режиме дует холодный вниз справа, сверху дует теплый
  3. #27
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  5. #28
    Troevipili, Голову не морочте..а промывайте радиатор печки....пока не вдарили морозы....а потом не забудьте стравить воздух...
  7. #29
    Кому это я голову морочу? может радиатор и не стерильный, доказывать не стану, везде дует горячий кроме одного места, справа вниз..
  9. #30
    Troevipili, Извиняюсь..говорил по телефону..ну и написал...посмотрите возможно отцепилась заслонка с тяги....а краника в немов нету..токо заслонки....
  11. #31
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Скорей всего что-то с заслонкой, с её приводом.
  13. #32
    Вот это дело!) Спасибо, что краников там нет незнал, буду смотреть заслонки.
    Сам думаю что электро-привод заслонки сгорел или заклинило
  15. #33
    Дерзайте...удачи !!!
  17. #34
    Бывалый Аватар для v032
    адаптация заслонок кнопка АС и обдув в лицо одновременно
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Дизель.net
    МО
    Фильтр салонный менял? Если менял, то как вариант не плотно закрыта крышка салонного фильтра. Для начала я бы ее посмотрел, может отщелкнулась или не закрыл(и) при замене. Находится салонный фильтр справа под перчаточным ящиком, для доступа надо сначала снять пластиковую (как ее) защиту(?), под ней сам корпус салонного фильтра, крышка сдвигается вбок и вынимается, и в обратном порядке. А потом уже будешь дербанить все по тяжелому, если не поможет.
  21. #36
    Грозный
    +1
  23. #37
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    у меня та же херь, только сверху: левый центральный дует холодным - все остальные горячим. А летом, кстати, бывает наоборот - даже при выключенной печке поддувает сверху горячим. Очень приятно так)
    p.s. ошибок по климату или каких-то близких к нему не было и нет!
    Сообщение добавлено в 09:35, предыдущее сообщение было в 09:14
    в принципе насрать на это...но если хто даст простой и дельный четкий совет по устранению в домашних условиях то конечно буду благодарен
  25. #38
    Фильтр на месте, крышка фильтра тоже.
    Видимо, электронное управление заслонкой в ноги испортилось, доберусь до него отпишусь.
    Цена на эту приблуду удивила 3.500руб. дорого за какой то маленький моторчик
  27. #39
    Astana
    Добрый вечер. У меня на Passat B6 после очередного сервисного ТО возникла такая же проблема. Сразу после ТО необходимо было выехать в г.Омск. Время январь месяц. Температура за бортом была - 25 - 30 градусов. Так вот из правой стороны ближе к тоннелю (борода) дул холодный воздух. При этом из всех других мест дул теплый поток воздуха. Пришлось разбираться на дороге что к чему. Сначала тоже грешил на заслонку или её электопривод. Но причина была как всегда проста. Во время проведения ТО не правильно установили фильтр кондиционера, а это послужило подсасыванием холодного воздуха. Как только все исправил в ноги переднего пассажира подул теплый поток воздуха...
  29. #40
    Железногорск
    Имелся ввиду наверное просто салонный фильтр? или я чего то не знаю про фильтр кондиционера.
  31. #41
    Что то я не понял где расположен моторчик V159, сняв бордачёк можно до него добраться? Кто нибудь менял этот моторчик?
    На другом форуме прочитал, что надо климат в сервесный режим выставить:
    "....с помощью вагком: контроллер 08 - клима / 04 -базовые настройки / группа 002 / режим сервиса - вкл/выкл и на левом дисплее панели управления климатом появится "SF" "
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  33. #42
    Как до него добраться физически:
    Дмитрий07, tacishin Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #43
    Снял сегодня бардачёк, блок комфорта и т.д. моторчик работает тяга ходит в обе стороны, реагирует на регулировку климата, но воздух всё равно холодный идёт
    ошибка 01810 (V159), куда дальше копать?
    Последний раз редактировалось tacishin; 26.12.2011 в 15:05.
  37. #44
    Брянск
    Как решил проблему? У меня такая же фигня. Холодно б...я.
  39. #45
    Сейчас машина в Турбомоторс, поменяли моторчик V159 и радиатор печки, сейчас ставят обратно торпеду.
    Заслонка до конца не открывалась и радиатор был забит.
    PS Обойдётся это мне в 28тыс. руб.
  41. #46
    г.Смоленск
    кайен030, Проблему свою решил ? Что было ? У меня такая же беда. Вот юзаю поиском. Что может быть ? Для начала наверно на диагностику,а там видно будет.
  43. #47
    одназначно!
    Пока проверь патрубки идущие к печки и от неё, должны быть горячии оба, а когда температуру в салоне на мах, то обратка должна становиться существено холоднее.
    У меня был забит радиатор печкии ОЖ циркулировала по малому кругу и моторчик V159 не работал. Решил проблему снятием торпеды с последующей заменой радиатора печки, этого моторчика и заменой ОЖ в которой от преведущего хозяина остался герметик для системы охлаждения.
  45. #48
    г.Смоленск
    tacishin, Спасибо. Дианостика покажет. Завтра или послезавтра продиагностирую. А как у тебя все было (если радиатор забился - то должно было все происходить не моментально) не обращал внимания ? У меня два дня машина постояла и все. А до этого все ОК было - ничего не замечал. Ну ладно,чего теперь гадать - будем решать проблему.
    Сообщение добавлено в 19:23, предыдущее сообщение было в 19:20
    tacishin, Да,еще. Радиатор промыть нельзя - обязательна замена ?
  47. #49
    spb
    Начни с уговня О. Ж.
    Радиатор промыть можно!
    От Д6 до В6
  49. #50
    Ну с этим большой вопрос, там два контура малый и большой и если забит большой то ОЖ будет прокачиваться по малому кругу и большой контур не промывается. Так же если отложения как у меня были виде геля, то ещё можно попробовать, а вот если твёрдые, то вряд ли. А если промывать со снятием, то проще уже новый купить радиатор, т.к. снять поставить торпеду операция в разы дороже, чем новый радиатор.
    Но попробовать можно с замены ОЖ, антифриз стоит не дорого, поменять его, хуже не будет точно и по состоянию его можно будет сделать вывод о закоксованности системы охлаждения. Я когда сливал свою жижу так с начало вроде чистый антифриз пошёл, а в конце как варение с какими то чёрными вкраплениями.
Страница 2 из 8
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 10:59
  2. Дует холодный воздух с печки!!!
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 19:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:28
  4. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
