Страница 3 из 8
Показано с 51 по 75 из 186
Тема: Дует холодный воздух слева/права из климат-контроля
  1. #51
    tacishin, можно промыть большой и малый контур отдельно...гемор, но можно. Радиатор печки тоже промывается отдельно- горячей водой... "попытка не пытка"(с)
  3. #52
    г.Смоленск
    холодильщик, Уровень в норме. Приговорили к разбору. До моторчика добраться нужно. Сказали делов на 1.5 часа. Делее отпишусь.
  5. #53
    Кстате, моторчик там ремонтопригоден, там внитри смазка есть, так она засерается и начинает замыкать. На др. форуме парень отчёт выкладывал, протирал все внутрености внутри моторчика и он оживал.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  7. #54
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    у меня тоже штука интересная ! с обоих сторон дует теплый или горячий воздух но периодически с интервалом в несколько минут обдает не понятно откуда прохладным воздухом , такое ощущение будто окно приоткрыто!
  9. #55
    Бывалый Аватар для v032
    это адреналин тебя прошибает, от управления пассатом всех времён и народов
  11. #56
    р.к.ПЕЧОРА
    адреналин адреналином но пассажиры тоже говорят или их также таращит!
  13. #57
    г.Смоленск
    Диагностика ошибок никаких не выдает. Моторчик подклинивает, заказал новый.
    tacishin, На счет ремонтопригодности моторчика - сказали,что это лотерея (может поработать неделю,а может и годы). Старый я поковыряю,посмотрю что там да как.
    Сообщение добавлено в 11:06, предыдущее сообщение было в 11:00
    Да еще,радиатор не забит,все в норме,еслибы был забит то обе стороны продувались холодным воздухом. Торпеду не разбирали,только снимали один бардачек. Неспеша работы на 1.5-2 часа.
  15. #58
    р.к.ПЕЧОРА
    нашел от куда дует холодный воздух! точнее супруга , обычно она сидит сзади с детьми , а тут в перед села и говорит ноги мерзнут , смотрю обдув вниз включен у меня горячий воздух идет . короче остановился супруга вышла и вот что происходит с пассажирской стороной из воздуховодов для обогрева ног дует горячий воздух, а из под защиты что ниже бардачка по краям дует реально ледяной воздух! может кто сталкивался с такой бедой.
  17. #59
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    так в бардачке стоит холодильник посмотри может шланг соскочил и дует куда не надо
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  19. #60
    Грозный
    spanyukov, за этой поролоновой защитой находится салонный фильтр. Сними ее и проверь крышку фильтра. Очень часто из под нее продувает если ее неплотно посадили на место. Если там все нормально, то дует через воздуховод о котором говорит evgen-212, . Я его на зиму вообще затыкаю тряпочкой. К нему можно подобраться открыв бардачок.
  21. #61
    Как раз может, у меня так и было, радиатор забит, а с водительской стороны тёплый дул.
    +1 сам как то раз до конца не задвинул крышку фильтра и хол. воздух от туда дул
  23. #62
    г.Смоленск
    tacishin, У меня 100% не забит. Моторчик снял,а заслонку застопорил в положении (тепло) - обе стооны теплым дуют. Жду новый моторчик. А радиатор если забит,то циркуляции ОЖ нет - значит только ХОЛОД - это по логике. Хотя ПАССАТ - это фантастика.
  25. #63
    Забит может быть большой контур, а маленький нет и радиатор у основания тёплый + ещё фен. А ещё если меня не обманули в клубном сервисе, то сначало всё тепло климат пускает на водителя, а остальные по остаточному принципу. Это теория, и с практикой на моём пасате это совпало.
    PS Повезло, что только моторчиком отделались
  27. #64
    р.к.ПЕЧОРА
    завтра до гаража дойду посмотрю обязательно! СПАСИБО!
  29. #65
    PK
    ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА СПРАВА ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ? WV B6
    На моем авто стоит отопитель с ручным поворотными регуляторами.Регулятор темпер вроде в порядке судя по притоку возд с правой стороны,регулятор направления дует куда поставишь,приточный воздух с улицы- салона отрабатывает нормально,но вот с правой стороны дует холодный воздух.На данном авто если я правильно понимаю не стоит разд клим контроль.В чем причина?
  31. #66
    п. Кукмор РТ
    не понял, правда о какой комплектации идет речь, но независимо от раздельный или нет клим-контроль воздушные потоки рег-ся как мин. 2 заслонками. Сами подумайте, что-то же закрывает приток теплого воздуха с правой стороны !. Т.е. нужно тестить сервоприводы, моторчики, может где-что отцепилось и т.д...
    GSP Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #67
    PK
    я не понимаю как может взаимодействовать один рычаг управления разделенный на две заслонки -?
  35. #68
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...31#post1060531
    может поможет.
    А вообще вы уверены, что там не две заслонки? Мои предположения, клинит заслонка, слетел привод (ручной или серво), забит радиатор печки.
  37. #69
    р.к.ПЕЧОРА
    все таки я устранил свою проблему ! снял я поролоновую защиту, взял переноску посмотрел фильтр, держится герметично , глянул на моторчик и офигел он у меня одной стороной (полукругом) вообще из пазов вышел вот из под него и поддувало. остается только загадкой как это произошло?
  39. #70
    нальчик
    друзья подскажите пожалуйста....у меня пассат Б 6 ...зима пришла вместе с проблемами..климат работает нормально..вот только правая пассажирская сторона греет так как надо ,как выставишь температуру так и будет работать, а вот моя водительская дует только холодным воздухом......помогите
  41. #71
    Р
    Обсуждалось уже много раз.Заслонка заклинила возможно,или сервопривод накрылся.Чем гадать,почитайте ошибки шнурком.Попробуйте адаптацию заслонок сделать.
    Сузуки Витара 2019.
  43. #72
    spb
    По колхозному - попробуйте ( опустить температуру ) мож. заслонки с Вашей стороны - отреагируют! но ???!
    От Д6 до В6
  45. #73
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Итак. На улице -20°С - промораживает конкретно. Едем сегодня с семьей по трассе. Чувствую мерзнут ноги, у жены справа тоже. Температура установлена на HI. Если включить только в ноги, то туда дует слегка теплый. В режиме рециркуляции - слегка теплее, хотя может и кажется. При этом в остальных режимах обдува, на стекло и в морду дует кипяток. Климат раздельный, вот такой 953707588.jpg. Вопрос, что могло сломаться и как починить? А еще как адаптацию заслонок на моем климатронике делать?
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
  47. #74
    Скорее всего моторчик привода заслонки V158, или тяга слетела с заслонки. Нужно с водительской стороны снять пластик около педали и поглядеть как ходит заслонка, при регулеровки температуры будут привода двигаться или нет. Вы сами делать будете или в сервисе?
    OxyMax Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #75
    Белгород
    Думаю сам в гараже поковыряться... По поводу адаптации заслонок - у меня кнопки ECON нету - вместо нее использовать AC?
Страница 3 из 8
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 10:59
  2. Дует холодный воздух с печки!!!
    от орел в разделе Passat B5
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 19:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 23:28
  4. Ремонт климат-контроля
    от oks1zor в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 22:03
