Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Обрыв цепи подогрева ряд 1 зонд 1 1,8 тси 2012 год
    Всем привет. На выходных загорелся чек энджин, проверили компом, говорит обрыв цепи подогрева 1-й лямбды. Пару недель назад снимали прямоточный безкатализаторный выхлоп и поставили штатный. Программа АПР, ездил на ней как со штатным выхлопом (более 2 месяцев) так и с прямоточным безкатовым выпуском, проблем не было. В чём может быть проблема? Могли ли повредить лямбду при замене выхлопа? Могла ли эта проблема после замены выскочить лишь через 2 недели?
    Мембер Аватар для Cooler
    Кто же тебе скажет. Если кривыми руками снимали, то да.
    Судя по фотке ошибка не спародическая. Значит случилось недавно.
    Смотри проводку и фишку от разъема до самого зонда.
    3C5/CBBB/09"
  1. (Москва) Продам блок подогрева сидений
    от andreev в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:29
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 18:05
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 20:16
  4. Глюк подогрева ветрового стекла
    от AlexN в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 08:55
