Не сажайте АКБ ... Ведь не так что просто вырубилось все , куда лазили ??? Смотреть большие преды и пред возле мозгов ..
Здравствуйте!!
Проблема такая, что при включении зажигания панель приборов никак не реагирует, никакие лампочки даже не включаются, топливный насос не работает, даже подсветка приборной панели не загорается, фары ближнего и дальнего света и габариты работают, и магнитола работает. Хотя стартер крутит но соответственно не заводится. В чём может быть дело?? Помогите пожалуйсто.![]()
Предохранители и реле рабочие это мы проверили, сигнализация тоже не причём. Проверили идёт ли напряжение с замка зажигания, напряжение идёт. Попробовали напрямую соединить какой-то провод с замка зажигания с каким-то предохранителем и все вдруг заработало, компьютер проверил на ошибки и машина готова к запуску, но после запуска двигателя 1-2секунды двигатель работает и глохнет. Вот такие дела что делать не пойму......
приборка не работает, иммобилайзер глушит... запускайте приборку... она виновата.
а может быть такое что эта проблема из-за чипа иммо который в ключе зажигания?? может он сгорел? или раскодировался? такое вообще бывает??
Все бывает ..если чип в ключе и в замке не будет работать--НЕ ЗАВЕДЕТСЯ ВООБЩЕ ....значит где то контакта нету для зажиганию ...проверте на сырость , окисление , фишку мозгов под капотом ( черный квадратный ящик ) ...
сегодня столкнулся с похожей проблемой, только приборка светится, а стартер не крутит и не заводится, никаких звуков нет, завел только с толкача, щаз не глушу до вечера, что надо глянуть где может слетело что нибудь?
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T 200(Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
Ремонт стартера ....втягивающее надо менять ( постучите по стартеру ) 1 крутит , 2 стучит ...должно зацепится ...перекос от выработки ....300 -1000 руб ...но есть и реле стартера , но оно было щелкало в торпеде ...
где стартер находится, как к нему подлезть?
ну ваще!!! Неужели такое бывает?где стартер находится, как к нему подлезть
Бывает, когда книги нет под рукой и не сталкивался раньше
Вообщем всю машину облазил ( все провода , реле, предохранители, соединения) причину не выявил. Потянем машину на диагностику, как что то проясниться отпишу.
Не включилась. Может диагностика что-нить покажет.....
Не шло 12В на стартер, оказалось, что провод перетирало маховиком, видимо прежние владельцы когда снимали коробку или двигатель не обратили внимание на то как был он проложен когда собирали назад, прокинули новый провод соединили и сразу завелась, движок в подписи
Какой большой , толстый +....или маленький , ведь это пожжаарооо опасно ...ну хорошо хоть нашли причину ..
SerGoD, А ведь нам писал выше что сигналка не причем ???
Привет, всем любителям B5.
У меня вот какая проблема, помогите пожалуйста советом.
Катаюсь на Пассат Б5, 1997 г. 1.8 об. Турбо.
Последние дней 10 при включении зажигания, за панелью, в районе предохранителей что то щелкало, и сзади со стороны бензонасоса было громко слышно как работает бензонасос. Но машина заводилась без проблем. Все собирался, но никак не мог доехать до электрика показать. Сегодня, приехал на работу, поставил машину, и минут через 10 по определенным причинам, машину нужно было переставить. Включил зажигание, то самое щелкание было очень быстро несколько раз, и резко все отключилось. Панель не горит, время не показывает, в общем вся электроника отключилась. Машина не заводится, не реагирует на зажигание. Я так предполагаю, что это какая то релюха. Подскажите пожалуйста что это, и как завести машину...
Как минимум надо взять инструмент и начать разбирать... А вот когда разберешь, опишешь что видно, тогда и спрашивай... Как можно диагноз поставить? До диагностики хоть добрался?
