Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Скрип заслонок климата и свист педали тормоза на морозе
    Сосногорск
    Unhappy Скрип заслонок климата и свист педали тормоза на морозе
    B7 HL 1.8, пробег 42000, вторая зима. После продолжительной стоянки на морозе от -20 (до полного замерзания, целая ночь иди целый день) при включении климата он издает скрипящие звуки. Как будто заслонки передвигаются и ужасно скрипят. То же самое при переключении направления потоков воздуха. Звуки проходят после 10 минут прогрева машины. Видео со звуками: http://youtu.be/d2gi7PS9QC8.
    Педаль тормоза - свист после торможения в момент возврата педали в исходное состояние, проявляется при тех же условиях и проходит через 30 минут поездки. Звук похож на свист пнемпоупоров, когда капот открываешь. Видео со звуками (с 13-й секунды): http://youtu.be/kP2IyfJHQto
    В прошлую зиму таких звуков не было.
    У кого есть такие же звуки? Болезнь распространенная или мне "повезло"?
    А еще так и не сделал VW ничего с вентилятором отопителя! Как и на предыдущем B6 он уже начинает поскрипывать в мороз при старте (
    Московская область
    Посмотрел видео,это ужас какой то(( у меня вентилятор слегка посвистывает пару секунд,снял на видео,поеду к дилеру,но с таким скрипом мне было бы стыдно даже народ сажать в машину((жесть..
    У меня тоже при морозе несколько секунд вентилятор скрипит,потом проходит.Отпишись что дилер скажет.Моей машине полгода,пробег 6 тыс.
    VW PASSAT 1.8 .7-DSG. комфортлайн , техник и комфорт.
    Московская область
    Не вопрос=)
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    в такой мороз что хочешь заскрипит
    VW Passat B6 2.0TDi
    Московская область
    На B6 за три зимы ничего не заскрипело))у бати был Шаран лохматых годов ничего не скрипело))а тут года нет тачке за мульт с лишним и на тебе((дрючить надо дилеров, а то они совсем от рук отбились!
    Сосногорск
    Был у дилера, по вентилятору - заказали новый, заменят.
    По свисту педали тормоза - что-то там смазали, но это не помогло. Опять ехать доказывать (морозить машину возле салона 4 часа), что свистит.
    По скрипу климата сделали diss-запрос, ответ - "Определите, какая заслонка скрипит". Уроды, как будто не могли сразу послушать, какая. Опять же, ехать снова, морозить машину и дербанить весь салон кривыми руками сервисменов. Уже думаю, стоит ли заморачиваться с этим скрипом... Исправят этот, добавят кучу других.
    У друга на джетте тоже начала немного заслонка климата поскрипывать. Может особенность такая?...
    Новичок Аватар для Ушастый
    МСК
    блин.. надо пока холодно и не кончилась гарантия тоже записать звуки работы вентилятора при старте... реально как на ТАЗу...
    Волгоград
    очень похоже на то, у многих такое имеет место быть, я бы забил на это, но вот если и с приходом тепла так будет - тогда ОД напрягать!
    в теплую погоду может свистеть вентилятор, тот который за бардачком по соседству с салонным фильтром живет, это легко лечится, но добраться сложно!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    Сосногорск
    Запись дилерам не подходит, им нужно своими глазами убедиться в скрипе. С пеной у рта пытался объяснить горячей линии и представителям ОД, что мне до них 340 км в один конец, а еще нужно машину несколько часов перед "показательными выступлениями" охлаждать, просил принять видеозапись и на ее основании заказать и заменить вентилятор - не согласились. Они думают, что я так и жажду просто так в исправную машину пустить их кривые руки лазать... ((( ОД - Алекс Моторс, Сыктывкар.
    Сообщение добавлено в 15:24, предыдущее сообщение было в 15:19
    Сначала он издает звуки только в сильный мороз, потом прогрессирует - проявляется уже и при более высоких температурах, а потом при длительной работе выть начинает уже постоянно.
    На B6 мне этот вентилятор меняли через год эксплуатации (смазка и промывание помогали, но совсем не на долго). На B7 тоже прошел год и он заскрипел. Гарантия скоро кончится, по документам гарантийным он стОил вроде бы около 20 тыс. руб. Дороговат такой "расходник" выходит.
    В B8 наверное такое же г..... мотор отопителя ставить будут, зачем париться, это проблемы клиента.
    Московская область
    Заменил вентилятор по гарантии,как я уже писал выше в этом посте,при пуске в морозы он издавал свист и гудение примерно первые сек 10-15.В итоге в теплую погоду поехал к дилеру насчет замены по гарантии(так как морозы в подмосковье кончились,а время для поездки, наоборот,нашлось)),слегка побадался с менеджером насчет того,что неисправность зафиксирована только на видео.Но буквально за 5 мин разговора инженер по гарантии принял флешку с видео,на котором мною были зафиксированны гудение и свист в морозы,после изучения видео инженер вынес вердикт о замене вентилятора по гарантии.Менял в "Немецком доме",что в Балашихе,кому интересно,могу назвать фамилию мастера-консультанта и инженера по гарантии(инженер очень адекватный оказался).Так что все зависит от вменяемости персонала дилерского центра.
    Последний раз редактировалось Gunner88; 16.02.2014 в 17:50.
    Почти Мембер Аватар для Димон Тагил
    Нижний Тагил
    тоже каждое утро в морозы и не очень слышу вентилятор в первые секунды его работы. Пока не заморачивался, думаю в следующем году, зимой решить вопрос. Чтоб на дольше хватило ))) И ещё, вчера такое дело заметил - еду, мотор прогрелся уже полностью, а в машине дубак, и ветер гуляет. Включил подачу в центральные воздуховоды - из левого теплый воздух, а из правого - холодный как с улицы. На обе на +22С стоят всегда. Два-три раза крутанул туда -сюда. не помогло. Выключил - включил климат - прошло. Что это могло быть? Видимо заслонка какая-то подвисла? Не открыла подачу воздуха с отопителя на правую сторону...
    VW Passat B7 Highline 2012(13)
    Сосногорск
    У меня в мороз была похожая ситуация с заслонкой рециркуляции. Она включилась, а выключаться не хотела. Решилась проблема перезапуском машины. Посмотрел ошибки "Васей" - вот такая была:
    1 неисправность:
    9484401 - Серводвигатель заслонки рассеянного обдува
    B10B8 71 [009] - Actuator stuck
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Украина, Львов
    У меня много ошибок насобиралося, специально не чистил. Когда был на ТО, ОД проверил на ошибки, сказал все "гуд", ошибок нету . А по факту :
    Сообщение добавлено в 22:37, предыдущее сообщение было в 22:34
    Вообще климат работает как-то по-дебильному, на В6 было лучше и неземетно...
  1. Дубеют на морозе тормоза.
    от denis54 в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 23:38
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 10:18
  3. Адаптация заслонок климата на B5
    от chessterr в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 00:12
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 16:24
  5. Скрип педали сцепления :(
    от potap в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 13:38
