+7 952 502 91 сороквосемь
Добрый день. Приятель пригнал Passat b7, у него стоит вроде бы RNS315, штатная. Проблема в том что нет никакого звука, ни от радио, ни от GPS, телефон... Задалбались искать проблему, диагностика не может зайти в блок магнитолы чтобы заделать проверку. Всё работает вроде бы а звука нет...
Добрый День всем.
Я здесь новенький искал тему так и не нашёл не ругайте сильно если не туда попал.
Проблема в том что после того как вскрыли машину и вытащили оригинальную RNSKU страховка всё восстановила но работает всё криво.
1 Бluetooth работает но криво музыка играет только с правой стороны а если кто звонит то работают все колонки.
2 AUX тоже с ошибками.
может кто нибудь сможет разобраться с ошибками
Последний раз редактировалось NVB; 25.02.2016 в 08:46. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
приветствую! подскажите, пжслт, как починить определение своего местоположения в рнс510? постоянно кажет, что я нахожусь в Финляндии в Хелсинки. знаю, то что предыдущий владелец снял эту RNSку с Гольфа ГТИ и смонтировал ее в этот Пассат, взамен родной.
вопрос.. извините если не туда пишу просто первий раз на форуме) у меня в Т5 стоит RNS 510, и ище гдето пол года назад когда он уключен то все кнопки светились все время, и я както не придавал внимаие, но вчера ждал брата и щелкал рнс-ку и било темно, и я обратил внемание што кнопки не светяться.. когда только уключу то засветяться 3-5 сек и виключаться.. что зделать чтоб все время всетились? и что случилось што они больше не светят? помогите пожалуста..заранее спасибо)
Друг, ты, наверное, когда ждал брата - то двигатель и подсветка приборов на приборной панели были выключены. Включи подсветку (подфаники или дневной свет) и должны светиться кнопки РНС тож!
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Madara Black Поблагодарил(и) за этот пост
спасибо дружище) но всеравно не работает( может не подключил кабель какойто??
А есть возможность удлинить время ожидания рнс510? а то выйдешь на 5 мин, а она уже вырубилась, ждешь, пока загрузится(.
volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
Очень странно... Не считал, но у меня засыпает минут через 40 наверное, но точно больше 5 минут время. Плюс к тому, заснула- если включить, даже не сразу, а минуты через 3-5- она просто просыпается, без загрузки, а вырубается полностью с последующей загрузкой минут через 15, не меньше, как уснула. Может у Вас АКБ подуставший, РНС510 хорошо тянет, а по напряжению может срабатывать защита от разряда у АКБ...рнс510? а то выйдешь на 5 мин, а она уже вырубилась
Не слыхал о таком, если честно. Но у Вас что то не так- не должна она так быстро вырубаться.удлинить время ожидания рнс510?
А голова родная или Вы доустанавливали взамен штатной?это я загнул
По РНС510 нет хорошей ветки на этом форуме, или я её не встречал- зверь редкий и (в принципе) надёжный. Поройтесь поиском по сайту через гугл/яндекс, например "отключается RNS510 www.passat-club.ru"- может найдёте ответ. Могу предположить, что дело в прошивке- может стОит обновить на более свежую версию... У меня есть бортовой мануал ФВ по РНС510 на русском, скачал где то года два назад, но так и не прочитал- если хотите- могу выложить.Потом поставил эту
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
Есть проблема с чтением CD\DVD (не лицензия) на стационарном оборудование Пассата Б7. Возможно кто-то сталкивался и знает технические моменты( запись на Неро, особенность дисковых накопителей и т.д.). Заранее спс.
CD тоже не читает? Возможно нужно чистить головку DVD-привода. Это распространенная болячка. Ну и скорость записи ставьте как можно меньше. По чтению видео-DVD тоже есть нюанс: при записи нужно менять Booktype диска с DVD+R на DVD-ROM. Тогда аппарат видит его, как лицензию. К примеру так: http://www.xboxland.net/forum/topic/...0%BC-booktype/
Live and learn.
Друзья подскажите, кто менял лицевую(переднюю) панель с кнопками RNS 510. Насколько проблематичная операция? Возможна ли замена без вскрытия верхней крышки, чтобы пломбу не повредить?
Здравствуйте, буду очень признателен если поможете с решением моей проблемы.
Есть vw passat variant 2011 г. в него заместо rcd 310 была установленна rns 510 и камера заднего вида.
Сама проблема заключается в следующем, визуализация парктроников включается только в положение селектора акпп в R.
Т.е. Если не выключена задняя передача, то при нажатии кнопки включения парктроников на экране ничего не появляется, но звуковая индикация присутствует.
Кодировка блока парктроников следующая 308102 .
Заранее спасибо!
Найдено Решение
Необходимо в блоке камеры (6c) прописать наличие оптического асистента.
Последний раз редактировалось LLIved; 11.06.2016 в 15:07. Причина: проблема решена
Подскажите контакты в Уфе кто поможет с разблокировкой перешивкой RNS-510. Заводской код не подходит
Хэлп!
Каким софтом можно шить? RNS 510 с американца Пассата СС,
с DAB 3C0035684 HW:H16 SW:0210 VWZ6Z7H6190037
Удержанием кнопки setup в меню не заходит..
Здравия желаю, извините - как раскодировать штатную РНС-510, неисправна кан-шина, ОД из-за неиспр. кан-шины не смогли раскод-ть, вин WVWZZZ3CZ8E127987 помогите, не бесплатно конечно. Б6 2008г,кам.з.вида, парктр. зад-перед. Найти неиспр. кан-шины в нашем городке гемор. Естейств-но
если будет исправна кан-шина РНС-ка сама без кода вкл. так было у меня когда АКБ отключал. Конечно я все равно со временем буду лечить кан-шину, но пост. код нужен. Спасибо
