tatarin_38rus, ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post573078
Здравствуйте, стал обладателем РНС 510, но уже установленном на авто.... возникли несколько вопросов...если у кого то есть возможность подскажите пожалуйста.... что нужно для того что бы установить камеру заднего хода? такая же процедура как на всех авто....видео выход и питание.....или есть какие то заморочки??? сколько всего видео выходов? есть ли они вообще? в мануале ни чего подобного не нашел... заранее спасибо
короче вывод такой, что блок надо!!!! возникли ещё вопросы... нельзя ли как то упроситить схему, скажем убрать блок... в других головах камера просто питается от видео выходаю, при этом минус один нет траектории движения.... мне она например не нужна,
Дружище если можно по подробнее.... почему именно от гольфа? почему не китайскую с али экспресс от туарега например...? там только камера нет блоков!.... на этой голове есть просто ведео выход для камеры? про питание и так понятно что от заднего хода управление а постоянный + от акамулятора! такая схема?
tatarin_38rus, http://www.passat-club.ru/forum/thre...-B6?highlight=
1.8 TSi High Line мех
Всем бодрый день! Вопрос, есть две машины. В одной (2007г. c красной приборкой) стоит RNS 510 с LCD красного фона, а во второй (2010г. приборка черно-белая) стоит RCD 510 c фоном LCD (а может и LED) черно-белым. Я поменял патифоны местами. Однако, цвет LCD остались прежними. Вычитал, что RNSку можно перекодировать, изменив в длинном кодировании блока 56 и в 7 байте в 4-5 бите на нужный скин. Но чтобы я не выбрал, цвет остается красный!!! И перегружал тремя кнопками и танцевал с бубном. Прошивка 4020 (вчера поставил, раньше не пробовал менять скин). Может кто-нить знает в чем причина? А в RCDшке вообще нет возможности перекодировать цвет. Или, всё-таки, можно?
CC, 1.8 TSi, R17 Spa зима, R18 Interlagos лето, RNS-510, Bluetooth и В6 сарай, 2.0 TDi, R17 Macau, а с недавних пор Alltrack 2.0 TSi R17 Valley зима, R18 Canyon лето, RNS-510, Bluetooth
С RNSкой разобрался. С утра всё заработало, надо подержать три кнопки более 3 секунд для перезагрузки после кодирования. А может кто знает, на RCD 510 тема оформления меняется, как на RNS 510 (спортлайн, хайлайн и премиум)? Если да, то как?
niki1975, в РСД нет такой возможности
добрый день уважаемые. Купил машину, в ней стоит РНС-510, играет на порядок хуже чем в предыдущей машине, там была РНС-510 В-версии.В новой РНС В-версии! Когда увеличиваю громкость звук начинает проваливаться, утихает на мгновение и опять восстанавливается, это именно в момент баса! Подскажите в чем причина?Может усилитель родной как-то не такой или еще чего?
Всем доброго времени суток! Вопрос к гуру: после замены прошивки на ифоне до 8.02 проявился следующий баг: при подключении через блютуф к машине на щитке приборов высвечивается надпись последнего сделаного звонка но при этом разговор не ведется RNS так же уходит в режим тишина-переключается в меню телефона, но при этом не дает отбить якобы идущий разговор с собеседником так же не дает переключится на радио или HD лечится отключением от системы хендс фри яблока. перезагрузка рнс и замена профиля результатов не дают. хелп миДуськин не пинай сильно не разобрался куда вопрос прилепитьесли надо перенеси пожалуйста
Сообщение добавлено в 18:59, предыдущее сообщение было в 18:08
дуськин таки там еще проблема с приборкой и с неотбоем якобы звонка с кнопочег на руле!
Добрый день, возникла проблема сегодня со чтением дисков, по началу не которые не видела, думал диски порченные, сейчас выплевывает все, подскажите в чем может быть проблема ?, может как то перезагрузить ее ?
Все вопросы по RNS-510 обсуждаются тут: http://www.passat-club.ru/forum/forums/80-RNS-510
По сабжу: проблема скорее всего в грязной головке привода DVD. Нужно чистить.
Live and learn.
проблема с RNS 510
После смены языка (немецкий на английский) не убирается окно загрузки. Пишет loading desired language. Шкала вся загрузилась. Просидел в машине 30 минут, плюнул, вытащил ключ и ушел. Через 5 часов завел, а окно так и весит. Подскажите как можно полечить.
Попробуйте принудительно перезагрузить аппарат.
Live and learn.
Перезагрузка производится одновременным нажатием отмеченных кнопок:
Live and learn.
Здравствуйте,проблема с RNS 510. После нажатия на кнопку ВКЛ.-еле-еле видна подсветка по краю экрана.Больше нечего не светится. На кнопки не реагирует.Пробовал перегружать-реакция ноль.Подскажите куда копать. Зарание Спасибо.
не копать, а копить.
копить на материнку.
год назад такое проходили
черный еле светящийся экран - замена материнки,
ремонт никто не делает.
если конечно ехать в польшу - там можно сделать за 100 бакинских
http://www.carsystems.pl/rns510-erro...ice,id509.html
DMS спасибо за ответ. Но тут ещё один нюанс- Ваг-ком не может связаться с 19 блоком(интерфейс шин данных) и естественно с магнитолой. Вопрос: есть ли для 19 блока предохранитель, и как его (19 блок) проверить?
этот нюанс думается никак не связан с навигацией.
как я понимаю - 19 блок это межсетевой интерфейс данных, а значит если бы он не работал - небыло бы обмена данными между моторным блоком и иммобилайзером, коробкой и прочим оборудованием. иначе говоря - машина просто бы не завелась.
если никаких ошибок нет на приборной панели и машина заводится - скорее всего дело в ваг-коме.
это конечно теория, но сейчас, на практике я сейчас выдернул конектор с блока интерфейса шины и машина не заводится,
хотя двери закрываются и открываются
В том -то и дело: машина заводится а связи с 19 блоком нет.Значит может быть и Ваг-ком? И ещё: Ваг-ком очень долго пытается связаться с магнитолой, потом выдаёт-"нет возможности связаться с блоком из-за большого количества ошибок"
Привет всем!!! Такая проблема,после прошивки своей рнс 510(прошивка мод 5218А) ни как не могу правильно закодировать тоесть блок радио принемает кодировку пишет мол всё ок ,но при повторном скане выдаёт одну ошибку "блок не правильно закодирован" весь мозг себе уже сломал,может здесь есть на форуме специалисты которые по логу могут определить правильную кодировку?
Приветствую всех!
Подскажите, изменится ли в лучшую сторону качество звука при замене RCD-510 на RNS-510? И какие могут быть подводные камни при замене?
Passat СС, 2013 г., в машине стоит Dynaudio и камера заднего вида.
+7 952 502 91 сороквосемь
