Страница 1 из 14
Показано с 1 по 25 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
    Предыдущая тема-> RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_1
    Продолжаем по той же тематике-спс)
    вот ссылка на то что я заказал!
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6006798558.html
    неужели так сильно по звуку будет разница?
    Не берусь утверждать по поводу именно этой модели, но пока все проверенные мной китайцы по звуку слабее RNS-510. Многие частоты искажаются довольно сильно. Такое впечатление, что слушаешь дешевый приёмник.
    Live and learn.
    спасибо! приедет поставлю проверю)
    Детоубийца Фашист!
    Можно ли вводить координаты если да то в каком формате
    Passat B7 2,0TDi 140л.с.+камера+RNS+тонировка+ксенон+
    Украина, Львов
    Можно. Градусы, минуты...
    Люберцы
    Подскажите как смотреть на штатном головном устройстве видео??
    скачал на флешку микро сд видео,а он его не видит!!Вроде он же должен поддерживать формат мпег 4???заранее спасибо за помощь!
    украина
    Рустам1990, видео читает только на диске.
    1.8 TSi High Line мех
    Невнимательно читали. Из видеоформатов читает только MPEG-2 (он же DVD).
    Live and learn.
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Комрады! Имеется пассат B7, блок блютус 7P6 с буквой L, установленный дилером в салоне. Голосовое управление вроде бы закодировано. При первом подключении телефона тетя по-русски говорит, что голосовое управление переведено на русский язык и на MFA высвечивается надпись о подключенном голосовом управлении. Но при нажатии на кнопку с микрофоном ничего не происходит. Как этим голосовым управлением пользоваться, не пойму?
    Сообщение добавлено в 15:39, предыдущее сообщение было в 14:23
    Всё, решена проблема, знающие люди на родном шкодо-форуме подсказали: надо активировать ГУ в 16-м блоке (руль с Push To Talk) и деактивировать его в 56-м. Забавная фича - ГУ.
    Новичок Аватар для Джей
    Коллеги, добрый день!
    Столкнулся тут с такой проблемой со своей RNS.
    Решил записать еще мп3 на карту памяти. До этого момента с этой карточки спокойно слушал музыку.
    Так вот. Записал еще 30 треков, вставил карту в РНС, и она новые треки не видит. Т.е. все треки, которые были до этого видит и играет, а новых как бы и нет.
    Ну, я пожал плечами, мало ли что бывает, отформатировал карту и записал все треки еще раз.
    Теперь РНС видит только треки, у которых файлы с русским названием и ни одного трека с английским названием! Как так, я не понимаю.
    Может кто-то сталкивался и что-нибудь подскажет.
    Почти Мембер Аватар для korolek
    может кто даст ссылочку на ебей где купить шнурок для iphone 5 а то оригинал за 3000 с экзиста не охота.
    Андрей Аватар для Дуськин
    Ребята, дайте ответ на вопрос.
    А можно ли средствами РНС-510 сохранить на SD-карту все свои пункты назначения, которые сейчас в памяти?
    Смысл в том, что необходимо все эти пункты перенести с одной РНС на другую РНС, чтобы не вводить по-новой.
    Доброго дня.
    Подскажите где в Питере помогут с RNS 510. Нужен ремонт и кодировка.
    Заранее благодарен!
    Сообщение добавлено в 17:25, предыдущее сообщение было в 14:41
    И еще один маленький вопрос по адаптации РНС:
    Поставил РНС с гольфа себе в пассат.
    1. Как поменять картинку с Гольфа на Пассат в режиме парктроников?
    2. Как разблокировать функцию баланса звука. Стоит регулировка лево-право. А было можно баланс регулировать по всему салону (перед-зад-лево право)
    У меня тоже как то странно ведет себя юсб то читает то нет треки((((
    Магнитогорск
    Проверьте второй байт в длинной кодировке RNS
    Гость Аватар для Авдеев Алексей
    Добрый день уважаемые
    Поставил RNS-510 спасибо Уважаемому profi-msk !!!!
    Так вот пара вопросов, цвет дисплея стал стал цветным, фото прикладываю, вместо черного, это нормально? И вопрос в второй не могу научиться пользоваться жестким диском встроенным.
    Ну вот и спросил бы сразу у Романа или Сергея.
    1. Цвет - да. Это нормально.
    Цвет меняется в зависимости от режима использования (радио, тлф, настройки и т.д.). Т.е. у каждого режима свой цвет.
    Правда, у тебя похоже, что более новая версия, чем у меня.
    У меня не все кнопки цветные, а только их контуры.
    2. По поводу диска.
    Для начала почитай "букварь" Там всё понятно.
    Потом скопируй на жесткий диск что-нибудь музыкальное с CD/DVD-диска или SD карты.
    Там всё просто и понятно.
    При наличии на диске чего-нибудь из музыки у тебя при нажатии "Медиа" кнопка HDD тоже будет активна.
    Уважаемый Дуськин))
    Подскажите мне как новичку, где бы найти букварь достойный и последней редакции?
    Уважаемый Дуськин))
    Ахахаххххх...)))))
    На форуме в данном разделе в.... --> соседнем топике.
    Этого вполне достаточно.
    Ну а что есть на просторах Инета?
    Авдеев Алексей Поблагодарил(и) за этот пост
    Постиг еще один вопрос, не ругайте слишком если обсуждалось. А как то пробки и как в навителе можно подключить или информацию о движение, предупреждения о камерах?
    К Западу от Бреста.... ))))), т.е. не на территории РФ (СНГ).
    Спасибо величайшие гуру ))))) Теперь вот сижу бадаюсь с ДВД видео, а только именно компакты дивиди он проигрывает, или можно какие то видеофайлы с определенным расширением воспроизводить, пиратки переваривает или самому если болванку записать?если можно как то воспроизводить видеофайлы то как ? привязана ли к региону?
    profi-msk Поблагодарил(и) за этот пост
    Ответы на все твои вопросы есть как в "Букваре", так и в первой части темы --> RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_1
    Если лень, то кратко:
    - смотреть можно только ДВД формат
    - если писать самому, то только создавать ДВД видео
    - по поводу пираток - как повезёт. пробуй.
    - регион? не знаю. у меня проблем не было.
    Это вряд-ли. Тип картридера (read-only) не позволяет на карточку что-то записывать. Возможно для реализации этой функции понадобилось бы более ёмкое ПО, потому производитель и не заморачивался на такое.
    Live and learn.
Страница 1 из 14
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
