Страница 10 из 14
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 342
Тема: RNS-510. Общая тема для всех разделов форума (вопросы/ответы)-часть_2
  1. #226
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от D.D.A. Посмотреть сообщение
    Это хорошо! Имеет смысл поискать шнурок.
    Спасибо за ответ!
    Включить BAP протокол в 37 блоке и в 19 прописать навигацию. И все заработает!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #227
    Feijo
    Добрый день. Приятель пригнал Passat b7, у него стоит вроде бы RNS315, штатная. Проблема в том что нет никакого звука, ни от радио, ни от GPS, телефон... Задалбались искать проблему, диагностика не может зайти в блок магнитолы чтобы заделать проверку. Всё работает вроде бы а звука нет...
  7. #229
    Гость Аватар для vitalihh
    Germany
    Проблема с RNS 510
    Добрый День всем.
    Я здесь новенький искал тему так и не нашёл не ругайте сильно если не туда попал.
    Проблема в том что после того как вскрыли машину и вытащили оригинальную RNSKU страховка всё восстановила но работает всё криво.
    1 Бluetooth работает но криво музыка играет только с правой стороны а если кто звонит то работают все колонки.
    2 AUX тоже с ошибками.
    может кто нибудь сможет разобраться с ошибками
    Последний раз редактировалось NVB; 25.02.2016 в 08:46. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  9. #230
    Sosnovy Bor
    приветствую! подскажите, пжслт, как починить определение своего местоположения в рнс510? постоянно кажет, что я нахожусь в Финляндии в Хелсинки. знаю, то что предыдущий владелец снял эту RNSку с Гольфа ГТИ и смонтировал ее в этот Пассат, взамен родной.
    Одинцово
    GPS антенна работает? Сколько спутников ловит майфун?
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  13. #232
    Чехия
    подсветка кнопок RNS 510
    вопрос.. извините если не туда пишу просто первий раз на форуме) у меня в Т5 стоит RNS 510, и ище гдето пол года назад когда он уключен то все кнопки светились все время, и я както не придавал внимаие, но вчера ждал брата и щелкал рнс-ку и било темно, и я обратил внемание што кнопки не светяться.. когда только уключу то засветяться 3-5 сек и виключаться.. что зделать чтоб все время всетились? и что случилось што они больше не светят? помогите пожалуста..заранее спасибо)
  15. #233
    Riga, Latvia
    Друг, ты, наверное, когда ждал брата - то двигатель и подсветка приборов на приборной панели были выключены. Включи подсветку (подфаники или дневной свет) и должны светиться кнопки РНС тож!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Madara Black Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #234
    Чехия
    спасибо дружище) но всеравно не работает( может не подключил кабель какойто??
  19. #235
    Чехия
    подскажите пожалуста...
  21. #236
    Sosnovy Bor
    показывает 0. =(
  23. #237
    Одинцово
    показывает 0. =(
    Как вариант, неисправна или не подключена gps антенна.
  25. #238
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    А есть возможность удлинить время ожидания рнс510? а то выйдешь на 5 мин, а она уже вырубилась, ждешь, пока загрузится(.
  27. #239
    Очень странно... Не считал, но у меня засыпает минут через 40 наверное, но точно больше 5 минут время. Плюс к тому, заснула- если включить, даже не сразу, а минуты через 3-5- она просто просыпается, без загрузки, а вырубается полностью с последующей загрузкой минут через 15, не меньше, как уснула. Может у Вас АКБ подуставший, РНС510 хорошо тянет, а по напряжению может срабатывать защита от разряда у АКБ...
    Не слыхал о таком, если честно. Но у Вас что то не так- не должна она так быстро вырубаться.
  29. #240
    Акк свежий. 5 мин, это я загнул, но реально вырубается минут через 12-15. Потом грузится долго.
  31. #241
    это я загнул
    А голова родная или Вы доустанавливали взамен штатной?
  33. #242
    вначале была, кажется, 310. Потом поставил эту.
  35. #243
    Потом поставил эту
    По РНС510 нет хорошей ветки на этом форуме, или я её не встречал- зверь редкий и (в принципе) надёжный. Поройтесь поиском по сайту через гугл/яндекс, например "отключается RNS510 www.passat-club.ru"- может найдёте ответ. Могу предположить, что дело в прошивке- может стОит обновить на более свежую версию... У меня есть бортовой мануал ФВ по РНС510 на русском, скачал где то года два назад, но так и не прочитал- если хотите- могу выложить.
    dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #244
    Львов
    Проблемы с чтением CD\DVD
    Есть проблема с чтением CD\DVD (не лицензия) на стационарном оборудование Пассата Б7. Возможно кто-то сталкивался и знает технические моменты( запись на Неро, особенность дисковых накопителей и т.д.). Заранее спс.
  39. #245
    CD тоже не читает? Возможно нужно чистить головку DVD-привода. Это распространенная болячка. Ну и скорость записи ставьте как можно меньше. По чтению видео-DVD тоже есть нюанс: при записи нужно менять Booktype диска с DVD+R на DVD-ROM. Тогда аппарат видит его, как лицензию. К примеру так: http://www.xboxland.net/forum/topic/...0%BC-booktype/
    Live and learn.
  41. #246
    Кропоткин
    Друзья подскажите, кто менял лицевую(переднюю) панель с кнопками RNS 510. Насколько проблематичная операция? Возможна ли замена без вскрытия верхней крышки, чтобы пломбу не повредить?
  43. #247
    DC
    Здравствуйте, буду очень признателен если поможете с решением моей проблемы.
    Есть vw passat variant 2011 г. в него заместо rcd 310 была установленна rns 510 и камера заднего вида.
    Сама проблема заключается в следующем, визуализация парктроников включается только в положение селектора акпп в R.
    Т.е. Если не выключена задняя передача, то при нажатии кнопки включения парктроников на экране ничего не появляется, но звуковая индикация присутствует.
    Кодировка блока парктроников следующая 308102 .
    Заранее спасибо!
    Найдено Решение
    Необходимо в блоке камеры (6c) прописать наличие оптического асистента.
    Последний раз редактировалось LLIved; 11.06.2016 в 15:07. Причина: проблема решена
  45. #248
    Уфа
    Подскажите контакты в Уфе кто поможет с разблокировкой перешивкой RNS-510. Заводской код не подходит
  47. #249
    Калининград
    Хэлп!
    Каким софтом можно шить? RNS 510 с американца Пассата СС,
    с DAB 3C0035684 HW:H16 SW:0210 VWZ6Z7H6190037
    Удержанием кнопки setup в меню не заходит..
  49. #250
    ТАМБОВ
    Здравия желаю, извините - как раскодировать штатную РНС-510, неисправна кан-шина, ОД из-за неиспр. кан-шины не смогли раскод-ть, вин WVWZZZ3CZ8E127987 помогите, не бесплатно конечно. Б6 2008г,кам.з.вида, парктр. зад-перед. Найти неиспр. кан-шины в нашем городке гемор. Естейств-но
    если будет исправна кан-шина РНС-ка сама без кода вкл. так было у меня когда АКБ отключал. Конечно я все равно со временем буду лечить кан-шину, но пост. код нужен. Спасибо
Страница 10 из 14
  1. Ответов: 507
  2. Ответов: 247
  3. Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 21:22
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
