Страница 1 из 13
Показано с 1 по 25 из 304
Тема: Чиповка 2.0 TDI
    МО, Апрелевка
    Чиповка 2.0 TDI
    Всем превед,
    кто нить уже делал, если да, то поделитесь впечатлениями....
    Если нет, но видел сцылочку, прошу предоставить......
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    Y SO CRS?
    ПИОНЕР Поблагодарил(и) за этот пост
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от BitSA Посмотреть сообщение
    Пасибки , впечатляет , а еще варианты есть?
    Tallinn
    дабафьте к рипутацыи.
    Y SO CRS?
    Алексей Аватар для deflep
    Вот еще http://www.wkr-chiptuning.com/WKR_Pr...Rrus_Price.pdf
    Wings for Life (c)
    МО, Апрелевка
    благадарю
    МО, Апрелевка
    Блин, вот и думай, коней то поболее хотцо, но стоит ли разница в 10 л.с. 499 Евро?
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    а это как!?
    тише едишь - дольше живешь
    лучше плохой мир , чем хорошая война
    Почетный Мембер Аватар для John
    Ага, и мне добавте
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Kuz'ma Посмотреть сообщение
    а это как!?
    Есть у некатарых кпопачка, они ее жмут, и повышают репу соучаснегамза полезные саветы
    Tallinn
    нада жать вот эт кнопачку:
    Y SO CRS?
    Москва, Кузьминки
    а-а-а! ну тагда тибе, брателло, ща нажму на нее
    Tallinn
    Спасибо конечно
    давай лучше камраду объясним что чип от апсолюта - вещь приятная и полезная!
    Y SO CRS?
    А какой 2.0 TDI они все чипуют, их несколько скажем BMP и BKP например.
    Оба 140 л.с. и 320 н.м. только один о 8 клапанах, а другой о 16 ти?
    Один с простыми насос форсунками, другой с пьеза.
    Tallinn
    сексуальный смысл от типа фарсунак не меняецо ибо весь смысл чиповке, ну скажем так 85% его состоит в повышении давления топливной магистрали (т.е. турбонаддува) именно поэтому такой недецкий прирост +30 кабыл и целых 60 Ньютонов (в случае с TDI)!
    Y SO CRS?
    То есть Вы хотите сказать, что не зависит от числа клапанов и тапа форсунок, и стоит одинаково. (только, как в дизеле поднять давление в системе питания?, там принцип - другой, не как в бензиновом.)
    Tallinn
    и у бензинок (не у всех) и у дизелей есть турбины. они управляюцо блоком управления двигателем. у блока есть микропрограмма. она меняется на изменённую. работы по сливу/заливу прошивки не отличаюцо. никто ничего отвёрткой в турбине или в ТНВД равно как и в форсунках не будет.
    Y SO CRS?
    МО, Апрелевка
    Уверен?
    И оба двигла имеют одинаковую мощность и продаются за одну цену? Сомневаюсь, в чем тогда смысл 16-ти клапанов.
    Уверен?
    Да, различаются головкой блока, и обвесом. Про цену не знаю.
    МО, Апрелевка
    Ну, ни знаю ни знаю
    Про турбину почти правильно.
    А давление топлива в дизеле определяется форсункой, воздуха надули много, надо топлива добавить, в бензине заменил клапан давления топливной магистрали, и можно даже время открытия форсунки не менять, а тут топливо для 125 квт, на простой форсунке 2400 бар, а на пьеза 125 квт. 2200 бар, и типа все....
    Последний раз редактировалось look; 25.12.2006 в 21:43. Причина: описка
    Ну, ни знаю ни знаю
    Возьмите у меня етку.
    Tallinn
    А давление топлива в дизеле определяется форсункой, воздуха надули много, надо топлива добавить, в бензине заменил клапан давления топливной магистрали, и можно даже время открытия форсунки не менять, а тут топливо для 125 лс, на простой форсунке 2400 бар, а на пьеза 125лс. 2200 бар, и типа все....
    простите, форсунка чем управляется?
    Y SO CRS?
    Почетный Мембер Аватар для GarryBiv
    Строгино
    Я правильно понял ВМР - простой 8 клп , а ВКР -пьеза 16 ?
    Да все верно.
Страница 1 из 13
