Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 77
Тема: Установка блока бортовой сети от Passat B7 на Passat B6
    Почти Мембер Аватар для KirovDen
    Киров
    В данной теме будет описана установка блока бортовой сети Passat В7, на Passat B6, 2008 год выпуска, двигатель – BZB, коробка – KGV.
    Предисловие:
    Для реализации данного проекта меня подтолкнула установка внутреннего зеркала с камерой для адаптивного освещения фар. Так как, в блоке бортовой сети от В6 данный девайс отсутствует пришлось рукоблудить с адаптацией блока бортовой от В7. Легким путем мы не идем. Хочу сразу сказать что мне пришлось делать переходник для разъемов блока бортовой сети от В6 и В7. Так как машиной пользуюсь каждый день, разбирать машину на долго не мог. В результате:
    Необходимые детали:
    1. Блок бортовой сети от В6 (нужен любой под разборку, нужны будут разъемы и колодка реле)
    2. Блок бортовой сети от В7 ( я установил 3АА 937 087 J )
    3. Разъемы для блока бортовой сети В7 (1 K0 937 702 D – 1 шт., 1К0 937 702 E – 1 шт., 1K0 937 702 F – 1 шт.)
    4. Пины для разъемов блока управления бортовой сети В7:
    000 979 009 Е – 20 шт.
    000 979 025 Е – 13 шт.,
    000 979 026 Е – 6 шт.,
    000 979 027 Е – 3 шт
    5. Провода цветные сечением 0,35 – 0,5 мм2
    6. Термоусадочная трубка
    7. Лента клейкая из ткани 000 979 950 – 2 рулона
    Необходимый инструмент:
    1. Ключи Torx 8, 20, 25.
    2. Торцевые головки на 8, 10 и 13 мм.
    4. Отвертки, шлицевая и крестовая, кусачки, нож и т.д.
    5. Двенадцатигранники XZN, M8 и M12.
    6. Паяльник, или иной, позволяющий надежно соединить провода, инструмент.
    Процесс сборки переходника:
    1. Первым делом разбираем блок бортовой сети от В6, достаем плату и ножовочным полотном по металлу выпиливаем разъемы. Далее берем паяльник и выпаиваем остатки платы на контактах (будьте осторожны при большом нагреве контакты в разъемах могут деформироваться).
    2. Далее выпаиваем блок реле от общей платы и разбираем его.
    3. Согласно приведенной схемы убираем лишние проводники. (В блоке реле бортовой сети от В7 реле J689 и J730 не задействованы, данные реле встроены в сам блок)
    4. Далее производим разводку пинов нового и старого блоков бортовой согласно приведенной ниже таблицы.
    5. Хочу обратить Ваше ВНИМАНИЕ на то, что распиновка некоторых пинов зависит от вашей комплектации.
    6. После распайки всех пинов получаем вот такой итог переходника
    7. Далее залазим под переднюю панель (со стороны водителя), откручиваем нижнюю панель с подсветкой и диагностическим разъемом, принимаем позу (которой даже в камасутре нет), видим блок бортовой, разблокируем разъемы путем сдвига красной направляющей и вынимаем разъемы ( как с блока так и с блока реле).
    8. Далее вынимаем реле J329(Клемма 15), J59(контакт Х), J4(Реле сигнала), J9(Реле обогрева заднего стекла) и вставляем в панель переходника.
    9. Подключаем переходник, подключаем Васю, включаем зажигание. Заходим в блок бортовой сети, удаляем все ошибки и кодируем в соответствии со своей комплектацией). И ВУАЛЯ.
    10. Заходим в тест исполнителей и проверяем что все работает.
    Видео в подтверждение
    http://youtu.be/86L_LK_EzmA
    Наименование № пина В7 Примечание
    Разъем D (T11a)
    1 Клемма 30 Т52а1
    2 Лампа левой противотуманной фары Т52а25
    4 Лампа левой фары ближнего света Т52а11
    5 Масса Т52с5
    6 Лампа Xenon левой фары Т52с48
    7 Реле эл. питания клеммы 15 Не используется Красн/черн
    8 Реле системы очистки фар Т52в40
    10 Лампа переднего правого габаритного огня Т52а44
    11 Лампа переднего левого указателя поворотов Т52а10
    Разъем Е (Т16g)
    1 Переключатель освещения, клемма 58 Т52а19
    2 Выключатель стоп-сигнала Т52с17
    6 Выключатель противотуманных фар Т52а21
    7 Селектор переключения передач Т52с30
    14 Переключатель освещения (ассистент) Т52а20
    13 Выключатель заднего противотуманного фонаря Т52а17 Бел/серый
    16 Переключатель освещения (в дневное время) Т52а18
    8 Переключатель освещения, клемма 56 Т52а22
    Разъем F (T8t)
    1 Реле эл. питания клеммы 50 Т52в29
    2 Реле эл. питания клеммы 15 Не используется Красн/черн
    3 Эл. двигатель стеклоочистителя, датчик дождя LIN Т52в33
    4 Генератор Т52с32
    5 Концевой выключатель капота Т52а14
    7 Клемма 30 (+) аккумулятор Т52а24
    8 Клемма 31 (-) аккумулятор Т52а23 масса
    Разъем А (T11)
    1 Клемма 30 Т52с42
    2 Лампа ближнего света правой фары Т52с52
    4 Лампа правой противотуманной фары Т52с25
    5 Xenon правой фары Т52с49
    6 Лампа переднего правого указателя поворотов Т52с50
    7 Лампа переднего левого габаритного огня Т52с26
    9 Масса 249 Т52в52 масса
    10 Реле топливного насоса 2 Т52в38
    11 Реле эл. питания клеммы 50 T52в29
    Разъем B (T12i)
    1 Лампа правого фонаря заднего хода Т52с28
    2 Реле обогрева ветрового стекла Т52в23
    4 Лампа левого противотуманного фонаря Т52с47
    5 Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня Т52а26
    7 Плафон подсветки пространства для ног Т52в50
    9 Лампа правого заднего габаритного огня Т52с3
    10 Лампа заднего правого указателя поворотов Т52а9
    11 Концевой выключатель двери Т52с10
    12 Клемма 58d Т52в51
    Разъем С (T12k)
    1 Блок управления обогрева сидений водителей Т52в21
    2 Лампа левого стоп-сигнала Т52с4
    8 Фонарь подсветки номерного знака Т52с27
    9 Лампа верхнего стоп-сигнала Т52а45
    10 Лампа левого заднего габаритного огня Т52а27
    11 Лампа заднего левого указателя поворотов Т52с51
    Разъем G (T12m)
    1 Блок управления рулевой колонкой кл.50 Т52с14
    2 Контрольная лампа аварийной сигнализации Т52в24
    4 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52в30
    7 Шина CAN- комфорт Low Т52с16
    8 Шина CAN- комфорт High Т52с15
    9 Выключатель аварийной сигнализации Т52с7
    10 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52в15
    11 Блок управления рулевой колонки клемма 15 (5) Т52с31
    12 Регулятор яркости подсветки выключателей Т52с35
    Дополнительные контакты для подключения к блоку В7
    Плюс (30) Т52в42
    масса Т52а42
    Всем спасибо за внимание.
    Да чуть не забыл, также установил прямой контроль давления шин.
    Последний раз редактировалось KirovDen; 07.10.2016 в 19:48.
    BogdanTQ, demainst, Ushk@, zubayr77, evgen-212, ПАША, $iriu$, Kos36, Shiza, Meth-tical and 7 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Денис это супер!
    Проверь пожалуйста закрытие окон при дожде.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    Денис это супер!
    Респект и уважуха!
    Какие еще возможности дает блок от Б7?
    +7 952 502 91 сороквосемь
    Переславль-Залесский
    За такой труд нобеля вручать полезная штука этот DLA? Или вручную всеже удобней управлять светом
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Отображение меню свет и обзор и сообщений об ошибках на русифицированные приборки, поддержка light assist.
    Ну и настроек по освещению в этом блоке больше.
    У Б6 DLA быть не может, только обычный light assist. У меня в тигуане light assist есть, работает вроде адекватно.
    Тады ваще не понял. Разве это не DLA замутили.
    то что в B6 им и не пахло я в курсе.
    Последний раз редактировалось Shiza; 11.11.2013 в 13:53.
    Почетный Мембер Аватар для ZZZhuk
    город - герой, ЮАО
    Денис, молодчик, будем и себе корячить!))
    респект!
    МОЛОДЧИК )))
    Замутили light assist - автоматическое переключение ближний/дальний.
    Для DLA надо фары специальные, блок ксенона другой и специальную камеру на лобовом.
    Киров
    Дмитрий привет. Две выпитые бутылки коньяка решили проблему включения зажигания. Меня оценило я взял и поменял местами два провода идущие с замка зажигания к блоку бортовой. Слушай как бы пообщаться с тобой по скайпу. Не могу до тебя достучаться
    Давай сегодня вечером, я сегодня сутки работаю.
    46otdmil Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для virtalik13
    UA Борисполь
    KirovDen, Молодец!Поздравляю!
    И огромное СПАСИБО! за такой подробный отчёт,как раз установили товарищу на В6 зеркало с light assist и размышляли на тему замены блока,а тут такой подарок
    Сообщение добавлено в 10:25, предыдущее сообщение было в 10:18
    Я себе на В7 установил,по работе замечаний нет,очень доволен.Только под себя в адаптации перекодировал включение дальнего от 25км/час и выключение 20км/час
    Отчет супер.Все расписано, все разжевано. Труд достойный в архив ФАКа. Даешь тему в FAQ
    Петербург
    Приветствую! Подскажите, как правильно определить полный список поддерживаемых опций блоком бортовой сети B7? Смотрю в ЕТКЕ, она мне выдает длиннющий список нескольких 3AA937087J с разными кодами "цветов". И в некоторых даже основных пунктах есть среди прочего 8IP,а в некоторых нет. Хочу установить систему динамического дальнего DLA.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
    г.Брест
    а можно поподробнее этот вопрос... Потому что у меня - такая проблема: вставляешь ключ, ничего не происходит, утапливаешь ключ(когда должен включаться стартер) - загорается приборка и т.п., а вот стартер уже не включишь... ключ дальше не утапливается
    Киров
    т52С14 И т52С31 ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ
    Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 23:33
    У ВАС ДОЛЖНО БЫЛО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТЬ А ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧАТЬСЯ ЗАЖИГАНИЕ И ПУСК СООТВЕТСТВЕННО
    Tula
    Привет, а нету у Вас распиновки разьемов блока B6?
    Киров
    в Elsa есть
    maxcar Поблагодарил(и) за этот пост
    Tula
    Немогли бы Вы выложить это в массы. а то не хочеться качать 20гигов для одной схемы
    Киров
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Жаль, нет таких готовых переходничков в продаже)). Отличная работка!
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Новичок Аватар для Stasun
    Теоретически будет достаточно обойтись без "переходника" а заменить фишки в проводке автомобиля? Для чего в "переходник" устанавливается реле?
    Спасибо
    Киров
    День добрый! Переходник делался во первых потому что не хотелось менять схему автомобиля так как до этого у нас реализовать данный проект ни кому не удалось, во вторых автомобиль нужен был каждый день и разбирать на долго не было возможности. На сегодняшний я знаю форумчанина который установил блок бортовой сети без переходника. На этой неделе и я установлю. Блок реле ставить нужно от В7.
    Республика Коми
    KirovDen, Привет! Может подскажешь как подсоеденить провода по цветам к фишке на датчик температуры-уровня масла. двигатель СВАА
    d6 CBAB
    Киров
    Сегодня закончил с установкой блока бортовой сети от В7 как положено, без переходника, с распиновкой разъемов и установкой блоков реле от В7. Так же была реализована функция запуска двигателя как у В7 одним нажатием. При установке ВСМ от В7 и у кого установлен новый климат 3АА, у последнего уходит ошибка.
    Я на Drive2 - http://www.drive2.ru/users/denistdi/
    dzaripov, 46otdmil, profi-msk, drsedoy, $iriu$ Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 1 из 4
    Ответов: 116
  2. (ЕКАТЕРИНБУРГ)куплю блок управления бортовой сети
    от NIkew в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 08:09
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 18:48
