Значит есть смысл ставить ксенон на З.Х. или есть хорошая диодная лампа которая пойдет в место лампы заднего хода?
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
тогда уж и 917
Да идея отличная. Буду колхозить...
Плохо искал. Если конечно машина европейская. В американцах нужно резать провод внутри фонаря (черный, который идёт к центральному кругу, найти не трудно). А восстановить функцию можно и не залезая опять в фонарь, достаточно выставить в соответствующем байте 0001010, как в европейце.
Ещё об американцах: недавно встраивал колечки в американца. Дополнительные кольца, как обычно подключил к подсветке НЗ через резисторы, а напрямую - к дополнительному стоп сигналу. В больших фонарях перекусил черный провод идущий к центру, а в разъёмах поменял местами красный и желтый провода.
В результате имеем: четыре кольца работают и как габариты, и как стоп-сигналы. А центры только как поворотники.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Может кто знает
на пассат и джету кольца одинаковые или разные
себе на пассат то сделал
теперь знакомый хочет на джету поставить а разбирать фару чтоб померить, не очень хочется
если одинаковые то за 3 часа спаяю колечки
а вот если размеры разные, то даже наверное и начинать небуду
Сообщение добавлено в 22:12, предыдущее сообщение было в 22:06
ещё здесь есть http://www.angelico.ca/
и есть ещё какой то китайский сайт адреса не помню
Сегодня был на Царицинском радиорынке диоды так и не подобрал.Какие все-таки нужны? Может есть у них обозначение? Где можно купить или заказать?
2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Cabbab Поблагодарил(и) за этот пост
Принимается! В Джетте проблема не кольца закрепить, а вставки с кольцами. Для этого в кольцах для Джетты специальные прорези. На фото справа для Джетты, слева для Пассата. Диаметры по осям диодов тоже отличаются где-то на 1-2мм и это очень много, достаточно чтобы диоды не совпали с отверстиями. А вот большие кольца как раз одинаковые у всех, не смотря на разных производителей (Пассат- итальянцы непонятные, для Джетт- ХЕЛЛА Мексика, для плюсов - ВАЛЕО Польша)
[url=http://forum-lines.ru/][/urlРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-VGRV Поблагодарил(и) за этот пост
Случайно увидил в Митино. Мож отсюда колечки пойдут: http://ledsshop.ru/gr5191.html
От турбо EVO к спокойной жизни... VW Passat B6 АТ Highline 2.0 FSI
Для какой машины? Зачем тебе? Хочешь где-то заказать? Или сам будешь делать? В последнем случае разбирай фонарь и используй вставку как шаблон (только аккуратно!). Никакие чертежи не помогут при ручной работе, ошибка даже 0,5 мм может быть неприемлемой. Когда паял платы сам, паял по одному диоду и проверял каждый по шаблону.
купить за копейки или найти битый, легко сказать)))
в клубе от 19"
А вот как и обещал мои фотки затемненных фонарей на чеерном пассате от хелла ( жаль фотки красоту не передают), и с Валериной переделкой! Валера спасибо тебе!,ОГРОМНОЕ!
Далее буду весь хром удалять!
Напомню, что четыре кольца у меня давно были, просто я захотел затемненные фонари!
именно затемненные хеллой, Валера только внутренние кольца делал
Последний раз редактировалось slavian; 18.06.2011 в 09:32.
