Страница 52 из 61
ПерваяПервая ... 2 42 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,300 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #1276
    Новичок Аватар для kuscugokhan
    Харьков
    kuscugokhan,пару страниц назад.
    спасибо но личное сообщение не помогал ..
  3. #1277
    Бывалый Аватар для demainst
    Ищи его на Джетта клубе, там он Greek
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  5. #1278
    Харьков
    Спасибо Evaksa. Координаты уже нашел.
  7. #1279
    Об отличиях фонарей седана и универсала:
    Фонари седана расклеиваются довольно легко и процесс описывался здесь неоднократно. Если у кого остались вопросы, пишите на мыло - вышлю инструкцию.
    С фонарями универсала дело обстоит несколько иначе. Встречаются и такие, что невозможно вскрыть отклеиванием стекла. Попробовал пилить, получается замечательно. Пилить удобно сварному шву. Пилить лучше мелкозубой тонкой пилой, чтобы было как можно меньше опилок. Иначе, если попадут внутрь фонаря, извлекать будет не просто. Вторая трудность соединить все при сборке. Герметичность шва здесь не нужна, нужна прочность. Можно армировать шов, вплавляя паяльником проволоку. Потом просто обмотать изолентой. Вообще если можно пилить, а не расклеивать - лучше пилить. Жаль седановские распилить невозможно.
    Все написанное выше касается только внутренних фонарей. С наружными все с точностью наоборот. Распилить можно только седановские.
  9. #1280
    Сочи
    блин... а сколько будет стоить если я пришлю все фонари????
    ну внутренние для колечек а внешние для желтых поворотников?
  11. #1281
    Красноярск
    Приобрел у Валеры колечки и собственно уже сам поставил . Все Ок. Надо сказать колечки сделаны как на заводе, качество очень хорошее...может и правда на заводе
  13. #1282
    Правда.
    Сообщение добавлено в 05:38, предыдущее сообщение было в 05:35
    3500+2000+пересылка (рублей 300-500 в один конец)
  15. #1283
    demainst, кинул вам вопрос в личку. Заранее спасибо.
  17. #1284
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Наконец то нарисовал схемку штатного внешнего фонаря (спасибо Валере за предоставленный образец ). Ну и наизвращались там немцы по полной программе! Но всеравно было очень полезно и интересно разобраться. После анализа схемы оказалось что:
    1. Поворот и габарит никак не связаны между собой, т.е. габариты не отключаются когда загораются поворот. Это я кстати заметил и невооруженным глазом - достаточно включить габарит и поворот и приглядеться к светодиоду. Просто через желтый светодиод идет ток раза в 2 больше и желтый свет забивает красный напрочь. Ток через желтые диоды 40-50 мА, через красные - максимум примерно 20 мА.
    2. Желтые включены тремя последовательными группами по 7 светодиодов параллельно (в одной группе вместо светодиода резистор 40 Ом) для более безотказной работы: сгорит 1 светодиод - 19 будут гореть.
    3. Красные: 5 параллельных групп по 4 светодиода последовательно. Тут габарит не так важен - сгорит 1 - отключатся 4 - да и хрен с ними.
    4. Вся электроника на плате нужна только для диагностики исправности светодиодов и прохождения "холодной проверки". К примеру при сгорании желтых - схема коротит вход поворотников на 0, при этом скорей всего срабатывает защита ключа от КЗ в блоке распределения напруги, отключается ключ и загорается ошибка на табло.
    Мог конечно чего нить маленько в схеме и напутать - фоткал образец телефоном, не совсем четко вышло. Осталась нераскрытой мелкосхема о 6 ногах, скорей всего - мелкая логика или сборка какая.
    Надеюсь кому нибудь будет полезно .
    Vovan77, спасибо, очень круто
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  21. #1286
    питер
    Хочется присоедениться к собратьям по фонарикам давненько думаю и вот решил что пора .В Питере кто может с 0 все сделать? а то сам не очень дружу с руками боюсь за косячить. кинте тел. или адресок Спасибо!!!
  23. #1287
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ХМ..... У знакомого сгорело 2 желтых, красные на них же горели, все остальные желтые работали. Ошибок не было. Поменяли фонарь по гарантии. Машин Б6.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  25. #1288
    Нее, там если сгорят (на обрыв) все 7 в одной из групп или резисторы, тогда думаю сработает, а 1 или 2 не заметит. Хотя чем больше будет сгорать диодов в одной из групп, тем больше ток через остальные в этой группе, тем быстрее сгорят остальные .
    drsedoy, Пожалуйста Остались конечно сомнения по поводу типа транзисторов, но по логике вроде подходят.
  27. #1289
    Почти Мембер Аватар для Петручио
    Благодаря Игорю (Питер) установил себе на авто колечки...Ну очень здорово...Ну очень рад.
    Сообщение добавлено в 10:28, предыдущее сообщение было в 10:24
    В Питере очень быстро и профессионально может сделать Игорь...ник troff. Удачи.
    valerycook Поблагодарил(и) за этот пост
  29. #1290
    питер
    Спасибо. Буду связываться и тоже стану красивым.
  31. #1291
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Петр, поздравляю с обновкой, тюнинг дело заразное )))))
    Ларошфуко Франсуа де
  33. #1292
    Благодарю, Анджей!
    Вы правы. Правда "зараза" приятная...но дорогая...
  35. #1293
    Новичок Аватар для troff
    Санкт-Петербург, Москва
    Спасибо за лестный отзыв
    1,8 TSI 6AT Comfort
  37. #1294
    Игорь! Я не льщу вам...я просто говорю правду! А правда такова, что вы профи в своём деле и к тому же порядочный человек. Именно с такими людьми приятно иметь дело.
    Так что я вас могу смело рекомендовать всем Питерцам. Удачи!
  39. #1295
    ПИТЕР
    Кольца в наличии
    Если есть желание, можно подъехать поставить
    В наличии 3 комплекта
    остальные только на установку
    Если есть желание приобрести можно заказать с предоплатой
    1,8 TSI 6AT Comfort
  41. #1296
    Все еще есть в наличии
    1,8 TSI 6AT Comfort
  43. #1297
    troff, Вопрос, чисто технологический - плата кольца из чего? Текстолит или люминь?
  45. #1298
    Завсегдатай Аватар для demid
    текстолит помойму
    в клубе от 19"
  47. #1299
    Цитата Сообщение от demid Посмотреть сообщение
    текстолит помойму
    Розовый цвет смутил немного . Хотя да, смысла в люмине там нету, мощность небольшая у светодиодов.
  49. #1300
    Комрады у кого нибудь такое есть и что это?
    http://www.youtube.com/watch?v=uT0UByht3wM
    Жена стояла сзади и говорит ой как прикольно ты мне поморгал , сам бы никогда не заметил, т.к. такое происходит в момент включения зажигания.
    Есть предположение что это комп делает тест, но почему с включением светодиодов? Может я что-то накосячил, пытаясь отключить холодную проверку....
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000005910571
    Coding: 04848F0700041A00470000000F000000000D6B405C00010000 0000000000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 366824867E1D6BAC
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 170708 003 0205
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
Страница 52 из 61
