Страница 6 из 61
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 1521
Тема: Задние фонари на б6! (часть 3-я, заключительная)
  1. #126
    Почетный Мембер Аватар для MyLo
    Кишинёв
    @ndy, извини конечно , но там все так разбросано что толком я никак и не пойму. какие там диоды , какие ещё запчасти надо , куда это все подключать , и что там с электроникой надо ? перепрограммировать ? как где ? у дилера исключено , чайники такие да и цены бешеные, за отключение габаритов американских попросили 60$ , а по нашим ценам это много, займёт час работы и не факт что получится.
    Да спасет нас F1, да сохранит нас F2, во имя контрола, альта и святого делита... Энтер.
    Passat B6 2.0 Turbo FSI
  3. #127
    Питер / Полюстрово
    ок, я напишу попозже всё от начала покупки фонарей и их показа людям =)))
    завтра наверное
  5. #128
    Кишинёв
    @ndy спасибо
  7. #129
    Питер / Полюстрово
    Exclamation
    ну вот собрался вроде
    Для начала я купил один задний фонарь правый =)
    Разобрал его с помощью ножа, вставляем его между стекло-пластика и пластика, аккуратно не спеша выламываем, если делать аккуратно, то следов взлома нет
    после того как вскрыл, АККУРАТНО В ПЕРЧАТКАХ выдавливаем этот самый фонарь где нет светодиодов, там изнутри будут зажимы которые его держат, там всё понятно и видно, главное не спешить! Поле этого берём шурик (шуроповёрт) сверло по металлу 3-ку (точно не помню но вроде такое там самим можно понять) вот этим свёрлышком высверливаем в каждом гнезде (назовём его так) два отверстия под две ножки диода, эту внутреннюю часть фоноря, очень рекомендую уложить на стол так чтоб она не ездила и не ёрзала, весь светоотражетель слетает с него с лёгкостью, и придают готовому продукту не эстетический и не презентабельный вид я придумал вот такую штуку для того чтоб не заюзать, берём обычный скотч, и эта внтреняя часть прекрасным образом вставляется в него, скотч нужен не для приклеевания чего то к чему то, а протсо в него положить наш фонарь надеюсь понятно это (с фоткать уже не чего буду так пытаться описывать, если не понятно буду фототь, разберу для вас фонарь )
    Ну вот высверлили в каждом гнезде по паре отверстий. Далее переворачиваем наш фонарь задней стороной к лицу, всё на том же скотче или мягком паралоне, и зачищаем наждачкой нулёвкой до снятия блестящей поверхности, она электропроводима и работать с ней ни фига не будет ну вот зачистили, теперь берём светодиоды 3мм (я сожалею но название я не помню, смотрите сами, есть поярче есть по тусклее, я выбрал по ярче) окуратно их вставляем в отверстия ножками, загибаем и спаиваем последовательно один с другим по кругу, паять надо ровненько и красиво, чтоб потом фонарь закрылся без проблем
    спаяли, припаеваем провода в любом подходящем месте, я его выбрал так чтоб не мешало при сборе фонаря =) далее на одну жилу провода впаиваем сопротивление на 140ОМ, я впаял на плюс, но это не принципиально (кстати где у диода плюс а где минус надеюсь не надо рассказывать? если кто не знает, то длинная ножка внутри диода это минус ) вот, припаяли сопротивление, далее паяйте провода столько сколько вам нужно, на краях своих проводов я сделал соеденительные модули, провода убрал в гофру в которую убраны все провода в машине =) на рынке купил там много =) после чего собираем фонарь, окуратно не спеша вставили внутренюю часть фонаря, берм клей момент резиновый (только не супер клеи!!! это важно, иначе все диоды и все пятна внутри покроются белой плёнкой =(( ), наносим клей на обе сторону фонаря, и по инструкции клея склеиваем! склеили, теперь возьмите фонарь, поднеси его ко рту, и дуйте в щель где склеивали, так можно сразу увидеть где есть слабые места, от таких мест фонарь запатеет моментально, либо подклейте их ещё, либо в эти места побольше выдавите селикона, селикон купить лучше хороший, срежте носик под углом 45 градусов и лучше двоим, один держит фонарь другой герметизирует, не спеша видите пистолет и закачивайте туда силикон, после этого пусть всё высохнет, не торопитесь пока он подсыхает снимаем родной правый фонарь, сняли и так же разбираем, вынимаем внутренюю часть для светодиодов, после этого разбираем ЛЕВЫЙ фонарь кторый соит на машине, разбираем вытаскиваем от туда внутреннюю часть с противотуманкой и убираем в строну, вместо неё мы установим ту что сняли с родной правой (это если хочется с экономить на фонаре, я это делал не ради экономии, у меня теперь этих фонарей штук 12 =)) одни побелели от клея, другой лопнул, другие потеряли свой красивый вид - облез отражающий слой от возни, и так далее, потому призываю к аккуратности и не спеша всё ) и делаем далее как и правую.
    Далее устанавливаем оба фонаря =)
    подключение
    я подключал всё просто, пробовал два способа, остановился на одном.
    Первый от фонарей внешней стороны, заметил как тускнеет свет при подключении, отказался от этого, вышел и положения вот как:
    второй =)
    не всем понравится не каждый поймёт но не чего в этом страшного нет =)
    в косе проводов которая находится с права, есть плюсовой провод который запитывает лампы подсветки гос номера, его найти очень легко, он уходит в бампер, так вот я врезлся в него плюсом под обшивкой у заднего сидения, там же есть болт с массой6 туда подключил массу, провода загнал в гофру и в трубе крышке богажника протащил под крышку, там сделал два соеденителя для обоих фонарей, и подключил их, теперь они работают красиво и без проблем, включаются с габаритами и гаснут, комп ошибок не даёт, програмить не чего не нужно. снимаются эти фонари и ставятся штатные в течении 15 минут от начала и до конца!
    Ну вот вроде написал, как это выглядит вроде есть на предыдущей страничке. Питер скажите когда будет встреча, приеду покажу, но лучше это смотреть ночью =) днём не очень видно
    сорри за грматику, долго писать лень строчил как мог =)
    что не понятно пишите =)
    Последний раз редактировалось Andy; 24.07.2008 в 00:40.
    Tabacman, AXE Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Вот почему Камрада @ndy на СКАЙЛАЙН тянет, кровь самурая
    10.jpg <--- !!!
    По теме. Мне лично нравится когда в темноте, видно именно святящиеся кругляши одинарных штатных фонарей по краям.
    ..Jedem das Seine
  11. #131
    Питер / Полюстрово
    2 Hans
    согласен, так было бы понтовее =) но мне очково отключать большие фонари =) типа - "чёт я очкую Славик" (наша раша)
    а на стене шашка, а не меч катана казацкая.
  13. #132
    Цитата Сообщение от @ndy Посмотреть сообщение
    2 Hans
    чего сцать то?
    было бы классно
  15. #133
    Питер / Полюстрово
    лан попробую в выходные в гараже покапаюсь пивка попью =)
    потом фотку выложу!
  17. #134
    Вот это другое дело!!!!
    Ждем результаты
    Оооо да ты из Питера... может и мне поможешь???7 ))
  19. #135
    Питер / Полюстрово
    2 FateSPB
    Было бы время, помочь то не проблема =) процес занимает не один деть если учтывать что пайка диодов дело очень тонкое и окуратное =)
    Могу фонари ещё заказать по 1800 за каждый если цена такая интересна.
    Последний раз редактировалось Andy; 24.07.2008 в 17:27.
  21. #136
    2 FateSPB
    что то а паять мы умеем
  23. #137
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    на встречу бы подъехал - посмотрели бы вживую
    в клубе от 19" и больше
  25. #138
    Питер / Полюстрово
    где когда встреча? =)
  27. #139
    Завсегдатай Аватар для demid
    пляя, по читвергам с 19, около ТК Радуга =)
    в клубе от 19"
  29. #140
    Мембер Аватар для legioner1988
    Уфа
    хочу затонировать задние фонари, кто что знает об этом?
  31. #141
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Есть уже готовые "затонированные". Поищи в поиском. Обсуждали.
    Albert Einstein
  33. #142
    Питер / Полюстрово
    у дилера стоят 8000 руб =) но там вроде не тонировка а внутри просто чёрный пластмасс
  35. #143
    Уфа
    Искал,читал там на б5.хорошо другой вопрос фонари разборные?смогу я изнутри затонировать,а то 8 тысяч дорого что-то))
  37. #144
    Питер / Полюстрово
    нет не разборные, ну если смотреть с заводсуой точки зрения, а так разобрать можно всё, но можно и расколоть стекло вобщем в этом форуме написано как разбираются заднии фонари...
  39. #145
    Уфа
    жаль...блин так хочется темные фонари....учитывая кривые руки наших тюних-мастеров не хочется рисковать, придется откладывать деньги на новые!
  41. #146
    А никто не пробовал по схеме комрада @ndy, тока подключать не к габаритам, а к стопам?
  43. #147
    Питер / Полюстрово
    Stalker пробовал я =)
    тускнеет свет =( не так ярко как нужно горят и штатные и кустарные =(
    там маленькое напряжение подаётся, если паралелить с чемто то надо от лампочек типа подсветка номера, а остальное светодиоды, там напряжение 2 вольта подаётся =)
  45. #148
    жалко, может попробовать взять постоянное питание и управление через реле... короче надо думать
  47. #149
    Питер / Полюстрово
    2Stalker
    на самом деле просто поставить эти фонари геморой ещё тот а если там изобретать реле да прочую фигню, то желание от них отпадёт в раз =)
    У меня в планах на будущее сделать фонари по подобию больших которые по краям стоят =) на плату такие же диоды через программирование вагкомом, короче как положено, но это зимой не раньше, сейчас ремонт и всё такое затеял =) да и то если на СС не пересяду, жду тест драйва =))
  49. #150
    Новичок Аватар для Imp-Bot
    Москва, (ВАО)
    наверное клево .... вот тока вместо картинок у меня показывает фатапарат, типа на этом месте картинка !!!
    Passat B6 Highline 1.8 TSI (АКПП), беж. алькантра, черный перламутр и фсё такое .....
Страница 6 из 61
