Нажми на кнопку открывания багажника на брелке и подержи чуток. Он у тебя откроется в охране. потом закроешь и машина опять на охрану встанет.
Кто-нить знает как сделать так, чтобы багажник открывался вместе с дверьми, а то ужастно не удобно: сначала нажал на кнопку снятия с охраны, затем на кнопку открытия багажника, затем на кнопку на самом багажнике....(плохо без автоматической двери, однако)
Пы сы: прошу меня не ругать, если тема уже обсуждалась
это я знаю, у меня в дополнение к штатной стоит сигналка старлайн. в идеале хотелось чтобы багажник открывался центральным замком вместе сдверьми, но похоже это не сделать
Александр Екб, у меня электродверь и раздельная разблокировка замков. Чтобы открыть дверь багажника кнопкой на двери надо полностью разблокировать все двери (2 раза нажать на кнопку открытия). У тебя нет такой фичи?
нет, у меня такого нет...
мои действия следующие;
1. снимаю авто с охраны
2. жму на ключе кнопку открытия багажника (срабатывает не с первого раза)
3. жму на багажнике кнопку открытия и открываю
второй пункт явно лишний и очень иногда нервирует (например, когда с сумками стоишь)
Если я правильно понимаю, то в меню "комфорт", управление центральным замком необходимо поставить галочку напротив "автоматическое отпирание дверей" и "открывать все двери". У меня, например при таком раскладе открываются все двери и багажник.
Для открывания с ключа надо подержать кнопку открывания багажника в течение 2-3секунд. Откроется.
а где можно установить или купить комплект чтобы задняя дверь универсала сама открывалась и закрывалась?Я сам инвалид и открыть багажник не могу без посторонней помощи. Был бы очень признателен
На Б6 обсуждалось. В ближайшие дни планирую переставить с Б6 на Алтрак эту систему.
Сообщение добавлено в 12:21, предыдущее сообщение было в 12:18
Точно лишний, или снимай с охраны двойным кликом или измени режим снятия с охраны на открытие всех дверей.
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Вчера закончил установку электропривода. Пользовался инструкциями из Тюнинга на этом форуме, там все расписано. Отличий от Б6 нет.
Требуется два привода, доводчик замка багажника, кнопка, проводка и новые петли, а можно и в старых просверлить отверстия и нарезать резьбу.
В ближайших планах сделать чтобы багажник и закрывался с брелока.
