Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 45 из 45
Тема: Техобслуживание
  1. #26
    Новичок Аватар для dimboss
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от ildar Посмотреть сообщение
    Help.
    у меня залит титаниум 0W30. можно ли долить его же, но 5w30. Запросил масло движок, а это осталось от 1 ТО
    Можно, без сомнений.
    И необязательно титаниум
    Passat B6 1.8 Tiptronic, Reflex Silver, Comfortline
    Passat Alltrack 2.0 TSI DSG
  3. #27
    Мембер Аватар для ildar
    благодарю
  5. #28
    Саратов
    Добрый день! Я тут совсем новичок. Два месяца как купил passat alltrack, а на носу уже ТО-4. Подскажите есть ли такой же справочник по моей машине? А то говорят все жидкости нужно менять, а как их подобрать не знаю. А Может кто-то подскажет, что реально нудно делать на ТО-4, а что нет. Наверно не совсем в тему, приношу извинения. Если кто-то может подкиньте номера оригинальные.
  7. #29
    Аватар для NVB
    passat-club
    На ОФ сайте посмотри-> Калькулятор ТО VW
  9. #30
    Вязьма
    Еще бы артикулы запчастей
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    https://www.drive2.ru/l/7010017/
    и тут ещё про халдекс
    https://www.drive2.ru/l/9292769/
    в коробке тоже желательно заментьь но кодов под рукой нет
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/703512/
    easyfamine Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Новичок Аватар для Dмitriy
    Дмитров
    Всем привет. Намотал почти 110тыс км, задумался о замене цепи. Кто где делал? Какая стоимость работ?
    Было: ВАЗ21074, Audi A6 (4A,C4), Toyota Avensis 2.4
    Стало: Toyota Altezza RS200 z-edition 6MT 04 black, VW Alltrack 2,0 TSI 6 DSG, «Black Oak»
  15. #33
    Саратов
    А какой угол сейчас показывает?
  17. #34
    Дмитров
    Угол это сомнительная вещь) кажет по разному. Самое большое значение было 3,8. Не смотрел тысяч 6. Мне сказали до 6 можно тянуть. Но с какой прогрессией цепь дальше тянуться будет вопрос. Натяжитель на 5 или 6 риске.
  19. #35
    Саратов
    Как смотреть натяжитель? Подкрылок снимать и кронштейн двигателя?
  21. #36
    Дмитров
    Да, снять подкрылок, на блоке пробка. В интернете есть подробные отчеты.
  23. #37
    Сделал на днях ТО 60 если кому нужно вот список запчастей которые использовал:
    VAG N 910 845 01 Прокладка масляного фильтра коробки передач
    Volvo 31325173 Фильтр муфты полного привода
    Motul 101476 Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30", 5л
    VAG 02E 305 051 C Фильтр масляный акпп
    VAG G 052 182 A2 Масло трансмиссионное "ATF DSG", 1л 6 шт.
    VAG N 043 80 92 Кольцо уплотнительное сливной пробки коробки передач
    VAG N 902 154 04 Пробка сливная поддона картера коробки передач
    VAG N 902 818 02 Пробка резьбовая раздаточной коробки
    NGK 1675 Свеча зажигания
    Масленный, воздушный и салонные фильты были купленны давно и номеров их к сожалению не помню.
    По деньгам на запчасти+работы вышло около 30тр, делал все в VAG service
    Заодно проверил цепь - за 60ткм натяжитель вышел на 3.5 зуба, т.е. до 120км еще можно кататься ) Собственно на b6 1.8 CDAB я как раз на 130ткм цепь и менял.
    Надеюсь поможет кому нибудь
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:14
    Отдельным сообщением напишу свой вопрос, на сервисе приговорили все диски и все колодки, все сайленты передних рычагов, тормозную жидкость и нижнюю опору ДВС.
    Тормоза хочу немного проапгредить и взять перфорированные, плюс добавил к заказу пару мелочей.
    Взгляните все верно по запчастям подобрал ?
    Otto Zimmermann 100.3300.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный передний
    Ate 13.0460-7184.2 Колодки тормозные дисковые, передние
    Otto Zimmermann 100.3309.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный задний
    TRW GDB 1763 Колодки тормозные дисковые, задние (АТЕ нету)
    Motul 105836 Жидкость тормозная DOT 3|DOT 4|DOT 5.1, 1л
    Lemforder 35519 01 Опора двигателя задняя
    Lemforder 27134 01 Сайлентблок задний рычага передней подвески
    Lemforder 29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний
    VAG 3Q0 955 455 Крышка бачка омывателя
    VAG 1Z0 823 723 A Уплотнитель капота задний
  25. #38
    форум вообще живой ?
  27. #39
    Саратов
    А фильтр муфты шел с крышкой? Я себе брал от вольво. Он оказался короче и пришлось колхозить с крышкой.
  29. #40
    Крышку нужно ставить старую как я понял. Та что в комплекте не подойдет. В сервисе вроде не возникло проблем.
  31. #41
    Дмитров
    Всем привет. Кто нибудь менял ШРУСы передние? Если да, то какие не оригиналы ставили? Как себя ведут?
  33. #42
    Какие- внутренние, внешние?
  35. #43
    Дмитров
    Думаю, что внешний, но еще доконца не уверен. На днях еще раз смотреть будем.
  37. #44
    внешний
    GKN-Spidan-Loebro более менее качество.
  39. #45
    Собрался на большое ТО - нужна помощь с номерами запчастей
    Добрый день!
    Если пишу "не туда" - ткните куда обращаться с такими вопросами. Я тут новенький)
    После покупки настала пора поменять все жидкости, прошу помочь с номерами запчастей, а именно:
    - масляный фильтр ДВС
    - воздушный фильтр
    - топливный фильтр
    - салонный фильтр
    - масло АКПП (DQ381) вроде как разобрался - G055529A2. Дайте знать, если не прав.
    - масл.фильтр АКПП
    - уплотнительное кольцо фильтра
    - упл.кольцо сливной пробки
    - масло муфты Haldex вроде как G060175A2 или G055175A2?
    - уплотнители...
    Сервис никак не хочет сообщать номера деталей по понятной причине - все хотят заработать 3%...))
    И если не затруднит - дайте знать код двигателя? Пригодится для будущих поисков деталей
    Заранее благодарен!
    VW Passat Alltrack 2019 2.0tdi 140kw
    WVWZZZ3CZKE006626
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
