www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Здравствуйте!
Движок BVY. Выскочил check engine, съездил в сервис, показало ошибки: P0420, P0513, P0327, P1950, P1951. Как я понимаю ошибка из-за которой выскочил чек P0420 (эффективность каталитической системы выше пороговой). Присутствует повышенный расход, на холостых 1,1л, в остальном изменений в поведении машины не вижу. Как понять что с машиной ? Что делать? Порядок работ, цен, озвучьте плиз.
Также озвучьте цены на работы по замене пыльника внутреннего шруса и замену грм. Детали свои.
www.vag-s.ru
Добрый день,подскажите пожалуйста,сколько будет стоить опрессовка впуска,полная диагностика двигателя,чистка дроссельной заслонки,чистка форсунок и замена топливного фильтра(какова его цена)?
VW Passat b6 2.0 tfsi BWA 09G
Добрый день.
-опрессовка впуска 600 рублей
-чистка дроссельной заслонки 1000 рублей + 350 рублей очиститель
-на данном двигателе нельзя мыть инжектор, т.к. могут выйти из строя форсунки
-замена топливного фильтра 1500 рублей + 9900 рублей фильтр
-диагностика ДВС 700 рублей компьютерная, 1000 рублей замер компрессии ( остальные диагностики ДВС делаются если есть проблемы и их необходимо устранять )
www.vag-s.ru
Добрый день. Загорелся "чек". Диагностика выдала следующие ошибки:
009754-Насос системы охлаждения 2 -Обрыв цепи
008373 -Выходной каскад системы обогрева восстановителя Р20В5-Обрыв цепи -ЧЕК ВКЛ
008375- Выходной каскад системы обогрева восстановителя Р20В7-Короткое замыкание на муссу-ЧЕК ВКЛ
И плюсом к этому 01412 -свеча накаливания с датчиком пламени Q8
Если с обогревателем все ясно, то что это за "Выходной каскад системы обогрева восстановителя"? Что делать, где искать? Насос системы охлаждения2 связан со всем этим?
Спасибо
www.vag-s.ru
Оборудование оригинальное, Проблема в том, что приехать к вам очень далеко.
Добрый день, нежен Ваш совет.
В данный момент возникла необходимость менять передние тормозные диски, колодки, опорный кроншейт и стойки стабилизатора.
Один диск Производства VAG 1K0 615 301 AA - 4500 за один диск
ATE 24.0125-0158.1 - 3600 рублей за 2 диска
Друзья на Б6 (у обоих сараи) ставили ATE и говорят проблем нет.
Мне "рвет шаблон" цена на АТЕ, получается, что оригинал чуть ли не в 3 раза дороже.
На оригинальных дисках сейчас пробег 138.000.
По вашему опыту, что лучше VAG Original или ATE?
Так же интересует вопрос подбора Опорного кронштейна 3C0 199 231 E и стоек стабилизатора. Оригинал от не оригинала имеет отличие так же в 3 раза.
Финансы позволяют взять оригинал, но вот разница в цене сильно смущает.
Добрый день.
- Можете ставить АТЕ хорошая фирма ( если Вы смотрели стоимость дисков АТЕ на exist 3600 рублей это цена за 1 штуку ) / замена передних дисков и колодок 1200 рублей
- Смысла покупать сайлентблоки вместе с кронштейнами нет, можете приобрести только сайлентблоки и мы их перепрессуем 1600 рублей с/б (2шт) + 1600 рублей работа
- Передние стойки стабилизатора 2500 рублей / замена 800 рублей
www.vag-s.ru
На самом деле все эти ошибки читаются и определяются, было бы желание помочь. А так проще всего списаться на якобы "не оригинальное оборудование". Помощь нашел в другом месте, но за ответ все равно спасибо.
www.vag-s.ru
Замена сальника коленвала сколько будет стоить ? Течет масло из двигателя , когда уровень выше минимума. Audi Q5
Мешок игрушек
www.vag-s.ru
Вы записаны в воскресенье 29.11.15 к 10:30 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2.Мне передний , завтра можно приехать ? Сам сальник входит в стоимость ?
указана стоимость работ-замена переднего сальника коленвала 2500руб.
Стоимость переднего сальника коленвала-600руб./оригинал.
www.vag-s.ru
Мешок игрушекРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Shpunt Поблагодарил(и) за этот пост
www.vag-s.ru
Техцентр VAG-Service с 24.11.15. по 04.12.15. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%.
Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе.
-при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать по проводимой АКЦИИ в январе 2016г.
Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено.
www.vag-s.ru
Доброй ночи! Требуется:
- пройти ТО75 на шкоде суперб 1,8tsi+dsg 11г.в. Масло своё, всё остальное ваше
- поменять опорники (правый захрустел, есть в наличии?) и сделать сход-развал
- зашумить топливные трубки в лонжероне (стучат при минусовой температуре)
- Почистить моторчик отопителя (либо диагностировать, если причина не в попадании чего-либо)
- Заправить кондиционер (немного шумит)
Скажите сколько будет все вместе по стоимости? Удобно подъехать на волгоградку в ближайшее свободное время, начиная с понедельника.
Заранее спасибо!
Здравствуйте,
Вы записаны в понедельник 07.12.15. к 10:00 в техцентр на Волгоградский пр., д.32, к.8.
стоимость работ:
1.замена опорных подшипников-1800руб./шт.
2.сход/развал-2т.руб.
3.уплотнение топливных трубок в лонжероне-1500руб.
4.чистка мотора вентилятора отопителя салона-2т.руб.
5.диагностика/заправка системы кондиционирования с расх. материалами(газ+масло)-1800руб.
6.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
7.замена воздушного фильтра-400руб.
8.замена салонного фильтра-400руб.
www.vag-s.ru
