Доброй ночи, Passat 2 TDI, глох на ходу через час запускался, был у Вас в сервисе сказали, что блок управления двигателем пишит на себя ошибку, предложили попробовать пропоять его, через два дня он уменя заглох и больше не заводится, отторобанил его к дилеру, там начали парить мозг, что у БУД ругается на три насос форсунки, типа они погибли, но также БУД выдает ошибку и на себя, мне предлогают поменять три форсунки и разбираться дальше, что подскажите? Может одновременно умереть 3-ри фосунки + блок управления двигателем? Вообще че делать?
www.vag-s.ru
Shpunt, приветствую!
Сориентируй пож. по ценам на работы:
1. Замена передних колодок с дисками.
2. Замена задних колодок.
3. Замена подшипника ступицы.
www.vag-s.ru
Здравствуйте! Сможете прописать RCD 300 на пассат 2006г.?
www.vag-s.ru
Здравствуйте!
Собираюсь покупать бу пассат b6, интересует, сколько будет стоить диагностика авто. И что необходимо продиагностировать при покупке.
www.vag-s.ru
Shpunt, если есть возможность, запишите меня, плз, на утро субботы 14.07 для диагностики жизненно важных систем B6-го, перед дальней поездкой.
Приезжал утром по записи на замену вакуумного усилителя, маленького вентилятора и тяги задней подвески. Так же сделали сход-развал. Выполненная работа понравилась и особенно понравилось что отвечали на все заданные вопросы.
Passat B8 2017 г. 2.0 TDI
Passat B6 2008 г. 2.0 TSI двигатель CCTA vin wvwak73c98e246069 продан
Здравствуйте,
Вы записаны на диагностику в субботу 14.07.12 к 11:00.
Сообщение добавлено в 08:14, предыдущее сообщение было в 08:13
Здравствуйте,
спасибо за отзыв!
Сообщение добавлено в 08:17, предыдущее сообщение было в 08:14
Здравствуйте,
1. диагностика системы охлаждения(опрессовка)-400руб.
2.помывка системы охл.+замена антифриза-1т.руб.
Ориентировочная стоимость антифриза-450руб./л.
www.vag-s.ru
Добрый день! интересует стоимость работ по:
замена масла в ДВС и масляного фильтра, замена воздушного фильтра, замена салонного фильтра,замена свечей.
Авто пассат б6 1.8 ТСИ дсг 7. Что еще по регламенту надо делать на ТО 75?
Да и отметку в сервисную сделаете?
www.vag-s.ru
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО-60 для 2.0 TDI DSG для B6, диагностику ходовой и замену звукового сигнала с расходниками. Заранее спасибо!
Здравствуйте,
стоимость работ ТО-60:
Масло в ДВС с м/фильтром-400руб.
Воздушный фильтр ДВС-300руб.
Фильтр салона-300руб.
Топливный фильтр-300руб.
Компьютерная диагностика свечей накаливания-500руб..
Замена масла в коробке(DSG)-1500руб.
Замена звукового сиганала-300руб.+ 2100руб./оригинал или 800руб./2шт./неоригин+1т.руб.стоимость работ.
Полная замена тормозной жидкости(ТО60 или 1раз в 3 года)-1т.руб.
Диагностика ходовой-бесплатно.
www.vag-s.ru
подскажите пожалуйста сколько гарантия при замене ГРМ С вашим материалом.
www.vag-s.ru
спасибо за информацию.записался на 18.07 на 13.00
www.vag-s.ru
Добрый день! Возьметесь ли определить причину стука в 2.0 FSI? Замечу, что для возникновения этого стука нужно будет покататься с мастером по площадке... Если возьметесь - цена вопроса?
Описание стука ниже:
Стук появляется только на полностью прогретом двигателе. И только после езды.
Если прогреть движок на месте, то стук будет ооооочень слабый, на грани слышимости. А вот после движения стучит довольно сильно. Постоишь минут 5-10 - и стук слабнет до исчезающе малой громкости.
При открытом капоте стук не особо различим, смешивается с другими шумами. "Двигатель работает жестко" - как-то так можно описать звук при открытом капоте.
При закрытом капоте стук четко слышен у правой части капота(перед решеткой радиатора очень четко, послабее у правого колеса). Ритмичный, звонкий, металлический. Частота зависит от оборотов.
В салоне стук слышен как слабое бурчание, ворчание. При включенной вентиляции - на грани слышимости, при климат офф - слышно хорошо.
В жаркую погоду стук значительно слабее.
Здравствуйте,
описание неисправности достаточно подробное,но без визуального осмотра и диагностики наугад сказать сложно из-за чего появился стук.
Вы можете записаться начиная с 18.07.12(среда) в любое удобное для Вас время-приезжайте, проблему решим.
Сообщение добавлено в 21:13, предыдущее сообщение было в 21:10
Здравствуйте,
спасибо Вам КУБИНЕЦ за отзыв-мы очень дорожим нашими клиентами и всегда рады помочь с ремонтом авто и индивидуальным подходом к проблемам неисправностей.
Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:13
Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
При составлении заказ-наряда на работы Вы можете заказать услугу установки новых номерных рамок "VAG-Service" от нашего автосервиса.
Номерные рамки "VAG-Service" (2шт.) и их установка на автомобиль-бесплатно.
www.vag-s.ru
