запишите меня на выходные, вся информация у Вас в личке. Спасибо.
www.vag-s.ru
Сообщение от sheka
добрый вечер. У меня возникла следующая проблема. Пассат В6 2009 г.в. 2,0 TDI . Начала мигать лампочка "спиралька", как я понимаю отказ управления двигателем. Остановился перезапустил мотор отказ ушел и так пару раз за день было. Потом отказ себя не проявлял с месяц. Потом проходил ТО в Авилоне на волоградке, говорят ошибки считывали ни чего там нет все в порядке
Вчера опять лампочка отказа системы управления загорелася после 2х часов в пробке. Остановился перезапуск, 10 мин в пробке опять сигнал. Поскольку из пробки деваться было не куда так и ехал понемногу еще минут 30. Потом дополнительно к отказу системы управления загорелась лампочка отказа выхлопной системы, попробовал перезапуститься, лампочка отказа системы управления погасла, отказ системы выхлопа остался. Доехал до дома поставил машину. Сегодня утром ни каких отказов нет, правда я долго не ездил.
Вопрос, можете мне помочь? Что может быть (ну чтоб по деньгам прикинуться)?
Может погода влиять на разьемы, датчики? Оба раза были в мерзкую дождливую погоду. Пока снежок лежал и сухо было все нормально было.
Вы сами в посте выше посоветовали сначала провести диагностику а потом видно будет. Наверно с этого и начнем?
www.vag-s.ru
День добрый!
Есть такая проблемка: машинка глохнет в пробках, иногда обороты скачут потраиванием (как захлебывается). При этом диагностика ("ВАСЯ") никаких ошибок не фиксирует.
В связи с чем вопрос: сколько будет стоить произвести 1) Чистку и адаптацию дроссельной заслонки? 2) чистку системы вентиляции картерных газов (кстати в чем сия процедура заключается?
Да и если есть то какая стоимость расходников по этим процедурам? Вообем под ключ какая цифра вылезает?
www.vag-s.ru
Добрый день!
Сколько надо литров масла для замены в коробке? Двигло BVY.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Добрый день! Как к вам записаться? Звоню весь день по двум номерам, никто не берет трубку. Хотелось бы записаться на выходные для замены задних тормозных дисков, возможно, ступичного подшипника, промывки дросселя и ремонта заднего омывателя стекла (порвалась трубка) на А4 универсале.
чистка и адаптация дроссельной заслонки -800руб.
система вентиляции карт.газов на BVY не чистится- в клапанную крышку встроен клапан ВКГ и отдельно как деталь он не поставляется--меняется вместе с клапанной крышкой.Ориентировочная стоимость детали-5т.руб.
Сообщение добавлено в 18:04, предыдущее сообщение было в 18:02
Здравствуйте,
эта тема для VW B6 -все вопросы связанные с обслуживанием Ауди 4 находится на a4-club.com
www.vag-s.ru
Добрый вечер!
Здравствуйте,
для полной замены ATF в АКПП типтроник понадобится 7-8 л.(меняется методом частичной замены в 2 этапа: 1-й со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки поддона-стоимость работ 1500руб. и 2-й этап через 300км. без снятия поддона АКПП-стоимость работ 500руб.)
www.vag-s.ru
Shpunt, привет!
Есть возможность записать меня на эту субботу в район 13.00 на промывку радиаторов с разводкой и замену ксеноновых ламп?
з.ы. И напомните еще пож. цену вопроса.
Здравствуйте,
записать могу только на воскресенье(суббота вся расписана) к 13:00
Стоимость работ-2300руб. за всё.
Сообщение добавлено в 15:50, предыдущее сообщение было в 15:48
Здравствуйте,
компрессоры кондиционера мы не ремонтируем.
Для начала Вам лучше приехать на диагностику кондиционера-400руб. и по её результатам мастер точно определит причину неисправности,стоимость работ и запчастей.
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Добрый вечер, VW B6, двигатель BVY, коробка АКПП 6-ступенчатая Tiptronic, код АКПП JUC, (Вин: WVWZZZ3CZ7P141379) не могу подобрать масло трансмисии для замены, нашел G 055 025 A2 и G 052 162 A2, не пойму какой из них мне нужен, на запрос по вину дали G 055 025 A2, но по поискам везде выдают G 052 162 A2 и чуть ли не G 052 182 A2. Подскажите какое все-таки масло мне нужно (сломал всю голову). И еще говорят что неоригинал FEBI тоже ничего, и что оно точно такое как оригинал, только канистрами отличается (советуют).
www.vag-s.ru
Добрый день. Сколько будет стоить подключение DRL на passat CC и активация в ВАГкоме подсветки пространства ног?
www.vag-s.ru
www.vag-s.ru
Добрый день,
со вчерашнего дня на дисплее MFA+ синей приборки стала искажаться информация - то зеркально, то всякие крякозябры высвечивает. Раньше такое было пару раз, в переходное время года, но как-то само проходило. Сейчас ужу второй день такие глюки и не проходит.
Вот видео:
http://youtu.be/Rh0krpMd-NI
Это лечится без замены приборки?
Вы этим занимаетесь и сколько может стоить?
Может контакт какой пропадает после потепления.
Спасибо.
Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
