Страница 112 из 198
ПерваяПервая ... 12 62 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 4946
Тема: "VAG-Service" - ремонт VW PASSAT -- ваш надёжный клубный автосервис
  1. #2776
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Цитата Сообщение от Andre3000 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Официалы заявили при прохождении некоторых работ, что надо заменить следующее, далее цитата: "опорный подшипник, пыльник амортизатор правок стойки" Сказали, что лучше заменить и справа и слева. Сколько это будет стоить у Вас с Вашими запчастями?
    Здравствуйте,
    стоимость запчастей -по vin-номеру вашего автомобиля Вы можете узнать в нашем автомагазине по любому из телефонов автосервиса(добавочный 3).
    Стоимость работ-1800руб./шт.
    Сход\развал-1800руб.
    www.vag-s.ru
    Andre3000 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #2777
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    мой вин xw8zzz3czag002877/ А вы указали цену по работе с обеих сторон? )) Я просто в пятницу был у Вас там, и человек по запчастям как-то очень нервно общался. Лучше уж через Вас ))
  5. #2778
    1.опорный подшипник переднего амортизатора-2450руб./шт.
    2.пыльник-530руб.
    Стоимость работ-1800руб./1сторона.
    www.vag-s.ru
  7. #2779
    2.пыльник-530руб.
    мда, или я неправильно написал, хотя списал с бумажки, или официалы ошиблись с расценками.
    Работа стоит столько же, как и у вас у Дженсера, а вот детали гораздо меньше, что странно
  9. #2780
    наверно у нас в автомагазине ошиблись со стоимостью или Вы ошиблись с названием детали.
    Стоимость опорного подшипника-770руб./шт./оригинал и 620руб./шт./SKF
    www.vag-s.ru
  11. #2781
    Добрый день, хотел бы проконсультироваться по ориентировочной цене и времени работ.
    Интересует:
    Замена пыльника ШРУСа (меняются парой, насколько мне известно) на передних колесах.(детали ваши) - это предписание дали во время недавней диагностики в другом тех.центре.
    Замена тормозных колодок по кругу (детали ваши)
    Замена тормозных дисков по кругу (детали ваши)
    Проверить: что-то глючит водительское зеркало заднего вида(не складывается до конца, не раскладывается без танцев с бубнами обратно в нужное положение)
    Чуть слить антифриз(не пожалели на прошлом ТО и залили почти полный бачок зачем-то)
    Переобуть колеса (колеса свои)))
    Ну и диагностику бы на всякий.
    Машина B6 1.8TSI 2008г.в.
    Заранее спасибо!
  13. #2782
    Интересует:
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена пыльника шруса-1200 внешний и 1500руб. внутренний. Замена производится одиночно по факту выявления разрыва и трещин кожуха пыльника.
    2.замена тормозных дисков и колодок по кругу-3400руб.
    3.диагностика левого бокового зеркала заднего вида-500руб.
    4.установка уровня антифриза-бесплатно.
    5.шиномонтаж (зима/лето)16"-1900руб.
    6.диагностика подвески-бесплатно
    www.vag-s.ru
    50BMG Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2783
    Спасибо за ответ,
    щиномонтаж зима/лето)16"-1900руб
    - а если летние 17" )
    Что касается деталей (внешний, внутренний пыльники ШРУСов, диски и колодки), все есть в наличии или дополнительно/уточняется, заказывается?
    PS: Сорри если вопросы по наличию не в кассу, тема большая
  17. #2784
    Спасибо за ответ,
    все необходимые запчасти и расходные материалы-в наличии.
    шиномонтаж 17"-2200руб.
    www.vag-s.ru
  19. #2785
    Москва, СВАО
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, надо заменить задний сальник коленвала, квкг, помпу и прокладку клапанной крышки, и замена масла.
    Распишите пожалуйста сколько обойдется работа по каждому пункту и стоимость зч.
    Авто пассат б6 bzb автомат (не дсг).
    Цитата Сообщение от 3ByKu_HaYkU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    1.замена заднего сальника коленвала-7500руб.
    2.замена помпы-4500руб.
    3.замена клапана ВКГ-800руб.
    4.прокладки под клапанной крышкой нет-залит герметик.
    Замена -1т.руб.
    стоимость запчастей:
    1.сальник задний коленвала-2420оригинал и 2160руб./неоригинал.
    2.клапан ВКГ-4130руб./оригинал и 2250руб./неоригинал.
    3.помпа-10350руб./оригинал.
    4.герметик-прокладка под клапанную крышку-2920руб./оригинал и 920руб./неоригинал.
    5.масло в ДВС-2450руб./4л./Mobil ESP Formula 5wX30.
    6.масляный фильтр-630руб./оригинал и 470руб./Mahle.
    7.пробка масляного поддона-70руб.
    www.vag-s.ru
  23. #2787
    Москва, СВАО
    Здравствуйте,
    стоимость работ:
    Замена -1т.руб.
    Запчасти в наличии?
    Помпу можно не оригинал?
    Это все работы под ключ?
    Не уверен, что именно помпа виновата, т.к. антифриз оченб оченб мало уходит, думаю, возможно дело в крышке расширительного бачка? есть ли она в наличии?
    Возможно Вы осмотрите машину, и достаточно заменить будет крышку.
    И распишите пожалуйста стоимость работы и запчастей при замене цепи.
    В целом устраивает, когда можно подвезти машину?
  25. #2788
    Запчасти в наличии?
    стоимость работ по замене цепи-10т.руб.
    стоимость запчастей-9500руб.
    Запись на ремонт возможна в воскресенье или в любой день на следующей неделе.
    Запчасти в наличии есть.
    www.vag-s.ru
  27. #2789
    Москва, СВАО
    Можно Ваш контактный телефон?
    И как Вас зовут? готов записаться на воскресение на самое раннее время!
  29. #2790
    Вы можете привезти авто в воскресенье, но машина готова будет только в понедельник, т.к. в воскресенье до 15:00 запись закончена.
    Контактный телефон 8499 670-41-42
    www.vag-s.ru
  31. #2791
    Москва, СВАО
    Замена -1т.руб.
    я записался к Вам на прием, но по телефону Вас сотрудник сказал что на моторе BZB нету клапанной крышки, и ремонт этой течи будет не 1000 рублей, а 13 000.
    Кто ошибся? и как в действительно обстоят дела?
  33. #2792
    Приносим извинения, произошла ошибка с нашей стороны по стоимости работ.
    Для замены прокладки-герметика требуется снятие цепей и постели распредвалов.
    Стоимость работ составляет-13т.руб.
    Время проведения работ-1раб.день.
    www.vag-s.ru
  35. #2793
    Уважаемые одноклубники и наши клиенты!
    с 01.04.2014г. "VAG-Service" открывает новый Техцентр по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей группы VAG.
    Обслуживание проводится инженерно-техническим персоналом с профильной квалификацией, на современном оборудовании полностью соответствующем техническим требованиям.
    Приглашаем Вас в наш Техцентр расположенный по адресу: Москва, ул.Талалихина, дом 41,строение 2.
    тел. 8(926) 751-98-00; 8(926) 638-23-05.
    www.vag-s.ru
  37. #2794
    Уважаемый Shpunt, добрый день!
    Прошу записать меня на эту субботу, 5 апреля, на 11 - 11:30.
    Работы:
    - ТО-120,000
    - Проверка передних тормозных дисков, при необходимости замена (мы с Вашими коллегами каждый раз решаем, есть шансы, что мои пройдут еще 15,000. Пока не ошибались)
    - при пристегнутом водителе, иногда слышится звонок непристегнутого ремня, и загорается соответствующий значок. проблема плавающая, иногда постоянно проявляется, иногда за полтора часа езды не проявляется. Поиск в интернете привел к тому, что это защелка ремня глючит, лечится починкой (если есть опыт) или заменой - хочу просить вас посмотреть.
    Машина Пассат Б6 WVWZZZ3CZ8P020812, хорошо Вам известна
    Спасибо! Хорошего дня!
    С уважением,
    Василий
  39. #2795
    Работы:
    - ТО-120,000
    С уважением,
    Василий
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в субботу 05.04.14. к 11:00.
    Ждём Вас в субботу.
    www.vag-s.ru
  41. #2796
    Домодедово
    приветствую! у меня пассат tsi 1.8 bzb 2008 года прошлый владелец лил туда масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30 подходит ли оно для этого движка? и какое лучше всего лить?подскажите пожалуйста скоро то подходит!
  43. #2797
    Здравствуйте,
    это масло как раз и нужно заливать -оно идеально подходит для вашего ДВС.
    www.vag-s.ru
  45. #2798
    с 03.04.14. по 12.04.14. в честь открытия второго Техцентра на ул. Талалихина д.41.стр.2
    VAG-Service проводит АКЦИЮ 10/10.
    Всем посетившим наш новый Техцентр скидка на все работы и запчасти-10%.
    телефон для записи 8(926) 751-98-00; 8(926) 638-23-05.
    Скидка не распространяется на кап. ремонт ДВС и ремонт АКПП
    www.vag-s.ru
  47. #2799
    Москворечье
    Shpunt, здравствуйте.
    Можете записать меня на это воскресенье в район 15.00 - 18.00 в ваш старый сервис на следующие работы:
    1. Замена сальника переднего правого привода,
    2. Замена нижней опоры ДВС,
    3. Чистка дренажей (пассат В6 с люком).
    По последнему пункту еще интересует цена.
  49. #2800
    Здравствуйте,
    Вы записаны на ремонт в воскресенье 06.04.14. к 15:00.
    Стоимость работ по чистки всех дренажей-от 600 до 800руб.
    www.vag-s.ru
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 112 из 198
  1. Ответов: 3471
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 19:00
  2. Ответов: 2713
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 18:21
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 15:11
