Страница 8 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 311
Тема: 1.6 TDI BlueMotion-удачный двигатель?!
  1. #176
    Цитата Сообщение от Gorynych73 Посмотреть сообщение
    почему сразу предлагают вырезать и сажевый и ЕГР, типа все взаимосвязано?
    Вы что то путаете насчёт взаимосвязи сажевого и ЕГР. Вот резать и SCR и сажевый- это да, их работа взаимосвязана, теоретически. Удалять ЕГР или нет- тут Вам решать...ЕГР учавствует в терморегулировании головки блока циллиндров. Многие, удалившие ЕГР получают проблемы с белым дымом и ростом уровня масла.
    кажется система Эдблю сама по себе и не должна влиять на работоспособность фильтра
    По идее- нет, но теоретически они работают совместно. Сажевый- от сажи, SCR от NOX. Но форсунка эдблю (лучше не знать, сколько она стОит) установлена перед сажевым...почему- фикзнает, но пахнет взаимосвязью. Если бы после- сажевый был бы точно непричём. Всё ИМХО... Да и уж если туда лезть- то вырезать всё, так как программное обеспечение скорее всего Евро-3 зальют, Евро-4 с половиной не найти...тем более мотор редкий.
  3. #177
    Калининград, Россия
    Это мне говорят наши мастера по удалению, типа надо резать все сразу. Сам лично ЕГР при любом раскладе трогать не хочу и не дам, знаю про его назначение. Записался в понедельник к ОД (он у нас один), говорят были машины с подобной проблемой-решали. Будет интересно отпишусь по результату.
  5. #178
    Конечно отпишитесь. На иностранных форумах с такой ошибкой обычно меняют насосный узел. Но это за бугром, посмотрим, что скажут наши.
  7. #179
    Калининград, Россия
    13927 оригинал, 10571 -Бош, в принципе, не так и страшно.
    А вот сам насосный узел стоит 40584 за оригинал. И это не у ОД.
  9. #180
    13927 оригинал
    В Белоруссии на экзисте для двухлитрового- более 200 долларов оригинал...для 1,6тди что то не нашёл.
  11. #181
    Калининград, Россия
    Весь день машина была у ОД, видели такую впервые. Сделали диагностику, ничего нового она не показала - слишком низкое давление. Предложили добавить еще Эдблю и провести адаптацию компом. Сделали, не помогло, предупреждение не исчезло. Оставил на день. К вечеру приговорили напорную магистраль подачи мочевины на форсунку, типа она вся в эмульсии, отмыли-сочится в момент работы системы. Из-за этого, якобы, насос и не может нагнать давление в 10 Бар. Цену магистрали назвали 26 тыр., 2 недели из Германии ждать. Заглянул в интернет-магазины. Цены на оригинальную з/ч от 10555 до 11927. Те же 2 недели ждать. Завтра заберу и буду думать что делать: поменять магистраль (самому заказать) или отключить систему совсем.
  13. #182
    Калининград, Россия
    Забрал авто. По сути с чем и приезжал к ОД. Вердикт: для дальнейшей диагностики необходимо заменить трубопровод. Без этого невозможно проверить работоспособность насосного узла и форсунки. Выехал-предупреждение об остатке хода в 750 км горит. Но как только стрелка спидометра пересекла деление 100 км/ч все погасло, желтая бутыль исчезла. Подключил к ВАГ-Кому, никаких ошибок. Чек не горит. Что это было и сам не пойму, чего ждать в дальнейшем тоже.
  15. #183
    Трубопровод теребили и осматривали, может сдвинули и/или поставили на место ненароком. Мониторьте...может повезёт и окажется, что это был глюк. Хотя подтекание эдблю- не очень хорошо...за ним (местом подтекания) надо стараться наблюдать.
  17. #184
    Калининград, Россия
    Пока ехал со скоростью до 100 км/ч, предупреждение горело. Погасло как только скорость превысила отметку 100 км/ч. И то это вышло случайно, ОД у нас за городом, и есть всего один небольшой участок, где можно разогнаться (возникла необходимость обогнать тихохода).
    Теперь вопрос второй. Трубопровод хочу заменить, т. к. он подтекает. Его номер на схеме 3C0131984B. Трубопроводов там два, второй (3C0131983) мне не нужен, он исправен.
    Однако ЕТКА пишет, что с 01.04.2015 3C0131984B недоступен и предлагает другие варианты запчастей. ОД утверждает, что нужно менять сразу оба, они стали как единое целое, но все упирается в деньги, отдавать почти 7000 за исправную часть магистрали неохота. Эльзы нет, продаваны запчастей никто ничего не знает.
  19. #185
    Беларусь,Минск
    http://vwts.ru/engine/caya/caya_cayb...tdi_cr_rus.pdf почитайте друзья про двигателькому интересно
  21. #186
    Эльзы нет
    Уточните год выпуска, тип двигателя, КПП, кузов (седан/универсал)- попробую вечером в Эльзе поковыряться. Хотя, это не Эльза нужна, а ЕТКА...
  23. #187
    Калининград, Россия
    "ЕТКА пишет, что с 01.04.2015 3C0131984B недоступен и предлагает другие варианты запчастей."
    Я сам не смог разобраться, продавцам запчастей пофигу. У меня на машине трубопровод состоит из двух отдельных кусков - 3C0131983 (цена около 7 000) и второй, 3C0131984B (цена примерно 12000), в котором пробоина, возле самой форсунки. Так вот ЕТКА не дает теперь заказать проблемный элемент, предлагая на замену два варианта. Судя по предлагаемым вариантам там тоже две части примерно по таким же ценам, но номера чуть отличаются. ОД утверждает, что согласно новой ЕТКА теперь трубопровод заказывается только целиком, но я сомневаюсь. Непонятно почему сменили номера...или деталь сама изменилась и заказав одну часть, не смогу ее соединить со второй, оставшейся на машине? На этот вопрос никто и не может ответить)))
    Год выпуска 2010, мотор CBAC, DSG-6, универсал, WVWZZZ3CZAE109500.
    Вот что ОД мне показал:
    Скриншот.doc
  25. #188
    Странно...белорусский экзист в заказ берёт, без вариантов. Правда срок доставки- 20 дней и цена впечатляет- 400 уе... Поройтесь по емексам и экзистам- что то сдаётся мне, что Вас ОД вводит в заблуждение.
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #189
    Калининград, Россия
    На Emex и других ресурсах эта деталь есть в списках и ее можно в корзину положить, но потом перезванивает менеджер и говорит, что по ЕТКА сейчас недоступна к заказу и нужно выбрать другой вариант(((
  29. #190
    Возможно...но белорусский экзист не даёт иных вариантов... В Эльзе ничего интересного не нашёл...
  31. #191
    Калининград, Россия
    Спасибо и на этом
  33. #192
    Спасибо и на этом
    Не за что, пробуйте интернет-магазины, возможно где то в остатках есть старые номера трубок...
  35. #193
    Калининград, Россия
    Заколхозили сегодня местные кулибины вместо подогрева обманку (лампочка с таким же сопротивлением), тестировали-комп не видит ошибок и обрыва цепи. Завтра заберу авто и буду тестировать уже в процессе езды. Цена вопроса пока 1500 руб. Трубка осталась родная. Посмотрю что будет)))
  37. #194
    Аут... Нет предела человеческой фантазии...... Ставьте резистор и наверное не парьтесь...ИМХО.
  39. #195
    Калининград, Россия
    С резистором что-то не получилось, получилось с лампочкой. Пока. Поезжу и будет видно, сработает обман или нет. У нас морозы редкость, так что подогрев этот не очень и нужен.
  41. #196
    Калининград, Россия
    Короче какая-то ерунда получается. Поездил 3 дня, на четвертый загорелся "чек" - поехал к мастеру, почитали-ошибки по подогреву как и ранее были (лампочка не сработала). Ошибку скинули, договорились через неделю продолжить эксперименты. На второй день "чек" снова зажегся, как и положено, через день погас. Что то такое не могу понять. Комп. устал бороться с моими экспериментами и решил сдаться?
  43. #197
    решил сдаться?
    НЕт. Просто лампочка даёт эффект "на грани фола"- может сопротивление не в точку...
  45. #198
    Калининград, Россия
    Поэтому то дает ошибку-то нет?
  47. #199
    Предположительно- да.
  49. #200
    Belarus
    Ну не знаю я кто там капиталится, у меня туран 2011г.в 1.6 ТДИ Bluemotion старт-стоп и вся прочая лабуда, мочевина на такие моторы не нужна, только для 2х литровых дизелей есть такая муть и кстати тоже ничего там страшного. Пробег сейчас на туране 240тыс, и едет он как и новый без проблем, и никакие нюансов ни разу не возникало
Страница 8 из 13
  1. Bluemotion
    от statniia в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 10:44
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 20:21
  3. Volkswagen BlueMotion
    от BitSA в разделе Беседка болталка
    Ответов: 1098
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:18
  4. Не удачный выдался денёк ,разбил Пассат (((
    от Dominik в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:02
  5. во истину не удачный день вчера.
    от olegus в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:36
