Страница 13 из 13
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13
Показано с 301 по 311 из 311
Тема: 1.6 TDI BlueMotion-удачный двигатель?!
  1. #301
    Гродно
    В общем-то ваши % и подтвердились. Было хреново сделано удаление програмно и физически. Всё доделали и теперь всё работает
  3. #302
    Волгодонск
    Добрый день ! Подскажите как правильно менять топливный фильтр на данном двигателе ? Потому что обычно долго двигатель "маслает" в холостую после замены фильтра . Думаю это не есть нормально
  5. #303
    Привет! после замены топливного фильтра до запуска мотора ОБЯЗАТЕЛЬНА прокачка топливной системы при помощи компьютера. Если этого не сделать- ТНВД и насос низкого давления на ГБЦ маслают насухую, пока не заполнится стакан топливного фильтра. С точки зрения технологии ФВ запуск мотора без прокачки запрещён, но многие это делают и ездят... Я обязательно прокачиваю, ибо есть ВАСЯ.
    dem-aleksandr Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #304
    Волгодонск
    Спасибо ! Раз у нас в городе никто этого не делает ( не прокачивают с помощью компьютера ) , буду менять топливный фильтр у официалов в Ростове .
  9. #305
    ВАСЯ Диагност стОит копейки, любая китайская версия, в пределах от 300 до 3000 рублей. Я бы на Вашем месте подумал... Имея дизельный автомобиль- не намотаешься к ОД... Потом колодки понадобится задние поменять, что то перенастроить (а в пасцате есть в чём поковыряться в блоке комфорта)- шнурок себя отобьёт за год......
  11. #306
    Есть ещё вариант- после установки нового топливного фильтра, перед тем как закрыть и обтянуть болтами крышку стакана топливного фильтра- долить соляркой "под жвак" стакан. Это позволит без прокачки поиметь полный фильтр и минимум воздуха в системе. Пузырь всё равно будет, но ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше и "маслать" придётся на порядок меньше.
  13. #307
    Курск
    Доброго времени суток. Ну а про 1.6tdi 110/120 сил отзывы уже есть?
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  15. #308
    Волгодонск
    Спасибо за совет . При замене топливного фильтра в последний раз мастер осторожно открыл стакан фильтра , аккуратно достал фильтр . Не сливая солярку с стакана поставил новый фильтр и закрыл крышку . На планшете подключенный к бортовому нашли функцию связанную с топливным насосом . ( никакого звука не слышно было , что работал насос) и после замены авто отлично завелось без нареканий . По поводу шнурка я думал и как то даже думал приобрести . Но так и не понял как это работает .... Вопрос не в деньгах . 4000-5000 для такого перечня функций не проблема .
    Сообщение добавлено в 17:11, предыдущее сообщение было в 16:53
    Иногда вспоминаю про ремень привода масляного насоса , который расположен в картере двигателя . Когда был у ОД интересовался . Сказали , что менять его не нужно . Но судя по тому сколько времени они искали о нем информацию , то как то это не убедительно было слышать . )))
  17. #309
    Минус этой операции в том, что стакан не очищался под чистую ветошь. То есть, если в нём что то было кроме ДТ- оно там и осталось, включая воду. На будущее- проще всё же вычистить стакан, а соляру предварительно налить в чистую пластиковуютару и потом просто влить медленно в стакан с уже вставленным новым фильтром до самых краёв.
    Судя по отсутствию проблем- это действительно так.
    Мотор редкий...официально в СНГ не ввозился- потому ОД о нём ничего и не знают.
  19. #310
    Тамбов
    У меня 2.0 TDI стоит такой же ремень на масляный насос . Встречал машины с пробегом 300 и более т.км. никто этот ремень не менял.
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  21. #311
    На 2тди CLLA прИвод масляного насоса- шестигранник, 100 мм.
Страница 13 из 13
  1. Bluemotion
    от statniia в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 10:44
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 20:21
  3. Volkswagen BlueMotion
    от BitSA в разделе Беседка болталка
    Ответов: 1098
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 21:18
  4. Не удачный выдался денёк ,разбил Пассат (((
    от Dominik в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:02
  5. во истину не удачный день вчера.
    от olegus в разделе Беседка болталка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 15:36
