Страница 6 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 185
Тема: Установка Dynaudio sound system в пассат В6(отчет)
  1. #126
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Пионера 3400 запитали от подсветки бардачка,теперь выключается от постановки на охрану штатной сигой
    Настроили,играет прилично с родной акустикой
    Единственное не получилось связать с ним руль.У нас был аналоговый адаптер,а в авто управление кан шиной((
  3. #127
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    А может кто знает, где провода нормальные купить для проводки? Желательно цветные...
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  5. #128
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Где то тут есть тема про не штатную акустику.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #129
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    А какой размер усилителя Динаудио?
    ШхВхГ?
    3C5/CBBB/09"
  9. #130
    я брал тут http://www.iproton.ru/catalog/wires-pv3.html
    цветные, но правда тока размер начинается с 0,75мм2
  11. #131
    Установил систему. Все подключил, играет. В 19 блоке добавил 47, в магнитоле установил динаудио. Гейтвей пишет нет связи с 47 блоком, зати в 47 тоже не могу. Гейт 3с0....Q. Усилитель 3c0...C
  13. #132
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    если муз играет значит есть питание но нет кан связи !смотри кан шину... зеленый разъем 1-й к КАН шине (L) 10 пин в магнитоле, 4-й к КАН шине (Н) 9 пин в магнитоле
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    teymur88 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #133
    Менял местами Кан хай и Кан лоу, гейтвей моментально вешается. Делаю вывод что на усилителе все верно. Может софтваре обновили в усе и мой гейт его не видит? Или какие еще варианты?
  17. #134
    Новичок Аватар для inform11
    Екатеринбург
    А 47 блок называется Sound System ? (или чтото вроде того)
    просто в некоторых инструкциях по установке я читал , что нужно включить 47 блок, а у меня на 47 блоке была вааще какая другая система, а SoundSystem была следующей.
    Бывают такие веселости
  19. #135
    У меня 47 это акустическая система.
  21. #136
    Магнитогорск
    Я бы все же прозванил КАН, возможно обрыв только ЛОУ линии, результат будет как у тебя! Проходили!
    Если в проводке уверен, то брать подменный 100% рабочий усилок!
  23. #137
    Кан прозвонил. Все работает. Как в схемах подключаю. 4 пин усилителя в кан хай на магнитоле оранжево/фиолетовый 1 кан лоу на магнитоле оранжево коричневый и гейтвей умирает. В списке устройств васи становится пусто... Проблема в усилителе? Или все таки старый гейт?
  25. #138
    Беларусь
    to ssaxak
    у меня машинка 11.2005 всё заработало, не думаю что есть гейтвеи старше моего.
  27. #139
    Все разобрался. Проблема была решена обновлением ПО уся на другой машине.
  29. #140
    Магнитогорск
    Где ПО обновили в шнурке?
  31. #141
    Не ПО в шнурке, а обновил все блоки диллерским сканером онлайн.
  33. #142
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    А как это сделать? С точки зрения общения с ОД - попросить обновить ПО машины? Сколько стоит? Целесообразность? Сами они никогда не предложат!
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  35. #143
    Стоит сколько не знаю. Но в Москве делают точно. Чел знакомы ездил на ТО при нем заехал пассат именно на такую процедуру.
  37. #144
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Комрады, подскажите я перекодировал с 26дб на 12дб(линейные выхода) и подключил динамики на прямую(без усилителя), звук присутствовал, но где то в 2 раза тише-это нормально? Я думал,что при линейном выходе он должен отсутствовать...
  39. #145
    МСК
    да
  41. #146
    Подскажите в кратце, что нужно купить и примерно сколько стоит весь комплект для ДинАудио?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  43. #147
    луна
    А первый пост в теме не устраивает ....???
  45. #148
    Да все устраивает. Только не написано, что в ходит в комплект. Динаудио и его код? Он бьется по эксисту? Человек написал что нужно помимо самого комплекта динаудио. Вот я и спрашиваю
  47. #149
    ЯНАО г.Ноябрьск
    Мля,эпопея продолжается(((.Заказал комплект динаудио,все пришло,начал подключать-оказалось майфун китайский не совместим.Продал его ,заказал rns510.Дождался РНСки,вставил но все времени не было подключить диаудио.Сегодня решил проверить рабочий ли усилок, путем подключения одного динамика.Васей прописал все,перезагрузил-выскочило на дисплее "динаудио".Обрезал выходные провода на левую заднею дверь.К обрезанным проводам разъема подсоединил к усилку приемные провода на ЛЗ дверь,к выходным проводам от усилка (соответственно на ЛЗ дверь) подсоединил динамик, а оттуда .уй а не звук.Мля меня это начинает напрягать.Я уже подумал что лучше бы заколхозил.У меня вопросы такие: может работать один динамик(не задействовав другие,если да то может ли он работать без КАНовских проводов.
    Люди знающие подскажите плиз!!!???
  49. #150
    МСК
    rinat, снова экспериментируете ! каждый динамик диагностируется 47 блоком возможно как вариант он не увидел динамик и отключил выход ! вы сперва все подключите ( хоть на скрутках хоть как) а потом проверяйте систему ! проверьте распиновку подключите кан !
    напишите кодировку рнс
Страница 6 из 8
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 11:41
  2. VW Sound vs Dynaudio
    от vladek в разделе Passat B6
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 11:38
  3. Sound-система "Volkswagen Sound"+10 динамиков
    от LevchenkoDM в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 00:33
  4. (Москва) Продам усилитель от Dynaudio Sound. Passat CC/B6
    от Лётчик в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:13
