Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Сломался кондиционер
    Всем доброго времени суток,
    Такая проблема: перестал холодать кондиционер. Решил поменять радиатор, после этого кондей стал периодически отключаться. Посоветовали поменять компрессор.
    Если у кого есть опыт, подскажите, какой и где взять компрессор, чтобы было надежно и недорого?
    Машина: passant b6, 2008 г, американец, 2л tfsi.
    spb
    найди сервис норм - мож просто газ уходит после замены.
    От Д6 до В6
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Это точно, хотя если с диагностикой дружишь то можешь сам проверить.
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
    Бывалый Аватар для Mishel
    Могу помочь с новым компрессором
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B0%D0%BB!!!
    Сообщение добавлено в 17:22, предыдущее сообщение было в 17:21
    Дай ссылку на какой нибудь отчетик если таковая есть!
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну показания датчика давления фреона посмотреть, управляющий ток на клапан регулировки производительности, да при разных условиях... Наверное должно хватить чтоб предварительные выводы сделать.
    А где такое есть? В какой группе? Тож интересно...
    И в двигателе есть и в климате. Группы точно не помню. В климате что то вроде Cooling pressure если по английски... В движке - группа 137 вродеб - A/C Refrigerant - Pressure
    Спс, а подсказки по параметрам давления присутствуют в менюшке?
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    bobz, вот лог посмотри
    15:45:14 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    5.0°C Left Outlet Blower Temperature
    5.0°C Right Outlet Blower Temperature
    15.0°C Left Footwell Blower Temp.
    18.0°C Right Footwell Blower Temp.
    15:45:14 Группа 003
    11.4 bar Coolant Pressure
    38.4 % Radiator Fan Activation (actual)
    48.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    OFF Engine Speed (increase)
    15:45:14 Группа 006
    1.0°C Evaporator Temperature
    20.0°C Interior Temperature
    0.0 Sunlight Intensity (G107)
    0.0 (нет узла)
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    А это уже искать надо сколько, в каком режиме и при какой температуре в норме должно быть. Кто-то где-то выкладывал. В любом случае если что не в порядке видно должно быть. У меня при +4 было 2-3 бара в покое и в районе 8 бар после включения кондея. Вот тут я немного с логами изголялся..
    не встречал такого
    Цитата Сообщение от evgen-212 Посмотреть сообщение
    вот лог посмотри
    а где группа с током на клапан?
    Таллин
    Всё есть в "расширенных" измерениях блока климата. Одновременно можно вывести несколько параметров. Давление хладагента у меня не поднимается при включении климата (его величина зависит от уличной температуры), вентиляторы не включаются и трубка не становится холоднее. Ток на клапане появляется и нагрузку на компрессор показывает около 2 Нм. Частоту вращения компрессора показывает даже при использовании короткого ремня, так что этот показатель наверное можно отбросить. Еще есть параметр температуры, но думаю это относится к охлаждающей жидкости а не к хладагенту, хоть и одинаково называются. На вторник записан на замену компрессора/расширительного клапан/осушителя , если все пройдет нормально и потеплеет потом отпишусь как изменятся показатели на исправном климате. Компрессор и клапан заказывал с немецкого ибея у частного лица новые оригиналы, но без гарантии, осушитель куплю в сервисе. В принципе сейчас и по российским форумам недорого за оригинал просят.
    Vovan77, спс, посмотрю...наверное проще будет тупо перезаправить...если б не Крым- вообще не парился бы...холодит исправно (вчера +24С было) но что то покоя не даёт......
    Грозный
    Вот, к примеру, мой скан при работающем кондее
    Встречал в инете следующие значения давления при выключенном кондиционере на холодную:
    Температура окружающей среды (°C) Давление в контуре хладагента (бар, избыт.)
    +15 °C 3,9
    +20 °C 4,7
    +25 °C 5,6
    +30 °C 6,7
    +35 °C 7,8
    +40 °C 9,1
    +45 °C 10,5
    Чиф95, о, это уже конкретнее...
    spb
    +15 °C 3,9
    +20 °C 4,7
    +25 °C 5,6
    +30 °C 6,7
    +35 °C 7,8
    +40 °C 9,1
    +45 °C 10,5
    +многа! от температуры -зависит давление в системе , а если мотор прогреть!.....
    От Д6 до В6
    +15 °C 3,9
    +20 °C 4,7
    +25 °C 5,6
    +30 °C 6,7
    +35 °C 7,8
    +40 °C 9,1
    +45 °C 10,5
    Во. А ещеб при работающем кондее такую же табличку б
  1. Кондиционер.
    от Серега152 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 12:37
  2. Сломался кондиционер???
    от илуша в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 19:53
  3. кондиционер
    от ale376 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 18:50
  4. Кондиционер?
    от оптимист в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 03:59
  5. КОНДИЦИОНЕР
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 23:42
