Всем доброго времени суток,
Такая проблема: перестал холодать кондиционер. Решил поменять радиатор, после этого кондей стал периодически отключаться. Посоветовали поменять компрессор.
Если у кого есть опыт, подскажите, какой и где взять компрессор, чтобы было надежно и недорого?
Машина: passant b6, 2008 г, американец, 2л tfsi.
Могу помочь с новым компрессором
http://www.passat-club.ru/forum/thre...BD%D0%B0%D0%BB!!!
Сообщение добавлено в 17:22, предыдущее сообщение было в 17:21
Дай ссылку на какой нибудь отчетик если таковая есть!
Спс, а подсказки по параметрам давления присутствуют в менюшке?
bobz, вот лог посмотри
15:45:14 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
5.0°C Left Outlet Blower Temperature
5.0°C Right Outlet Blower Temperature
15.0°C Left Footwell Blower Temp.
18.0°C Right Footwell Blower Temp.
15:45:14 Группа 003
11.4 bar Coolant Pressure
38.4 % Radiator Fan Activation (actual)
48.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
OFF Engine Speed (increase)
15:45:14 Группа 006
1.0°C Evaporator Temperature
20.0°C Interior Temperature
0.0 Sunlight Intensity (G107)
0.0 (нет узла)
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
А это уже искать надо сколько, в каком режиме и при какой температуре в норме должно быть. Кто-то где-то выкладывал. В любом случае если что не в порядке видно должно быть. У меня при +4 было 2-3 бара в покое и в районе 8 бар после включения кондея. Вот тут я немного с логами изголялся..
Всё есть в "расширенных" измерениях блока климата. Одновременно можно вывести несколько параметров. Давление хладагента у меня не поднимается при включении климата (его величина зависит от уличной температуры), вентиляторы не включаются и трубка не становится холоднее. Ток на клапане появляется и нагрузку на компрессор показывает около 2 Нм. Частоту вращения компрессора показывает даже при использовании короткого ремня, так что этот показатель наверное можно отбросить. Еще есть параметр температуры, но думаю это относится к охлаждающей жидкости а не к хладагенту, хоть и одинаково называются. На вторник записан на замену компрессора/расширительного клапан/осушителя , если все пройдет нормально и потеплеет потом отпишусь как изменятся показатели на исправном климате. Компрессор и клапан заказывал с немецкого ибея у частного лица новые оригиналы, но без гарантии, осушитель куплю в сервисе. В принципе сейчас и по российским форумам недорого за оригинал просят.
Vovan77, спс, посмотрю...наверное проще будет тупо перезаправить...если б не Крым- вообще не парился бы...холодит исправно (вчера +24С было) но что то покоя не даёт......
Вот, к примеру, мой скан при работающем кондее
Встречал в инете следующие значения давления при выключенном кондиционере на холодную:
Температура окружающей среды (°C) Давление в контуре хладагента (бар, избыт.)
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Чиф95, о, это уже конкретнее...
