Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не работает камера з.вида
    Переславль-Залесский
    Комрады подскажите как вылечить. У друга на СС-2010 г. перестала выезжать камера из значка. ошибка 02203 аудио\видео вход 1. Укого была уже такая хрень?
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Краснознаменск
    Перестала работать камера заднего вида
    При движении задним ходом перестала появляться картинка, вместо нее появляется синий экран. Камера выезжает из значки заезжает обратно, но картинки нет. При этом за 5-10 минут до этого все нормально работало, но в это время ехал по убитой дороге. Что может быть?!
    Последний раз редактировалось Baja; 26.08.2014 в 21:05.
    Сначала смотрим предохранитель. Он находится не в общем блоке, а в верхнем правом углу полости, которая находится за вещевым ящиком у левой коленки водителя.
    Если после замены предохранителя он пять сгорел, либо если он целый, то в обоих описанных случаях надо смотреть состояние жгута проводов.
    Снимаем правую облицовку багажника, облицовку крышки багажника, отсоединяем от потребителей все провода, идущие в правый по ходу движения авто кронштейн крышки багажника. Выдергиваем весь жгут, снимаем с него изоленту и наблюдаем, скорее всего, как поломалась и отвалилась изоляция с проводов, а то и сами провода переломились.
    Заменяем провода по одному на нормальные (паяем и изолируем!), видеокабель ремонтируется (мне повезло). Все изолируем и ставим обратно.
    Перед тем, как выдергивать жгут из кронштейна, советую привязать к нему веревку или проволоку, чтобы потом было легче вставлять его обратно.
    Можно купить новый жгут, но провода там - такое же г..., как и на старом, поэтому его хватит тоже не надолго.
    Правый жгут отвечает за камеру, левый - за свет. (Откуда идет питание на замок - не помню)
    Всем удачи!
    У меня после дтп изображение стало сначало на желтом фоне , а потом и по сей день на красном . Можно как-нибудь вылечить ?
    cfvfhf
    Здравствуйте! как решили проблему у меня также сначала желтом фоне камера работала, теперь на красном фоне.. жуть.. но в ДТП не был...... спасибо заранее..
    Бывалый Аватар для demainst
    Камера штатная или от Гольфа?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    cfvfhf
    у меня jetta, камера китайская типа штатная голова rcd 510
    Смотреть разъемы, проводку, провод камеры в том числе. Если заливает красным, обратить внимание на синий и зеленый провод.
    cfvfhf
    спасибо! буду смотреть!!
  1. RCD 510 (Не RNS !!!) и камера заднего вида
    от Valery в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 23:54
  2. Камера заднего вида
    от Друг семьи в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:47
  3. Камера зад. вида к RCD-510
    от SEMENYCH в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 19:33
  4. Камера заднего вида.
    от omenboy в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 08:10
