вот тебе заняться нечем))))
Пля, подвязался в мастера-электрики )))))
3 раза уже епнуло ))))
Нужно повесить люстру.
Люстра на 5 плафонов.
Люстра изначально была сделана под выключатель с двумя клавишами.
Стоит задача переделать ее под выключатель с одной клавишей. Т.е., что бы горело сразу все 5 ламп.
Имеем.
Из потолка 2 провода.
Из люстры 3 провода (черный, коричневый, синий). Желтый провод опускаем.
От каждой лампы идут к основанию по 2 провода (коричневый и синий)
Разумеется сейчас все провода рассоединены.
Вопрос. Как правильно соединить провода идущие от ламп к основанию? ))))
Что с чем скручивать? ))))
Как правильно соединить 3 провода идущие от люстры с двумя проводами из потолка?
Заранее спасибо))))))))
элементарно, Ватсон. Ток переменный, значит полярность неважна. Синий, как правило, "0". Его на "0" проводки и цепляешь. Остальные с помощью клемника цепляешь на фазу
Андрюх, ну ты даешь))))))))))))))
синий выкинь, цепляешь все коричневые к одному проводу желтые к другому и все))))
Let's pretend, happy end!
Трезвый Сань! )))
Бухал бы, наверно уже все сделал )))))))))))))
Т.е., я сейчас расцепил все провода в люстре.
Сейчас торчат, 5 синих и 5 коричневых идущие от каждой лампы.
И из основания люстры черный, синий и коричневый.
Нужно, чтобы все 5 ламп загоралось от выключателя с одной клавишей.
Что к чему цеплять?))))
Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 15:21
5 синий идущих от ламп цепляю на 1 синий идущий из основания люстры.
5 коричневых идущих от ламп цепляю к 1 коричневому идущему из основания люстры.
А куда цеплять один черный идущий из основания люстры?
Скручивай все провода в один цвет
На пальцах , у всех ламп один общий провод (масса), его надо найти , прозвоном каким нибудь(если обычные лампы накаливания, то масса в цоколе на язычке(в низу)), он отдельно(я так думаю чёрный), синий и коричневый(скорей всего) на 2 и на 3 лампы(первый,второй выключатель), их и нужно объединить под один, то-бишь скрутить между собой
Все. Спасибо. Разобрался.
Синие к синим, коричневые к коричневым.
Черный цука лишний. Из-за него запутался.
Всем спасибо.))))
Да будет свет! )))
черный - земля...
ex Wizzi
Ну как так то? Я ж подумаю сначала, а все равно чушь скажу...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-alknark Поблагодарил(и) за этот пост
это при постоянном токе. в переменном пох
Вот именно, сам подключал французскую люстру, и промежуточное звено с заземлением и их сопливыми клемниками сразу выкинул, вместо них поставил наши, надёжные, плюс из потолка торчат алюминиевые провода , а из люстры медь, чтобы не грелось и соответственно не полавилось такой метод просто необходим.
помогите срочно отключить люстру)))))))))))))
я люблю Одинцово!)))))))))))))))))))))))))
Парадокс:
