Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Оригинальные запчасти под заказ для клубней!
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для efir
    минск
    Камрады, есть возможность поставлять новые оригинальные запчасти с Европы. (работаю "под заказ")
    Отличительная особенность - относительно маленький срок поставки (даже такая "нескладская" позиция как мехатроник идет до Минска одну неделю.)
    Ну и конечно ценой тоже постараюсь никого не обидеть.
    Организую доставку с Минска по всей России и Казахстану!
    Заказываю и высылаю запчасти по 100 % предоплате.
    Если не уверены в номере Вашей оригинальной запчасти, пишите ВИН своего авто (можно в ЛС), помогу с подбором.
    Контакты : тел. +375 29 1877565
    Skype: rom16841
    mail : rom27.03@mail.ru
    Роман.
    минск
    дел
    Последний раз редактировалось efir; 07.11.2013 в 03:03.
    минск
    ап
    минск
    ап
    Moscow, vao
    дд
    сколько стоит у вас мехатроник на дсг7 пассат б7
    новый или восстановленый
    Были Тазы 07, 02, 05, Passat Var B3 1.8 RP'91, Galant Wagon 2.5AT 97г, Passat B4 1.9 AAZ'96г, Audi A3 1.8 AGN, 97г.
    Сейчас катаю Golf 4 1.6 99г, A6 Avant 2.5TDI 99г (в ремонте), Passat B6 2.0 TDI DSG Highline Mocca 2008y
    минск
    Цитата Сообщение от Dimo_B6 Посмотреть сообщение
    дд
    41 000 руб. новый мехатроник с условием возврата Вашего на завод
    Moscow, vao
    У моего есть мех повреждения корпуса, не в кашу, но есть
    Это нормально?
    минск
    Это нормально?
    да, нормально.
    минск
    но на всякий случай перед заказом скиньте фото пожл.
    минск
    ап
    минск
    ап
    Украина Корсунь-Шевченковский
    Сколько стоит ТНВД 03L 130 755 без буквы?
    Хотя экзист говори с буквой А тоже подойдет, но уверенности нет.
    Как обстоят дела с отправкой в Украину?
    Passat B6 2009 2.0 TDI CBAB M6 H1 Webasto telestart Vag-Com
    минск
    стоить будет 39 000 руб.
    Номер без буквы был официально заменен на номер с буквой А.
    С отправкой в Украину проблем не возникало.
    минск
    Еще один лот:
    Комплект для замены распредвала 2,0 мотора ТФСИ.
    Как известно, на многих моторах протирается толкатель топливного насоса, впоследствии он же протирает кулачек распредвала, и впоследствии разрушается шток топливного насоса.
    Если с вашим авто приключился такой случай, то вам понадобится такой комплект запчастей:
    Стоимость комплекта 28 000 руб.
    Вот перечень того, что изображено на фото и входит в комплект:
    распредвал оригинал
    натяжитель оригинал
    цепь сваг
    болт оригинал
    толкатель оригинал
    прокладка под толкатель оригинал
    прокладка под корпус фазорегулятора оригинал
    сальник распредвала оригинал
    заглушка ГБЦ оригинал
    прокладкклапанной крышки виктор рейнц
    ТНВД оригинал
    П.С. маслосьемные колпачки попали на фото случайно.
    П.П.С. По желанию комплект может продаваться частично, либо удешевляться за счет замены оригинальных запчастей на лицензионные.
    Последний раз редактировалось efir; 20.09.2013 в 19:37.
    минск
    ап
    Сколько времени займет доставка (от момента оплаты до получения в руки)?
    Какая процедура покупки в Украине?
    Если можно, цену в евро.
    Готов купить.
    минск
    Готов купить.
    Посмотрел Ваше расположение (если правильно понял, то находитесь в Украина Корсунь-Шевченковский) и пришел к выводу, что эту запчасть к Вам быстрее всего будет отправить с почтой ЕМС. С момента оплаты до получения в руки пройдет не более 14 дней. Если у Вас есть кому встретить в Киеве, то до Киева запчасть доберется за 8-9 дней.
    Цена в евро - 980 евро.
    минск
    ап
    минск
    ап
    Сколько будет стоить новый мехатроник на VIN: WVWZZZ3CZ8E176414.
    Возможно ли, что то "удешевить" исходя из данной информации для меня:
    Некоторые мехатроники, произведенные с 2007 до 21 нед. 2008 г. были неисправными (что было отмечено ВАГом и появился ТПИ), поэтому и нужно продемонстрировать неисправность, чтобы ОД применил ТПИ и заменил мехатроник по гарантии или кулансу
    мои данные:
    VIN: WVWZZZ3CZ8E176414 Модель: 3C5376 Дата производства: 2008-02-07 = (5 нед. 2008) Номер дилера: 00140
    минск
    мои данные:
    новый мехатроник будет стоить 39 000 руб с условием возврата Вашего старого.
    Сообщение добавлено в 00:36, предыдущее сообщение было в 00:35
    По поводу удешевления - Вам надо обратиться на официальный дилерский центр
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    efir, Уважаемый, прошу подсказать по правильности подбора запчастей.
    VW Passat CC 2.0 TSI, CBFA, WVWMP7ANXAE545403
    Цепь ГРМ: 06H 109 158 H или 06K 109 158 G
    Натяжитель: 06H 109 467 N или 06K 109 467 K
    Дело в том, что по первым номерам указано "D >> - 12.12.2011", по вторым, соответственно после этой даты.
    Означает ли это ту же деталь, но новой модификации и, соответственно брать уже вторые номера?
    минск
    нет, брать нужно первые номера.
    Разбивка по дате говорит о том, что на конвеере сначало ставили запчасти в одном варианте, а потом (грубо говоря) что-то доработали и стали ставить запчасти с другими номерами.
    Вся суть в том, что помимо цепи и натяжителя, они еще поменяли как минимум конструкцию (или номера) корректора механизма изменения фаз газораспределения (06H109210Q и 06K109210), натяжного устройства цепи (06H109507M и 06K109507F), саму вторую цепь (06H109158J и 06K109158F).
    Т.е. если менять на "второй" вариант, то надо менять все запчасти.
    П.С. в приведенных Вами номерах номер натяжителя 06H109467N официально меняется на 06K109467K.
    Re: Оригинальные запчасти под заказ для клубней!
    Т.е. цепь беру по первому, натяжитель по второму?
    минск
    Да, цепь берете по первому, а натяжитель в любом случае прийдет по второму.
    AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
  1. (Питер) Оригинальные запчасти б/у для VW Passat
    от yura1983 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 23:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 09:57
