А
Б
Уважаемые комрады приветствую всех , второй раз с периодичностью в месяц примерно повторилась непонятная ситуация,на нагретой машине после короткой остановки при очередном запуске коробка переходит в аварийный режим(включается 3-я передача),появляются толчки при переключении на месте,ездить так не пробывал, глушишь ,заводишь заново все ок! Первый раз друг снёс ошибку даже не записав её,эту ошибку завтра выложу как снимем шнурком,что может быть это и как лечить ,может разьём какой ,сам теряюсь в догадках??
Подскажите плиз кто встречался с таким траблом??! Пробег на сегодняшний день 66 800т.к
1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Сделай диагностику, стоит 1000р и на основании ошибок появится понимание, что делать дальше.
Читаю,у парней появлялся такой глюк ,пишут что не нельзя глушить на D,у меня иногда получается,кто пишет что ключ нельзя рано вынимать при глушении..
Сообщение добавлено в 09:55, предыдущее сообщение было в 09:53
Сегодня вечером кент приедет с шнурком.глянем чё за ошибку выдает,отпишусь тогда
Добрый день! Возникла проблема, пассат б6 2.0fsi АКПП 6ст,в движение на приборке загорелся значек стояночного тормоза, и секунд через 5,коробка переключилась на 3 -ю передачу, и выше не подымает, с коробкой все было хорошо, масло свежее, не пеньков,доехал до диагностики,проверили,сначала написала нет связи с блоком АКПП, потом чет покрутил, появилась связь, но ошибок нет, доехал домой, утром завел все хорошо, 2 дня покатался без проблем, и опять выскочил этот значек и коробка тут же в 3-ю передачу ушла, у кого какие мнения по этому поводу, заранее спасибо за помощь!!!! Всем полных баков.
Лечить надо коробку...в этом направлении-у кого какие мнения по этому поводу
