Заводиться хорошо, на холостых работает нормально. При нажатии на газ не набирает обороты, обороты падают и троит. Не могу понять в чем проблема Насос менял дело не в нем. Что еще посмотреть? ДВС 4g63 мкпп
народ помогите у меня passat b3 1991 моновпрыск
при долгих стояниях в пробках холостые обороты падают почти до 0
при нажатии на газ двигатель захлебывается и глохнет
если чуть постоять или скинуть клемму с аккумулятора все изчезает
что это может быть?
go!
