Если ключ горит на щитке авто не заведеш ...надо збрасывать васей ...ключ самоделкин то подойдет в замок а вот чип токо к спецам или в од ...ключ на щитке горит значит не подходит эмобилайзер ( защита ) ..она и будет глохнуть ...а если с родным ключем и на щитке горит ключ а авто едет это просто чудо то есть катайтесь ...но так не должно быть ...не чего не сгорит но если станет в дали от дома это плохо ...КЛЮЧИК НЕ ДОЛЖЕН ГОРЕТЬ НА ЩИТКЕ ....
