Читали что написали ...Вот попробуйте собразить ..а прикуривать надо уметь ...что написано было и авто работает или спалили мозги ( блок управлением ) ..
Здравствуйте проблема началась после морозов когда с утра прикурили от другой машины....машина завелась ,но потух блок управления климат контролем!моргнула пару раз лампочка давления масла и появилась странная надпись на немецком и пропала,предохранители проверили вроде в норме,подскажите может быть у кого было что нибудь подобное??
"прикуривали" проводами от другой машины,блок управления который находица в салоне что бы прибавлять поток воздуха,и регулировать температуру!Совсем потух как будто на него не поступает ток!
Сообщение добавлено в 09:12, предыдущее сообщение было в 09:10
машина работает,единственное...когда заводишь пару раз моргает давление и надпись на немецком а потом сразу пропадает!
Так что пишет на немов языке ...???
поставили новый аккумулятор,ошибка показывать перестала...но табло климат контроля и печка так и не заработала!даже подсветка табло не работает.такое чувство что не поступает ток.может есть на него какое-то реле или предохранитель?может он так просто взять и сгореть?
Выручайте товарищи теперь каждый поворот ключа зажигания сопровождается трёхкратным миганием желтой маслёнки? Периодически вылетает надпись по немецки :ÖLSENSOR WERKSTATT!!!еще подогрев сидений не работает и система Climatronic.
Подключить ваг-ком почитать ошибки. Проверить уровень масла, если надо долить. Прозвонить предохранители, передернуть можно. Один раз климат тоже не подавал признаки жизни передернул предохранитель и отпустило. На экране пишет Off?
как ты проблему решил подскажи?? всё тоже самое облазил все даже блок комфорта достал ниче не помогло
