Здравствуйте!
Возникла непонятная проблема, поиск по которой выдал уйму решений - от замены термостата или заслонок до ремонта ГБЦ...
Проблема в следующем: периодически глючит климат контроль. Один раз было, что выставил на нём 21 градус, а он жарил как будто на полную. Периодически у меня возникают подозрения, что выдает температуру больше выставленной. А вчера, при -15, не грелась! Я проехал 30 минут по МКАДу с хорошей скоростью, двигатель прогрет, а изо рта идёт пар Сегодня с утра тоже самое - -15, 1 час на стоянке, пар изо рта.
Начал копать. VCDS нашел 2 ошибки - одна по какому-то звуковому сигналу, другая "009754 - Coolant Pump 2: Intermitted". Сбросил - осталать только первая. Начал смотреть температуру ОЖ. Греется очень долго и дошла максимум до 83 градусов, постоянно падая. Найти обратку радиатора не смог (нижний круг). Диагноз по форумам - замена термостата. Пар идёт. Поломал голову, пошёл домой курить форумы.
Вечером вернулся, -12,5, завёл, проверил ошибки ваг комом - одна со звуковым сигналом, на 08 канале полазил, мало что понял, но вроде ерунды не пишет, проверил диагностикой климатконтроля (АС+ рецирцуляция на 3 секунды) - ошибок нет (iO на двух экранчиках). Вошел в тестовый режим климата:
1.0: Температура (датчика в середине регулятора вентилятора) -23.7, растёт
4.0: Внешняя температуре – передний бампер - -12.5
4.1: Внешняя температуре – крыша - -12.0
4.2: Внешняя температуре – задний бампер - 63.5
15.0: Температура масла 30 и не меняется (по вагкому 45 и растёт)
19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости - 50
25.0: Напряжение в сети - 00.2
20.0: 0-догреватель выкл, 1-догреватель вкл. - 1
НО. В это время шел ТЁПЛЫЙ воздух! Я уже поломал всю голову, не могу понять в чем проблема!
Были ещё проблемы с антифризом. Иногда менялся уровень. При открывании крышки иногда поднимался, иногда опускался Доливал концентрат, доливал воду! Посмотрев форумы, пишут, что возможно завоздушивание (бульки в салоне как один из симптомов у меня тоже слышны), вердикт - прокладка ГБЦ
Passat B6 2009 2.0TDI CBAB
Последний раз редактировалось Stan; 16.12.2012 в 22:01. Причина: Passat B6 2009 2.0TDI CBAB
Около 210. Может чуть больше. Машина из Германии, пробег скручен, последний пробег по сервисной информации Германии был 203. Последнее значимое, что меняли в Германии - радиатор охлаждения отработанных газов (как раз на каком-то форуме видел, что этот ремонт рекомендуется VW до замены ГБЦ) и 2 раза меняли помпу радиатора охлаждения - один раз планово (ТО), другой - по рекламации (после ТО).
Могу помочь шнурком VCDS 11.11.3 в Одинцовском районе - Трехгорка и Кубинка
Продолжу свои изыскания.
Вчера с утра машина не грелась. -4 после 50 минут. Температура двигателя не плавает, но через диагностический режим повышалась очень долго и до 98 градусов!
Приехал, машину не глушил полчаса - температура двигателся не упала, 93 градуса.
Рассвело, с мужиками начали смотреть. Открыл расширительный бачок антифриза - пшикнуло, уровень антифриза увеличился. Немного погонял с открытым бачком. Машина начала греться! Вечером доехал до дома в тепле.
Сегодня с утра, опять холодно (-10градусов по прибытии), движок прогрелся до 98 градусов. Приехал, открыл бачок, из обратки видны пузырьки. Оставил работать на долгое вермя с открытой крышкой - пузыри какое-то время вышли и больше их не было. Но машина не грелась! Было -18. Постояла какое-то время и начала греться при -17! Самое что смешное, когда начал греться салон, двигатель стал остывать до 65 градусов. И климат не даёт ту температуру, которую я выставил, а даёт больше (выставил 21, дал 24 и постепенно растёт)
варианты, которые по моему мнению могут быть:
1)произошло завоздушивание системы и надо выгнать воздух
2)замерзает термостат и гоняет только по малому кругу, не заходя на печку и салон не греется, а потом отмерзает и гоняет только по большому кругу и салон перегревается, а двигатель остывает.
3)глючит датчики климатконтроля и не включают печку (как это проверить?)
4)одно из предположений - в трубки антифриза при низкой температуре попадает воздух, а при повышении температуры расширяется и не пропускает воздух
или 5)дырка в самом высоком радиаторе. Как раз это объясняет завоздушивание после ночной стоянки.
6)прокладка гбц, но, теоретически, тогда бы пузыри шли всё время... они же идут только вначале.
Господа, что означает эта ошибка
Даже ross-tech wiki не знает повтор 3 раза, видимо как раз по утрам. Возникло предположение, что открывается круг на систему охлаждения ОГ, а печка вырубается... У кого-нибудь есть схема охлаждения на движки CBAB евро 5?1 Fault Found:
P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 90709 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.22
Time: 06:49:45
Freeze Frame:
RPM: 1173 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.25 V
Lambda: 79.7 %
Bin. Bits: 00010001
Bin. Bits: 00000000
Temperature: -18.9°C
Господа, я посмотрел датчики в vcds в 01-Engine. Смутили на холодную незаведенную машину при -20градусах следующие датчики:
13:00:04 Group 033
0 /min RPM
18.0°C Temperature
1.00 (no units)
1.00 (no units)
13:00:32 Group 047
94.5°C Temperature
-20.7°C Temperature
0.0 % Load
9.5 % Lambda
13:00:44 Group 052
0 /min RPM
0xFF00 Hex Value
0xFF00 Hex Value
-10.8°C Temperature
Group 099: Diesel Particle Filter
0 /min Engine Speed (G28)
18.0°C Temperature prior Turbo Charger
Temperature prior Particle Filter
Temperature after Particle Filter
Что это за блоки?
Никто с похожим пассатом не может посмотреть, что пишет в этих блоках у вас?
С наступающим!
Я не смог самостоятельно найти этот датчик Знакомые с ВАГовскими движками все с другими двигателями, и vcds показывает в искомых блоках совершенно другие данные (там даже про температуру ни слова)
Значения все те же - первое при выключенном двигателе, 2 нижних - при заведенном.
В принципе, потеплело -6 Машина греется. Ждём -16
