Результаты опроса: Как у Вас заводится BVY до -25 градусов
Голосовавшие
145. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Заводится всегда, проблем не было.
    62 42.76%
  • Были случаи незавода. После применения перечисленных мер(каких именно?) проблема решилась.
    46 31.72%
  • Незаводы были, есть и будут. Пробовал все, что в теме написано - не помогает!
    37 25.52%
Страница 20 из 23
ПерваяПервая ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 571
Тема: Зимний запуск BVY. ТОЛЬКО BVY!
  1. #476
    московская область
    Хочу выразить Благодарность Shiza (он же Михаил) за обманку, третий день(-23-26) после установки завожусь не сказать, что с пол оборота но очень уверенный пуск на 3-4 секунде, без чихов, троения и моргания приборки. Но есть не большой момент, этот резистор очень тяжко крутить руками с утра на морозе, он очень туго крутится, в связи с чем вопрос к Shiza, можно ли его выставлять с вечера ( что я и делаю), и можно ли кататься с ним постоянно, ну если конечно не на дальняк?
    Заказывал себе и людям три комплекта, один отказался, так что если кому надо еще в московском регионе могу подогнать по себистоимости, подскажу или помогу с установкой при наличии теплого места. 892пять023шесть 760, г. Краснознаменск
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #477
    Гость Аватар для paker
    РБ г.Стерлитамак
    Здравствуйте! Я для зимнего запуска установил Электроподогреватель «Старт-М» 1,5 КВт ,220В .При морозе -25 заводится после 15-20 минут работы!ВОПРОС,может кто подскажет: для лучшей циркуляции во время работы электроподогрева,и теплообмена с печкой на х.х. мотора, задумал установить Bosch насос водяной дополнительный ,в какое место системы врезать ,вариантов много,а вот оптимальный не знаю?
  5. #478
    Переславль-Залесский
    mius Можете выставлять с вечера обманку и кататься с ней сколько угодно. При прогреве двигателя влияния обманки сводится к нулю.
    Сообщение добавлено в 17:00, предыдущее сообщение было в 16:53
    Рустамчик А вы сделайте скрин и выложите сюда. Будите сами очень удивлены на какие двежки идут NGK №28)
    VW Passat B6 2.0 FSI
  7. #479
    Московский регион
    Ну вот... вчера вечером рванул на дачу, обещали до -30...
    Масло не поменял...
    Сегодня, в 11 утра на градуснике дома -29, в машине нарисовалось -27...
    Думаю: пробую раз-два, не заведётся - до тепла останусь...
    Нажимаю на сцепление, вставляю ключ трясущимися от холода руками...
    А стартёр мне и говорит: вжик-вжик...- 2 раза туго и вдруг: Трррррррр.... это уже движок подпел ему...
    Сообщение добавлено в 20:52, предыдущее сообщение было в 20:51
    на газ не жал...
    старые свечи...да, были залиты, да, увеличенный в 1,5 раза зазор...:
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 20:52
    Смело, при положенном 98
    вообще то положено 95-й... а в книжке к машине написано, что использование бензина с более высокооктановым числом ни к чему не приводит и никакого эффекта нет.
    Сообщение добавлено в 21:10, предыдущее сообщение было в 21:07
    Но конкретно вчера коллега не стал включать предпусковик. Взял и стал крутить с нажатым газом,
    Олегыч, я слышал, что Шкоды так заводятся... без нажатия на газ не заведутся... порядок такой... у коллеги - не Шкода ли?
    Сообщение добавлено в 21:19, предыдущее сообщение было в 21:10
    Paker, думается, что всё равно в какое, лишь бы было удобно подлезть и диаметр шлангов подходил к насосным входу-выходу... вероятно, это будет рядом с вашим подогревателем...
  9. #480
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Опытным путем я настроил резистор таким образом, что при одном положении ручки регулятора (выставил одно положении и больше не трогаю), в зависимости от температуры на приборке от -13 до -20, на климате высвечивается температура от -3 до -10. Пока заводится. Морозы у нас в эти дни до -36. Машина стоит в железном гараже.
    ps. в сильные морозы выставлять температуру на климате выше -3 не желательно. При заводке машина сразу глохнет - видимо состав топливной смеси не соответствует.
  11. #481
    НЕ то чтобы не соответствует.... Просто его уже очень мало форсунка впрыскиввает. ПО этому я всегда и говорю больше половины не накручивать
  13. #482
    Московский регион
    Сегодня в 11 утра: - 18, опять моя завелась: вжик-вжик и дррррр....
  15. #483
    Томск
    Здравствуйте. Уже давно не заходил в тему. Я еще в предыдущей теме (и с самого начала этой) начинал разбираться с плохим заводом Пассат (у меня именно 2.0 FSI - BVY!). Смотрю, что тема все больше и больше. Хочу лишь высказать своё мнение (может кому поможет):
    У меня тоже были проблемы с зимним запуском и негодование по этому поводу!
    В самом начале приведены условия улучшающие запуск зимой (бензин 95 на проверенной заправке, проверка свечей, аккума, антифриза, прогревать двигатель при езде до рабочей температуры=90град, иметь бесплатную спец прошивку мозгов от VW, замена масла вовремя (кстати ВАЖНЫЙ момент- я бы советовал сменить оригинальный Кастрол-на него много нареканий, опять же люди советуют, у меня ЛиквиМоли, еще советовали Мотюль - по спецификации для нашего авто!). Кто не умеет и ничего делать не хочет - просто едте к официалам они все сделают! У них каждый год есть акции "подготовь машину к зиме" или в другой сервис которому вы доверяете! все это надо добавить в шапку темы, где то прямо по пунктам - хорошо написано! Чтобы люди сначала все это делали а потом уже писали. Могу сказать что 80% сообщений просто не будет! Ну а 20% останется - это тоже можно обьяснить просто другими проблемами (например со стартером проблемы или еще чего-нить, тут уже надо писать на форум может люди подскажут). А так получается что ОЧЕНЬ много лишнего в теме!
    По поводу нестандартных средств выскажу СВОЁ мнение - я бы не советовал ни какие обманки ни тем более нестандартные свечи!!!
    Вот еще инфа: в этом году ц нас в Томске погода была невероятная - максимум -20 (а днем и того меньше). Естественно все было ОК. Я даже перед зимой аккум. забыл проверить. Тут пришли холода по-моему в январе. И я не завел своего Пассата в -22! Ну а когда уже в гараже проверил плотность электролита аккумулятора, то обнаружил 1.2! Хотя надо 1.27 а лучше 1.29. Зарядил аккум и все ОК! Сейчас заводится отлично и без вопросов! (опять же отмечу, что я все выполняю из списка: стоит прошивка, поменял масло перед зимой, проверили свечи и антифриз (повезло-бесплатная акция в VW), зарядил аккум и поднял плотность до 1.28, у меня до работы 5 км-но все равно всегда перед ночной остановкой надо прогреть двигатель до 90град, газонуть можно перед остановкой или прямо когда стоишь и собрался глушить-помогает-у нас бензин плохой часто вода из трубы капает+конденсат, бенз-95-ый) Для неверующих вот видео: http://youtu.be/4KUZnTTRui4 (температура показанная климатом машины -27.5, на брелке от сиги -22, реально на улице -26. Брелок показал, чтобы не говорили - да она у тебя на автозапуске была! За день до этого машина стояла на улице сутки, было -30, машину не заводил).
    И НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ! Вы еще движок переберите! ))) Все сказаное моё личное мнение! Прошу не бить! ))) Надеюсь кому-нить помогу!
    Passat B6, 2006 г.в., 2.0FSI (BVY)
  17. #484
    Шкоды заводятся абсолютно также, как и фольксваген. Моя 1,8TSI без всякого газа в -36 с первой попытки! Пассат тяжелее ниже -30 запускался.
  19. #485
    За эту зиму был всего один фейл. Причем самые лютые морозы прошли на ура, а в одно прекрасное утро при -18 просто не завелся и все, я уже приготовился тащить аккум на зарядку, заказал новые свечи, через 2 дня оттепель, и все само завелось))
  21. #486
    Lancaster, не удивительно.
  23. #487
    Саратов
    Здравствуйте, как можно заказать вашу обманку?
  25. #488
    Оренбург
    Добрый день! Это не моя обманка, я ее сам приобрел. Нашел про нее сдесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208590 или http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=17658. Там указана и электронка того кто ее сконструировал. Связался с ним сначала по электронке, затем по телефону. Отличный человек все просто и доступно объяснил. Я ему перевел деньги, он мне по почте выслал. Подробную инструкцию по установке он прилагает, все ясно и понятно. И кстати - результатом я доволен на все 100.
  27. #489
    Astro88 Прошу прощения что не ответил вам так быстро. Отписался в личку
  29. #490
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Добрый день!
    Для установки обманки зимнего запуска надо протянуть провод из под капота в салон. Подскажите где можно найти отверстие.
    Passat B6 2007 2.0FSI
    Заранее спасибо.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
  31. #491
    Цитата Сообщение от inery Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Заранее спасибо.
    Открываете капот, слевой стороны за трубками кондиционера Вы видите пыльник резиновый уходящий в салон автомобиля. Берете острую проволочку и протыкаете этотпыльник и методом кондуктора вытаскиваете провод в салоне с низу под бордачком. Единственно нужно еще обшивку пола не много отогнуть.
  33. #492
    Shiza, прочитал тему и не могу понять один момент. Вопрос к вам как первоисточнику данного девайса. Вроде с обманкой все заводятся выставляя половину (переменное сопротивление 50 кОм) на реастате. Почему не сделать все это на постоянном сопротивлении 25-30 кОм?
  35. #493
    Армавир
    Тут говорят что 50 градусов это оптимально, но если у меня уже на 40 теплый воздух в салон идет, надо ли еще ждать и тратить топливо?
    http://www.talkinweb.ru/soveti/12-sk...inu-zimoy.html
  37. #494
    Кемерово
    а проканает такой вариант, допустим на улице -25 и догадываешься что машина скорее всего не заведется, взять вскипятить в чайнике воды, и горячую воду вылить прям на датчик ОЖ, как думаете сработат? а то мне ехать вебасту ставить 1 декабря и боюсь что не заведу!))
  39. #495
    Цитата Сообщение от Костя М Посмотреть сообщение
    1. вскипятить в чайнике воды, и горячую воду вылить прям на датчик ОЖ, как думаете сработат?
    2. а то мне ехать вебасту ставить 1 декабря и боюсь что не заведу!))
    1. Чёнить лопнуть может...
    2. А насчёт обманки никак......? Вроде дешевле...
  41. #496
    Армавир
    Exclamation
    Машина не заводится в основном не из за замерзания датчика охлаждения, а совершенно из за других причин. Так что твой вариант бесполезен
  43. #497
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Как зима наступает, так все заново. Как хорошо что я избавился от этой проблемы. Как вспомню, так плохо становится . Я думаю что скоро и обманка окажется не обманкой и с обманкой не заведутся.
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
  45. #498
    В зависимости от температуры. Ниже -30, крутим чуть больше половины ручку.
    Сообщение добавлено в 22:30, предыдущее сообщение было в 22:29
    Почему?
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:30
    Зря так думаете. Где тут в начале обсуждалось (если не ошибаюсь) старенький крайслер именно так и опохмеляли. Теплой воды на датчик. На счет кипятка согласен,перебор.
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:32
    Сколько сторонников прогрева, столько же и противников. Сам лично отродясь не смотрел на стрелку температуры. Дайте машине по работать 5-7 мин. и по тихоньку начните движение. Толка от этого в разы больше.
  47. #499
    РБ г.Стерлитамак
    Shiza, Здравствуйте , подскажите какой мощность используеле переменное сопротивление в качестве обманки?
  49. #500
    я же писал http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1301614
Страница 20 из 23
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Запуск на холодную
    от Nickie в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:50
  2. тяжелый запуск
    от vova ivanov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 18:49
  3. запуск на холодную
    от Titon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 09:38
  4. Дистанционный запуск!
    от St1nger в разделе Passat B5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 01:35
